mein gps schaltet nach dem einschalten ab!
  • Nein, Updaten musst du nichts aber leider das Gerät wieder von Grund auf einrichten:
    Menu/System/Textsprache auf Deutsch einstellen.
    Einheiten/ Hm.... wie du willst hddd.ddddd oder hdd.mm.mmm
    Bezug: WGS84
    Entfernung: Metrisch
    Höhe: Meter (m/Min)
    Tiefe: Meter
    Druck: Hektopascal
    Schweinearbeit aber er läuft wenigstens wieder.
  • wie kann ich eigentlich die topo-karte aktivieren die noch vom vorgänger drauf ist?bekomme nur die basiskarte angezeigt und befinde mich in den usa ?(
  • Ich nehm mal an, dass die Topo-Karte die Ursache für das Desaster war!
    Vermutlich war da eine/einige Kacheln zerschossen und beim Start/Laden der Map ist das Gerät abgeschmiert.
    Durch den Hardreset wurde der Speicher (und somit alle Userdaten)komplett gelöscht.
    Wenn das Gerät unter freiem Himmel läuft wird es einige Zeit gehen, bis ein Satfix gemacht ist und dann "erscheinst" du auch wieder bei deinem Standort. Die Topokacheln musst du neu aufspielen.
  • dann bedank ich mich mal zutiefst bei dir :respekt
    sirchlich werden noch einige fragen aufkommen.
    danke nochmals.
  • da fällt mir gerade noch was ein :D
    wie kalibriere ich eigentlich den höhenmesser richtig?das mit der höheneingabe...geeichten punkt finden und manuell eingeben ist klar.aber was ist mit dem luftdruck?wieso wird er benötigt?ist er für eine genaue höhenangabe erforderlich?
  • Kannst du als Barometer für Wetterprognosen gebrauchen.
  • moin.......
    1)wie weiß ich dann ahnand von ein paar ziffern (luftdruck) wie das wetter kommen wird?oder steht dann:wolkig etc?der luftfdruck ist doch nie konstant.....muß ich diesen an der gleichen stelle erfahren/eingeben wie die höheneingabe?
    2)nebenbei habe ich immer noch probleme mit meiner karte.unten links steht basiskarte aber ich befinde mich immer raum :amerika,australien, etc.
    unter "einstellung" -- "karte" sehe ich dass noch einige topo-karten mit namen angezeigt (z.b. gronau -westfalen- topo deutschland okt 2007 usw.) aber wie kann ich diese aktivieren?
    3)vor dem reset fand ich unter "finde" - "städte/orte" ortschaften in meinem umkreis und sah sie auch auf der karte.......nun ist alles weg.
    4)als die topo-karte noch diese woch funktionierte bekam ich keine höhen,wälder etc. angezeigt wie es normalerweise für eine topo üblich ist.auf screens von den etrex geräten (website) sind die immer super detailiert und farbig.......bei mir wars nur ein gewirr aus straßen und autobahnbezeichnungen und orten. ?(
    Einmal editiert, zuletzt von summit07 ()
  • Guten Morgen!
    Original von summit07
    moin.......
    Sorry, von Meteorologie verstehe ich nichts! ?( Aber schau mal bei Wikipedia.
    Geh mal ins freie und lass dein Gerät einen Satfix machen.
    unter "einstellung" -- "karte" sehe ich dass noch einige topo-karten mit namen angezeigt aber wie kann ich diese aktivieren?
    Unter Einstellungen/Karte/Inform. sollten Karten aufgelistet sein. Da bei den gewünschten Karten ein Häkchen setzen.
    Ich nehm mal an, dein Gerät ist noch in "Amerika". Mach erst einen Satfix.
    4)als die topo-karte noch diese woch funktionierte bekam ich keine höhen,wälder etc. angezeigt wie es normalerweise für eine topo üblich ist.(
    Fragt sich, ob du wirklich eine Topo drauf hast, oder nur Höhenlinie? Sonst mal unter Einstellungen/Karte/allgemein Detail auf Normal einstellen.
  • also wenn die karten mit topo bezeichnet sind müßten sie ja vorhanden sein ? ?(
    dass mit den häkchen hatte ich gemacht.
    wie oder was ist ein satfix und wie geht man da vor? ;)
  • Vorhanden schon! Aber wenn man freie Karten in MapSource einbindet z.B. mit DIESEM Programm, kann man die Kartensätze auch frei benennen. Ich kann also einen Satz von Höhenlinien-Overlays als XYZ bezeichnen und kriege dann auch diese Bezeichnung bei Einstellung/Karte/Inform. angezigt.
    Ein Satfix heisst, das dein Gerät erst mal einige Sateliten erfassen muss um zu wissen wo es eigentlich ist. Erst dann kann es dir auf der Karte deine Position anzeigen. Im moment meint es, sich in USA beim Hauptsitz von Garmin zu befinden.
    Also, das Gerät ein paar Minuten ins freie legen mit guter Sicht zum Himmel und abwarten. Es kann aber schon mal 5 Minuten gehen.
    Dokumentation zu deinem Gerät (ist sehr Lesenswert) gibts da: KLICK
  • das benutzerhandbuch habe ich schon mehrmals durchgelesen ist aber nicht gerad einfach zu verstehen bei gewissen dingen.
  • die position wurde wieder richtig übermittelt und die karte stimmt auch.....würde mich gerne an eine bestimmte stelle im wald navigieren lassen........kann ich dazu über google earth die koordinaten übernehmen die ich über den cursor unten links angezeigt bekomme und als wegpunkt(positon-koordinaten aus google) übertrage?
  • Klicke im Hauptmenü auf Mark und tipp die Koordinaten die unter dem Cursor von Google Earth stehen bei Position ein.
    Datenkommunikation aus GoogleEarth ist nicht ganz so einfach, ich würd da als "Vermittler" MapSource (Trip and Waypointmanager) benutzen.
    Ausser du benutzt die GoogleEarth Pro version, da kannst du Wegpunkte und Routen direkt an dein Garmin senden.
    Einmal editiert, zuletzt von Wildwux ()
