Hilfe beim Anschluß von Tel Mute
  • Habe gerade bei einem Bekannten versucht, das Navi per Tel Mute ans Radio anzuschließen. Das beigefügte Anschlußkabel hat drei Stränge, den schwarzen an Tel Mute vom Radio und den roten an Masse. Den gelben haben wir nicht angeschlossen. Das Radio schaltet auch in den Telefonmodus, bekommt also einen Impuls. Leider kommt aus den Lautsprechern nur ein Rauschen, keine Naviansage. Was machen wir falsch, sind die Anschlüsse so wie oben beschrieben richtig angeschlossen? Wer kann uns schnell helfen?
  • Tach auch,
    es fehlt ja noch das Audiokabel, erst das überträgt den Ton.
  • Neeeeiiiiinn, sollte das wirklich so einfach sein? Ich war wirklich der Meinung, daß "nur" der Tel.Mute-Anschluß ausreicht und er die Ansage mitüberträgt. Wenn das nicht so ist -es steht auch nichts darüber in dieser vermaledeiten Bedienungsanleitung- dann muß ich tatsächlich noch ein Audiokabel anschließen. Ein Audiokabel war auch dabei, aber wie bekomme ich die Cinchbuchsen ans Autoradio angeschlossen? Jemand eine Idee?
    Ratlose Grüße!
    das kann ich so nicht bestätigen. Das schwarze an Telemute ist richtig!
    Seit wann ist aber ein rotes Kabel Masse??? niemals!!!
    In der Anleitung steht wohl darüber nichts und so vermute ich mal, daß die Info vom Becker Service stammt!
    Ging mir so, da ich auch nicht wußte was ich mit drei Kabeln anfangen soll.
    Da ich aber dem Frieden nicht getraut habe, habe ich das rote Kabel nach Anschluß an der Halterung einfach mal an Radiomute gehalten und siehe da : Stummschaltung! und zwar immer. Auch ohne Ansage.
    Rot ist also Dauerplus, wofür auch immer.( wieviel Volt habe ich nicht gemessen) Gelb ist ohne Funktion.
    Es reicht Schwarz an Telemute, gelb und rot abgezwickt oder isoliert.
    Audiokabel ist nicht notwendig.
    Die Ansage kommt aus den Navilausprechern wenn das Radio stumm schaltet. Hatte ich auch so zu Beginn.
    Rot an Masse gibt Kurzschluß!!! Wunder, daß die Kiste nicht abraucht.
    Das Audiokabel kann man an Line-in oder auch Aux-in so vorhanden vom Autoradio anschließen, aber auch nur wenn das Signal durchgeschleift wird.
    Eingänge für Wechsler und Co. funktionieren nicht, da dieses Signal auch stumm geschaltet würde und die Naviansage schweigt.So man hat, kann man das Audiosignal direkt in einen Verstärkereingang mittel Y-Adapter einschleifen. Das Audiokabel darf übrigens bei Nichtverwendung auch nicht in der Halterung stecken, da es die Navilautsprecher abschaltet.
    ordonnanz
  • Rot ist def. Masse. Das mit dem Dauerplus und Abrauchen ist Blödsinn!
    Chinesisch Kabelhersteller halten sich nicht unbedingt an die Farbgebung die in Europa "eingebürgert" ist, zudem ist das Mute-Kabel ganz schlicht und einfach ein handelsübliches 2,5mm Stereo-Klinkenkabel an dem eine Seite "abgezwickt" wurde. Produktionsseitig interessiert da die farbgebung der Kabel genausowenig wie der srichwörtliche Sack Reis der irgendwo umfällt.
    Dass du das Radio mutest wenn du die rote Ader an den Mute-PIN hälst ist normal, eben weil das Masse ist. Mute ist ein Masse-Aktives Signal. D.h. der Mute-PIN am Radio wird auf Masse gelegt und dann schaltet das Radio stumm (Ausnahme: ganz wenige Exoten-Radios)
    Zieh das Ladekabel ab und dann Mutet auch nix mehr, dann ist die Masseverbindung zum Fzg nämlich weg.
    Genau dafür ist die rote Ader übrigens da. Damit wird das Gerät auf Fzg-Masse gelegt und das Mute funktioniert damit auch dann wenn kein Ladekabel am Gerät angesteckt ist.
    Also Schwarz an den Radio Mute-Pin und Rot an Masse, Gelb vergessen. Dann klappt's auch mit dem Mute.
    Das Audio-Out des Cradle kann man mit dem mitgelieferten Kabel an einen Tel-In eines Radios anschließen. Mangels passender Adapter muss man natürlich meist etwas basteln. Man nimmt einfach einen Kanal der Audio-Leitung und verbindet den mit dem TEL-IN, dann schaltet das Radio stumm und die Ansage wird über die Fzg-Lautsprecher wiedergegeben.
    Allerdings sind manche Radios zu lahm und verschlucken die Ansage.
    Nervig ist das ständige Mute des Radios aber allemal, spätestend wenn man durch eine Großstadt fährt wirds schnell nervend.
    wer sowas wirklich komfortabel haben will, der sollte den Fastmute einbauen und die Ansage damit auf einen Frontlautsprecher legen. Ist wesentlich komfortabler und angenehmer.
    Dazu benötigt man dann auch das Mute-Kabel nicht.
    Gruß Thomas
    www.navisys.de
    Einmal editiert, zuletzt von TomB ()
  • Sorry, dann Asche auf mein Haupt. Ich war immer der Ansicht Mute ist ein Plus Impuls von wieviel Volt auch immer.
    Lerne gerne dazu. Ist auch nicht die Frage, bei mir funktioniert das ganze ja auch ohne rote Masse, da das Ladekabel nun mal eh mit der Dockingstation verbunden ist.
    Charisma hört blos keine Ansage. Radio stumm Navi auch stumm. Und das Audiokabel ist nun mal nicht zwingend nötig. Das sollte auch so klappen.
    Gruß ordonnanz
  • Also, schwarz ist am Tel.Mute Pin und rot an Masse, gelb ist isoliert. Radio mutet, aber ausser Rauschen ist nichts. Muß ich jetzt das Audiokabel anschliessen oder doch nicht? Aber was ist dann falsch, wenn die Naviansagen nicht durchkommen?
    Original von TomB
    Wenn es so ist, daß ich neben dem Mutekabel auch das Audiokabel anschließen muß:
    An dem anzuschließenden Blaupunkt Radio gibt es einen sog. C-2 Iso-Steckplatz mit 6 Pins:
    1. Telefon/Navi NF in +
    2. Telefon/Navi NF in -
    3. Radio/Navi Mute active (low)
    4. +12V switched voltage
    5. Remote control-In
    6. Remote Control-GND
    Das Mutekabel habe ich bereits an den ISO-Stecker A unter Tel.-Mute (active low) angeschlossen. Ist das richtig oder gehört das auch an den C-2 Steckplatz an Pin Nr. 3?
  • Einen Kanal der Audio-Leitung an
    Das Mute kannst du am A lassen, ist egal beide Mute werden intern zusammengeführt.
    Übrigens laufen gerade Cradle in dem Markt wo die Kabel nicht dabei sind.
    Mal gespannt wann die ersten Käufer hier aufschlagen :gap
    Die ersten Anrufe hatten wir heute schon.
    Gruß Thomas
    www.navisys.de
  • Danke, Thomas, ich werde berichten, ob es geklappt hat!
    Ich muß jetzt erst noch einmal den ISO-Stecker C-2 besorgen.
    Einmal editiert, zuletzt von Charisma ()
  • So, es ist geschafft!
    Erst einmal recht vielen Dank für die Hinweise hier im Forum.
    Kurz zusammengefasst, wie man das 7928 ans Autoradio anschließt:
    Tel.Mute-Kable UND Audiokabel ans Autoradio anschließen.
    Bei Blaupunkt benutzt man hierfür am besten das Adapterkabel 7607001503001, das ist ein Mini-Iso-Adapter C2, vorkonvektioniert mit offenen Kabelenden. Einfach Navi/Tel IN +/- mit + und - von einem Cinchkabel (abschneiden, abisolieren) verbinden und das Tel.Mute Kabel an den Tel-Mute active low-Pin anschließen (Kabelfarben des Tel-Mute-Beckerkabels: schwarz an den PIN, rot an Masse, gelb abkneifen), fertig! Funktioniert einwandfrei.
    Wenn noch Fragen sind bitte stellen!
  • schon sehr merkwürdig! das kabel ist beim navi schon mit dabei, in der anleitung wirds als zubehör deklariert, welches extra gekauft werden muss, und nirgends wird erklärt, wie man es anschließen muss :D
    aber zum glück gibts ja dieses forum :applaus vllt versuch ichs bei mir demnächst auch mal anzuschließen, mal sehn wie es klappt :D
    edit: so, habs mal probeweise angeschlossen... :( navi-lautstärke auf laut, aux-eingang am radio auf high. 1. verschluckt es auch bei mir den ersten teil, also ungefähr so lange, wie die ansage der km ist, links abbiegen hört man dann im radio, aber recht leise. habs nicht fest angeschlossen, weils so einfach keinen sinn machen würde
    Einmal editiert, zuletzt von sportline105 ()
