kann man das F3 auch im LKW mit 24 Volt betreiben, oder muß man da irgend so einen Wandler haben.
Danke für eure Info konnte in der Anleitung nichts dazu finden.
hallo
meines wissens nach brauchst du einen spannungswander von 24 auf 12 volt so ein teil kostet zwischen 25 und 45 prüfe doch mal den zigarrettenanzünder oder die bordbeleuchtung an unseren lkw's ( fiat ) liegen hier 12 Volt!
gruß
hk-ac -
hallo nochmal
hier bekommst du das teil schon für 10
http://www1.westfalia.de/shops…004475ce8ff3300ca675#3749 -
für alle die es Interesiert. Ich habe mich genau erkundigt und es auch getestet.
Man braucht keinen Wandler, da das Gerät sowieso nur mit 5 Volt geladen wird.Das mitgelieferte Autoladekabel kann von 10 - 24 Volt Stromeingangsleistung benutzt werden und gibt selbst nur 5 Volt an das Navi weiter. Steht auch da drauf, wenn auch nur ganz klein.
Ist also kein Problem. Bis 24 Volt geht .
Gruß Mausstein
