Navman arbeit ohne probleme aber bei Batterieaufladung nicht arbeit navigation und an display ist symbol PC mit USB.
Was machen ?
Hat nicht jemand gleiche problem ?
Danke fuer Hilfen
Wenn du das Navi am PC lädst, ist das völlig normal.
Mit dem Ladegerät sollte das nicht passieren. -
Komunikation mit PC ist OK, aber Ich connect USB kabel und an schwarz display ist symbol PC+usb+navi.
Identit symbol mit ladung ( egal mit 220V oder 12V ) -
Moin, moin!
Wenn Du das Navi laden willst, solltest Du das externe Ladegerät nehmen und nicht das USB-Kabel für den PC. In dem Moment, wo das Navi über das Kabel am PC angeschlossen ist, geht es automatisch in den Modus mit der PC-Verbindung.
Der Ladestrom beim externen Ladegerät ist deutlich höher als der, der über den PC entnommen werden kann. Auch daher ist ein externes Laden des Navi vorzuziehen.
Gruß, Karsten
Hallo @Jarda - CZ
wenn du Navi über USB lädst - IMMER Navi GANZ ausschalten - Knop LAAAANE drücken - sonst Symbol mit PC und Laden ist schlecht - wenn ganz aus, ca. 2-3 Stunden über USB.
CU
Nobby -
Hallo nochmals,
Waehrend der Fahrt im Auto darf ich nicht mit USB aufladaen sonst habe ich das NAVI display nicht. Ich kriege sonst das " In Cahrge display)
Da die volle Baterie nur 3 Stunden erlaubt, wird mein NAVMAN unbrauchbar...
Ich habe mein NAVMAN S90i gebraucht gekauft und keine CD ubd kein NAVDESK und kann deshalb kein Upgrading mache...
Werkstatt gibt es auch nicht ausser HOTLINE die sagen, dass ich das service Pack installieren muss. Ohne NAVDESK geht das alles nicht.
Kann Jemand Helfen ?
Jarda.
Daunke im Voraus fuer alle Tips -
Hallo Jarda,
das "Navddesk" kannst Du Dir direkt auf der Navman Seite laden..
Oder den Verkäufer fragen, ob er noch die CD hat..Bzgl. des autoladens..also bei mir funzt es hervorragend..
Stecker in den Zigarettenanzünder und mit dem NAvi verbinden..perfekt..ich sehe dann "nur" noch das
Zeichen für "ext.Stromquelle"..Evtl. wurde Dir ein "falsches" USB-Kabel mitgeliefert...
ICH BRAUCHE DAS "NAVDESK" ZUM DOWNLOADEN.
MIT PIN ? KEY?MEIN USB KABEL IST OK
JARDA+GRUESSE
stimmt, auf der HP ist "nur" das Update verfügbar, und auch nur installierbar wenn NAVDESK installiert ist.Btw. Hat Du schon mal die Hotline kontaktet bzgl. der CD ?
z.B.
(..habe meine CD verloren, könnten Sie mir bitte eine neue schicken....)Hast Du den Verkäfer schon kontaktiert bzgl. der CD..vlt. hat er einfach "vergessen" Dir sie mitzugeben..
Hmm, ich habe dazu noch eine Frage:
In meinem Fall ist es ebenso ein Problem. Das originale "Car-Kit" habe ich im Auto meiner Frau verbaut. Dort funktioniert das Laden per KFZ Einrichtung problemlos.
Nun habe ich mir einen KFZ USB Adapter gekauft, ein USB Kable angechlossen und das S90 dranngehängt.
Das funktioniert aber nicht, das Gerät startet neu und es erscheint die Grafik Computer / Navman Verbindung und das USB Symbol.Hat das etwas damit zu tun, dass die Ladestrombelegung eine andere ist? Also Unterschied in Compi - USB oder Ladegerät USB Belegung der Kontakte? Oder hat das Original KFZ Ladegerät eine andere Ladespannung als universelle KFZ USB Ladegeräte und der Navman denkt daher er hänge an einem Computer?
Du musst das gerät richtig ausschalten, also Knopf mind 5s drücken. Die Rote Lampe schalte sonst nicht auf Grün.
Das kuze Ausschalten befördert die Navi nur in den Standby. Was auch sehr wenig Strom verbraucht.
Ipee hat es schon richtig erfasst: Die Mini-USB-Belegung ist anders. Imho ist da einmal Masse mehr drauf und schon verhält sich das Navi mit einem Ladegerät anders als am PC. Mehr ist das nicht.
Es gibt aber mehrere Navi-Hersteller, die das so handhaben. Von daher muss man nicht unbedingt den Goldstaub von Navman kaufen.
Einfach mal im INet nach der Belegung eines normalen USB-Datenkabels mit normalem A-Stecker und am anderen Ende Mini-USB-Stecker suchen. Diese Belegung führt zum PC-Verhalten. Wenn man dann ein Ladegerät findet, welches auf dem noch freien Kontakt (Es sind vier Leitungen) am Mini-Stecker noch mal Masse drauf hat, verhält sich das Navi wie im Auto. D.h. es ist nicht vom PC ansprechbar, aber man kann navigieren.Klar?
Original von so_nie
Du musst das gerät richtig ausschalten, also Knopf mind 5s drücken. Die Rote Lampe schalte sonst nicht auf Grün.Genau, das ist auch ziemlich hilfreich, wenn man das Navi im Auto zum Navigieren nutzen will...
HAllo Legoman
sicher Unzweckmäßig aber nicht falsch....
Ich hatte im ersten Lesen angenommen, es geht um nur um die Aufladung, weniger um den Betrieb an einen USB-Adapter.
Ich bin durch Zufall an eine KFz-Lader von Garnin (mit gewinkeltem Stecker) gekommen... Damit kann ich das S90 in 2 Autos betreiben (natürlich nicht gleichzeitig)
Eine Halterung habe ich mir provisorisch selbst gebastelt.
