Summen im Radio
  • Hallo Leute,
    habe ein GOPAL 4425 mit dem ROM K2.8, Software PE4.1 und NaviSkin 6.1
    Mein Problem ist das ich ein sehr starkes Summen in meinen Lautsprecher vom Auto habe.
    Radio ist ein Blaupunkt mit einer Separaten Endstufe, der Eingang des Navis ist über den AUX-Anschluss.
    Wenn das Navi ohne Stromversorgung angeschlossen ist, ist es OK, aber wenn ich die Stromversorgung anschließe hört es sich grausam an (selbst wenn ich auf CD oder Radio umschalte).
    Also nehme ich an das dass Netzteil (Original) nix taugt, was kann ich machen.
    Gruß Jörg
  • verändert sich das summen bei änderung der drehzahl?
    wenn ja, benötigst du einen entstörfilter, kann man glaub ich bei a.t.u kaufen. der verhindert, dass die stromschwankungen von der lichtmaschine weiter zu deinen boxen können, wenn ich das noch richtig im kopf hab.
  • gelöscht dank obk!
    Einmal editiert, zuletzt von Oma97 ()
    Das Navi muß galvanisch vom Autoradio getrennt werden. Ich hab das Problem mit zwei Trennübertragern gelöst. Je Kanal einer. Ü = 1/1 oder 1/2.
    Hab sie aus alten Kofferradios ausgebaut.
    Frank
  • Das Summen bleibt gleich, also nicht dehzahl abhängig.
    Radio, Verstärker und Navi haben alle eine seperate Sicherung.
    (Das Navi muß galvanisch vom Autoradio getrennt werden.)
    Das kann doch nicht im Sinne des Erfinders sein.
  • Ist vieleicht nur das Netzteil Müll.
    Noch eine Frage: läuft das Navi auch mit 4,8V.
  • Ein AC ist nicht drin.
    Laden möchte ich nicht, nur länger betreiben.
    Einmal editiert, zuletzt von Florett-rs ()
  • Habe das Problem ja nur wenn ich die Stromversorgung anschliese, ansonsten ist es OK.
  • Mantelstromfilter bringt auch nichts. Es geht nur die galvanische Trennung.
    Die einfache Variante ist mit Trennübertrager zu arbeiten. Es geht auch über Optokoppler die ist aber sehr aufwendig. Trennübertrager gibt es als Komplettgeräte für ca 50,00 zu kaufen. Sie werden hauptsächlich in der Bühnentechnik verwendet.
    Frank
  • Kukille hat (leider) recht...
    bleibt höchstens noch ein FM-Modulator (der aber dann evtl. andere Probleme mit sich bringt)
    hf
    Schrotty
  • Jau Danke für eure Antworten.
    Währe also noch die Lösung mit einen Akku mit 4-6 AH.
