Ist es möglich über TT Home auf eine SD-Karte im Gerät zugreifen zu können? Ich habe dafür keine Stelle gefunden. Wenn ich das Navi eh in der Dockingstastion habe wäre es auch schön, wenn ich die SD-Karte darüber erreichen könnte.
Ist das möglich?
Ist das möglich?
Ist das möglich?
Wenn Die Karte beim Verbinden mit Home im Schacht steckt hast du die Auswahl auf welchen Speicher Du zugreifen willst.
Und über den Windowsexplorer kannst Du sowieso immer auf den Wechseldatenträger zugreifen.
In TomTom Home habe ich dafür leider keine Möglichkeit. Was mich schon die ganze zeit wundert, wenn ich das Navi anschließe habe ich einen neuen Wechseldatenträger im Arbeitsplatz.
Bei dem ich dann aber dazu aufgefordert werde einen Datenträger einzulegen.
Wenn ich die Karte über einen Kartenleser verbinde geht es - komisch.
Hast du eine SDHC-Karte drin? Die kannst du vom PC aus nur über einen geeigneten Kartenleser bearbeiten. Der GO kann sie zwar lesen und beschreiben, ermöglicht aber nicht den Zugriff via PC.
Franz
Franz
Ah, das wird es sein. ich habe eine SDHC-Karte im TomTom. Danke für die Info, dass hatte ich bei TomTom nicht gefunden - wahrscheinlich überlesen.
Das steht da auch nirgends... ist Insiderwissen ![]()
Franz
Hallo zusammen,
welche SDHC Karten(Größe und Hersteller) habt ihr denn bis jetzt zum laufen bekommen?
Herzlichen Dank im Vorraus!
BitteWenden84
NoName Class4 8 GB SDHC.
Franz
Franz
das stimmt leider nicht. Habe in meinem 920T eine 4 GB SDHC-Karte drin (mit der 7.15er Version der Nordamerika-Karte). Ich kann damit ganz normal auch über TT-Home darauf zugreifen (z. B. um Mapshare-Aktualisierungen herunterzuladen, sofern das Serverseitig funktioniert). Beim Start von TT-Home werde ich gefragt, ob ich auf den internen Speicher des 920T zugreifen möchte, oder auf die eingelegte Karte.
TeddyDUS
TeddyDUS
das ging mit meiner 8GB SDHC Karte auch eine zeitlang.
Aber seit 4 Wochen wird leider nur noch das Laufwerk vom Windows Explorer erkannt. Wenn ich darauf unter Vista oder XP zugreifen will: Legen sie einen Datenträger ein. ![]()
Auch TT Home greift jetzt leider immer auf den internen Speicher zu. Es ist kein Gerätewechsel mehr möglich.
Keine Ahnung, warum es plötzlich nicht mehr geht.
Gus
Das was Franz meint ist folgendes.
Auf normale SD Karten kannst du über den Dateiexplorer drauf zugreifen, wenn diese im TT eingelegt sind und dieser via USB mit dem Computer verbunden ist. Mit SDHC hast du keinen Zugriff auf die Karte über den Dateiexplorer.
Also in meinem GO 720 T steckt eine 4 GB SDHC von Transcend.
Ich kann über den GO sehrwohl mit dem Windowsexplorer darauf zugreifen und sie wir wird mir beim Öffnen von Home auch zur Auswahl angeboten und kann z.B MapShare-Aktualisierungen darauf durchführen..
Franz
Scheint es da Unterschiede zu den SDHC Karten zu geben?
Der Unterschied sind IMHO ob gleich/kleiner 4GB oder grösser...
Franz
Ja, das ist bei mir auch so. Ich hab übrigens Vista Ultimate SP1 als Betriebssystem, hab keine Ahnung, ob das unter XP auch geht.
TeddyDdorf
