GPS Doppler-Daten - auch bei Wintec?
  • Hallo miteinander,
    in einigen Sportarten wird eine Geschwindigkeitsmessung via GPS vorgenommen.
    Aktueller Stand der Technologie scheint hierbei die Auswertung von "GPS Doppler-Daten" zu sein,
    http://50knots.xs4all.nl/gps-kitesurfing/gps.asp?mnu=news
    wobei das Gerät
    Locosys (B)GT-11
    http://www.locosystech.com/download/handheld/BGT-11_Spec.pdf
    auch bekannt unter
    Amaryllo TripTracker
    http://www.amaryllo.com/almooj…maryllo-trip-tracker.html
    das derzeit einzig akzeptierte Gerät für offizielle Messungen ist.
    Software, die Doppler-Auswertung beherrscht ist unter anderem
    http://www.intellimass.com/RealSpeed/Index.htm
    So, und nach dieser Einleitung die Fragen:
    Was sind diese ominösen GPS Doppler-Daten?
    Kann wirklich nur der Locosys GT-11 Doppler-Daten schreiben, oder kann man eine entsprechende Genauigkeit auch aus Wintec-Geräten extrahieren?
    Ich habe hier insbesonders den Wintec WSG-1000 / G-Trender im Auge (da ich ihn vorbestellt habe), bin aber auch an einer Aussage zum 201 interessiert, weil sich wohl eher wenig ändern wird.
    Danke!
  • Habe gerade noch etwas zum Thema Doppler gefunden:
    "[...] none of the gps units actually record doppler speed, what they record is SOG (speed over ground) derived from the doppler shift of the gps's position realtive to the gps satellites in orbit. Doppler speed is the speed through space relative to a satellite, the gps unit uses complex algorithms to calcualte the speed over the ground from this information. All gps units calculate SOG and some like the NAVi store it for retreival. The NMEA standard was developed so gps and computers could exchange information, the NMEA information contains the SOG data which is read by all navigation software. There are numerous gps units available that store and output this information but the NAVi is one of a few which display the data on built in screens. Some units also store and output the data in binary format which needs to be parsed and decoded to extract the SOG information but essentially it is all derived from the same doppler calculations the gps unit calculates."
    http://www.mauisails.com/forum/viewtopic.php?id=1793
    Ich verstehe zwar das Englisch in dem Text hervorragend, der Inhalt bleibt aber trotzdem komplett Chinesisch.
  • Imho steht da kurz gesagt drin, daß die Empfänger die Geschwindigkeit mithilfe des Dopplereffekts ermitteln und als SOG (Speed over Ground = Geschwindigkeit über Grund) ausgeben. Das geschieht im NMEA-Protokoll in den Subsätzen VTG und RMC.
    Und der NAVi zeigt Dir die Geschwindigkeit in einem Display an, ansonsten brauchst Du ein Gerät (PDA, PNA oder Handy) und eine Software, die das NMEA-Protokoll für die Anzeige der Geschwindigkeit auswertet.
    Original von Bogi100
    ... wobei bitte einiges beachtet werden muss:
    - die Geschwindigkeit ist über rund 5 sek gemittelt,
    - es kann zu Differenzen kommen. Die GPS-Geschwindigkeit ist zwar bei ausreichend langer zeit mit konstanter Geschwindigkeit - die 5 sek eben - als äußerst genau anzusehen, dennoch muss man noch ein wenig mehr darüber wissen. Wenn alles statisch wäre, wäre das so. Aber die Sats bewegen sich, die Übertragungsbedingungen - Ionosphäre - ändern sich stetig. Die führt zu einer Art tanzen des aktuellen Standortes woraus eine fiktive Geschwindigkeit folgert. Diese addiert sich vektoriell zur gerade tatsächlichen Geschwindigkeit. Fazuit daraus: bei kleinen Geschwindigkeiten sind diese "Störungen" größer in der Auswirkung, bei größerer Geschwindigkeit wird dies prozentual kleiner.
    Fazit daraus: mit eingeschränktem Empfang - Schluchten, auch Häuserschluchten, Abschattungen durch Häuser, Wald, hier besonders auch nasse Bäume, erhöhen den Fehler. Gleichförmige Autobahnfahrt mit guter Sicht zu den Sats nähert sich der absoluten Genauigkeit.
    Übrigens: der angezogene Empfänger "kocht auch nur mitWasser", d.h., er liefert die bei allen hier betrachteten Empfängern das NMEA-Signal mit der "zivilen" Genauigkeit. Das machen (u.a.) natürlich auch die Wintec-s.
    Original von karomue
    Naja, ich hoffe mal das die Autoritäten sich darüber durchaus Gedanken gemacht haben.
    Mir stellt sich derzeit nur die Frage: Bekomme ich die entsprechenden Daten auch aus einem Wintec-Gerät heraus oder hat das GT-11 hier wirklich ein Alleinstellungsmerkmal?
    Die Software zur Auswertung der Daten gibt es ja,
    http://www.gps-speed.com/
    http://www.gpsactionreplay.com/
    Und die Daten?
  • Könnte sich mit meinem Edit gekreuzt haben: der GT11 liefert stinknormales NMEA-Protokoll wie so gut wie alle Mäuse hier, eben auch Wintec 201, WSG-1000.
    Was anderes kann ich im Datenblatt nicht erkennen - außer SirfBinary, das ist aber nur eine andere Darstellungsform.
    Wenn Du eine der SW hast, probiere es aus. logs gibt es hier mehr als genug.
    Ich glaube ich bin einfach zu doof logs zu finden? Tips?
    Im Idealfall würde ich gerne das proprietäre Format ausprobieren, in dem intern geloggt wird.
    Und dann stellt sich die Frage, ob man das interne, proprietäre Format in NMEA konvertiert bekommt, das die gewünschten Daten enthält (gpsbabel habe ich schon gefunden :-))
    Und schließlich die Frage, ob mitgeloggtes NMEA die gewünschten Daten enthält.
    Danke!
    Einmal editiert, zuletzt von daffy2 ()
  • O.K. Ein Spielfile. ".txt" entfernen.
