Karten für GPS Tuner
  • Habe mir die neuste Version von GPS Tuner auf den Typoon 7000XL geladen und bin sehr zufrieden, weil (fast) alles funktioniert.
    Mit MapCalibrator habe ich eine selbstgescannte Karte auf dem PC kalibriert und dort abgespeichert. Es sind nun 2 Dateien gleichen Namens (GMI und JEPG) gespeichert.
    Wie bekomme ich die auf die Speicherkarte für den Typhon?
    Mein Versuch über das Kartenlesegerät hat sie zwar auf die Speicherkarte gebracht, aber beim Abruf über GPS Tuner erscheint: falscher Kartendateityp!
    Da ich mich den 70ern nähere bitte, falls möglich, eine ausführliche Antwort.
    Danke im Voraus
    Wanderstock19
  • Heißt die Datei "JEPG" wirklich so; oder ist dasnur ein Tippfehler?
    Ich habe meine Bilddateien (.jpg) einfach auf die Speicherkarte via Acvtive Sync kopiert. Sind ja nur ein paar kb. Dann im Menü von GPS Tuner da einfach ausgewählt. Klappt problemlos.
    Mit welchem Programm hast du denn die Bilddatei erstellt?
  • Natürlich .jpg !! Per Scanner mit einem Stichproramm und im MapCalibrator. Aber es geht mir eben genau darum, wie ich ActiveSync für die Übertragung auf die Speicherkarte verwenden kann. Die Karte ist immerhin 9MB groß!
    Einmal editiert, zuletzt von Wanderstock19 ()
  • Jetzt, nach überreichlich Probieren, könnte ich auch so wie uran235 antworten würde es aber doch ausführlicher.
    Man bekommt nämlich die Daten ohne ActiveSync ganz einfach auf die SD-Karte. Nur, damit funktioniert GPS Tuner nur einmal. Beim nächsten Öffnen erscheint zwar zunächst die Karte, aber beim Aktivieren des GPS wieder die Meldung : ungültiger...
    Jetzt weiß ich, wie man zum Übertragen ActiveSync einsetzt.
    Damit hat es nun heute schon 3x funktioniert!
  • Also ich habe die Datei auch via Kartenlese/schreib-Gerät auf die Speicherkarte kopiert.
    Es muss also nicht Active Sync sein. Im Prinzip machen ja auch beide Methoden kaum einen Unterschied aus. Hauptsache die Bilddatei ist vorhanden; ob im internen Speicher oder auf der Speicherkarte ist auch total egal.
  • Traurig, aber wahr!!!
    Nach der gestrigen Freude kommt heute schon beim ersten Start der Hinweis auf den ungültigen Karten-Dateityp.
    Es ist zum Verzweifeln! :(
    Nun habe ich vorgestern die SD-Karte formatiert und siehe da, das Programm erkennt die Karten immer wieder. Das (eine zwar gelöschte, aber eben nicht formatierte SD-Karte) scheint also die Ursache gewesen zu sein.
    War es aber nicht!!!!! Nach erneutem "WAndertest" das alte Problem.
    Danke für Mitgefühl und Unterstützung!
    2 Mal editiert, zuletzt von Wanderstock19 ()
  • Der Zufall brachte mich in das engl.-spr. Forum von GPS-Tuner.
    Dort nehmen auch deutschsprechende Teilnehmer teil.
    Grund ist der zu kleine RAM-Speicher des Typhoon 7000 XL. Ich musste nur mit MapCalibrator die Karte teilen.
    Jetzt läuft GPS Tuner problemlos!!!!
