Problem mit Yakumo eazygo xsc
    ich bin neu hier und habe ein Problem mit meinem Navi.
    Bin auch totaler Neuling was das betrifft. Habe mir das gerät bei ebay ersteigert, wobei stand, das es keine karten mehr liest.
    Beim ersten starten kam die Fehlermeldung:application mobilenavigator.exe has performed an
    illegal operation and will be shut down. if the problem persists, contact the program vendor
    program: mobilenavigator.exe
    Nun habe ich mir die wohl originale software smart2go auf die karte gespielt. CD war beim kauf nicht dabe. Habe aber bei google gelesen, das die wohl als standart installiert ist.
    Nun kommt die Meldung: No metro area installed. Please instll at least on metro area. Was ist nun damit gemeint???
    Habe auch schon Desktopfree V4 aufgespielt. Aber außer dieser meldung passiert da nix. Ich kann nur mit aktivesync die Daten sehen.
    Muss da nun eine andere Software rauf und wenn ja welche????
    Wie muss ich das machen? Installiert die sich genauso wie die von smart2go???
    Oder fehlen mir dort noch dateien wegen der fehlermeldung?
    Ich bin schon total am verzweifeln und sitze schon 3 tage dran und durchforste sämtliche Foren :-D)
    Ist da den jemand, der mir weiterhelfen kann??????
    Bin für jede antwort dankbar
    Gruss Brauni
  • also wenn du die sd karte mit der yakumo dvd bespielt hast und die dateien in deinem flash ordner auch im orginalzustand sind müsste es eigentlich gehen, vorausgesetzt es liegt nicht ein hardwarefehler vor.
    guck doch mal in deinem flashrom ordner nach ob es da auch eine datei gibt wo das programm dein naviprog startet /sd-verzeichnis/****navigator.exe oder so
    dann änder das ab in /windows/explorer.exe sodas er dann den explorere startet .. so geht es zumindest beim aytobe
    dann kannst du wie hier für die verschiedensten geräte mit wince bereits beschrieben eine andere software starten oder installieren.
  • Hallo
    Um allen hier ein wenig zu Helfen
    Ich habe es geschafft auf meinem "Yakumo EazyGO XS" eine TomTom 6.00 inc. D-AT-CH Karte zu Installieren ;) wenn man das überhaupt so nennen kann .
    Das mit dem Desktop Frei legen , ja wird so gemacht , und geht auch
    Mit ActivSync verbinden , dann nach Ordner "MobileNavigator" gehen , dort drin dann diese "MobileNavigator.exe" in "MobileNavigator-orginal.exe" (oder wie auch immer umbenennen) .
    ((Grund dafür ist folgender : Das Programm sucht nach dem Start nach genau diese .exe Datei , startet damit die Orginal Software , ändert man jetzt diese .exe Datei um , findet das Programm diese nicht mehr und es würde einen "Error" geben !))
    jetzt geht man wieder einen Ordner zurück , dort befindet sich die "Explorer.exe" , diese nehmen wir (Kopieren) und gehen wieder zurück in unseren "MobileNavigator" Ordner , dort diese "Explorer.exe" einfügen , jetzt nur noch diese "Explorer.exe" in "MobileNavigator.exe" umbenennen , fertig.
    HardReset machen , und das Gerät sollte jetzt das Desktop anzeigen
    (( Warum das jetzt auf einmal ? Einfach , das Gerät sucht zwar die "orginale MobileNavigator.exe" , da diese jetzt aber umbenannt ist (von Explorer.exe in MobileNavigator.exe) , und weiterhin im System verlinkt ist , erscheint das Desktop ))
    Das alles macht man NUR über ActivSync am PC
    Hoffe ich konnte ein wenig helfen
    danke für Eure Antworten.
    Wenn ich versuche die Explorer.exe aus dem Windows-Verzeichnis zu kopieren, wir mir gesagt, dass diese nicht zu finden wäre. Unter Eigenschaften ist die auch auf Schreibgeschützt gesetzt. Diesen kann ich nicht ändern, da man nichts auswählen kann. Wenn ich nun eine Verknüpfung erstelle und diese nach \Storage Card\MobileNavigator verschiebe, sagt mir das Teil beim Neustart, dass ich die Speicherkarte einstecken soll.
    Ich habe die Originale MobileNavigator auch umbenannt. Aber es klappt nicht.
    Wenn ich die originale nun wieder zurück benenne, startet die wieder und er sagt mir wieder "No metro area installed. Please instll at least on metro area"
    Es muss doch irgendwie möglich sein, den Desktop freizulegen.
    Oder kann mir einer wenigstens sagen was der mit der Fehlermeldung meint????
    Hoffe auf Eure Hilfe
    Gruss Brauni
  • @magicwoody du solltest eigentlich lange genug dabei sein um zu wissen du hier solche links nicht posten darfst.
    2 Mal editiert, zuletzt von bigl914 ()
  • So ist es - wir sind hier kein Fileshare-Forum in dem copyright-geschützte Dateien zur Verfügung gestellt werden, da das den Betreiber des Forums in rechtl. Schwierigkeiten bringen kann. Siehe auch Forenregeln.
    Beitrag entfernt.
    cu Peter
  • Darauf liegt kein Copyright deswegen habe ich das ja hier gepostet.
    vlt. mal schlau machen bevor man meckert. Die besagten Dateien sind für jedermann frei nutzbar.
    Nur, weil irgendetwas bei oder auf Rapidhsare liegt heisst das noch LANGE NICHT, dass das automatisch was böses ist.
    Ausserdem ist nicht jede Datei, die sich mobilenavigator nennt, auch automatisch ein Navigationsprogramm.
    2 Mal editiert, zuletzt von magicwoody ()
  • Nachdem ja nun alles geklärt ist das ganze noch einmal.
    Um an den Desktop von Windows zu kommen sollte es reichen, wenn du dir hier Datei Mobilenavigator.rar, zu finden im Dateianhang, herunterlädst.
    Diese entpackst du auf eine Speicherkarte.
    Speicherkarte in das Gerät und starten. Es sollte sich der Desktop von CE öffnen.
    Und bevor wieder jemand meint " Ohoooo, Mobilenavigator ist ja illegal", den muss ich enttäuschen. Das ist nur ein Name für das Programm, damit das Gerät das auch von selber startet.
    Siehe einige Posts weiter oben, da steht es auch erklärt.
    Original von magicwoody
    Nach einigen ( :D ) PNs und dem Hinweis, dass in dem Download keine copyright geschützten Dateien drinnen sind, ist der Download übers Forum OK.
    Rapidshare alleine ist noch nicht illegal, da hat magicwoody recht.
    bigl1914, kannst Du Dein Posting deshalb editieren, da magicwoody ja weiss, dass illegales hier im Forum nicht gepostet werden darf. Danke
    cu Peter
  • Schön das Ihr es dann auch geschafft habt Euer Desktop "frei" zu bekommen
    Wenn ich Euch nun noch berichte das ich es geschafft habe auf meinem
    Yakumo EazyGO XS
    Die TomTom Soft so laufen zu lassen , als wäre die vom Hersteller dort so eingespielt worden , dann will mir das sicher keiner so recht glauben wollen .
    Dann setz ich jetz noch einen oben drauf , ich brauch nicht mal eine SD Karte im Gerät zu haben , Alles in der Kiste drin :D
    Selbst nach einem "hardReset" startet meine TomTom immer noch wie von Geisterhand :D
    PS: Und jetzt soll noch ma einer sagen das das nicht gehen würde
    Ich weiß , das klingt vlt. ein wenig Überheblich oder Provokativ , nur ich hatte mir zur Aufgabenstellung gesetzt , es muß doch eine Möglichkeit geben das es so Funktioniert wie die Orginal Soft
    Also nicht Sauer sein , wenn ich helfen kann mach ich es gerne
    Einmal editiert, zuletzt von Wolfisrevier ()
  • Hallo Jungs,
    Das Thema ist ein wenig zu alt aber trotzdem Ich habe eine frage an Euch!
    Also.
    Ich habe bei Ebaf vor paar Monaten zei EazyGo XSC Geräte gekauft.
    Beide ist ein wenig defekt.
    Bei eine wenn Ich anmache kommt das Bildschirm von Yakumo und unten lauft eine Rote Linie!
    Wenn Linie bis ende ist das was.
    Also gerät mach kein weitere Muchs.
    Wenn Ich verbünde über USb das Pc meldet Neu gerät erkannt aber das mir fehlt Treber kann Ich nix weiteres machen.Nämlich Ich habe Nackte gerät gekauft.
    Also.
    Hat jemand für mich das Treber?
    Ist Bootvorgang bei Euch auch so?
    Oder hat jemand ein Lösung??
    mfg
  • Hey, das Thema ist zwar schon etwas älter, aber ich habe immer noch Probleme.
    Ich habe das Packet von magicwoody runtergeladen. Und jetzt denk ich mal, hab ich den Desktop freigelegt, jedenfalls seh ich einen Desktop^^
    Aber wie krieg ich da jetzt eine TomTom Software drauf?
    PS: ActivSync erkennt mein EazyGo XSC nicht. Wo bekomm ich die nötige Treiber dafür?
  • Ich habe die anleitung gefolgt, doch es funktioniert trotzdem nicht...
    sollte die tomtom software von alleine starten?
    oder muss ich es im explorer-system des yakumo navis öffnen???
    bitte um hilfe...
    bin auch unter msn erreichbar
