4425 mit AC kein GPS-Empfang
    habe für mein 4425 nachträglich ein AC bei Medion gekauft.
    Nun stellte ich folgendes fest:
    Stecke ich das Navi in die Leiste des AC habe ich keinen GPS-Empfang mehr. Selbst wenn ich vorher noch zum Beispiel 7 Sateliten hatte, sind diese nach Einstecken des Navi verschwunden.
    Nun meine Fragen:
    Hat dies bereits schon mal jemand bei sich festgestellt?
    Liegt das am Navi oder am AC?
    Danke für jede Antwort.
    Gruß Achim
    PS: TMC funktioniert ohne Probleme!
  • Hallo steffatschek,
    steckst Du das P4425 im eingeschalteten Zustand ins AC?
    PMAX
    Original von PMAX
    Hallo steffatschek,
    PMAX
    Hallo PMAX,
    ich habe beide Varianten versucht. Es geht weder wenn ich das Gerät ausgeschaltet einstecke und dann im AC starte oder wenn ich es im eingeschalteten Zustand in das AC stecke.
    Wenn ich es eingeschaltet habe und es sich nicht im AC befindet, werden zum Beispiel 7 Sateliten angezeigt. Sobald ich es dann einstecke, geht die Zahl der angezeigten Sateliten langsam nach unten, bis keine mehr vorhanden sind.
    Schalte ich das Gerät erst im AC ein, kann ich es stundenlang drinn lassen. Es werden keine Sateliten angezeigt.
    Gruß Achim
  • Das sieht nicht gut aus!
    Habs gerade getestet, bei mir zeigt er nicht diese Symtome!
    Im Verbindungsstecker ist auch kein Staub oder Sonstiges?
    2 Mal editiert, zuletzt von PMAX ()
  • Danke für Deinen Test.
    Jetzt ist nur die Frage, liegt es am AC oder am Navi?
    Gruß Achim
  • Sieh mal die Frage oben, habe editiert!
    Verbindungsstecker?
    Einmal editiert, zuletzt von PMAX ()
  • Ein freundliches Hallo an alle in diesem Forum!
    Auch Ich habe dieses Proplem mit dem AC, das mir am 11.04. geliefert wurde, an meinem P 4225.
    Sobald ich das AC mit dem Ladekabel im Auto verbinde habe ich kein GPS mehr.
    Ohne Ladekabel tritt dieser Fehler nicht auf.
    Original von PMAX
    Verbindungsstecker?
    Sorry,
    hatte ich überlesen. Nein es kein Staub vorhanden. Alles bestens.
    @ Wum:
    Hallo und danke für Deine Antwort. Ich denke wir können davon ausgehen, dass dann das AC defekt ist.
    Gruß Achim
    habe eben mit Medion gesprochen. Der Fehler ist dort nicht bekannt.
    Bekam eine RMA-Nummer. Soll das AC kostenlos einsenden und bekomme danach ein neues AC zugesandt.
    Gruß Achim
  • Dann hoffe ich für Dich, das dieses dann auch funktioniert! ;D
    PMAX
  • das kommt mir äussert merkwürdig vor!! das GPS-signal hat ja nix mit dem AC zu tun, die antenne sitzt ja im gerät selbst. das würde ja bedeuten, dass es zu störungen über die steckerleiste kommt, die dann den GPS-empfang komplett abreißen lassen. ?( ?(
  • @ PMAX:
    Danke für Deine Wünsche!
    @VILLA3108:
    FÜr mich ist die Sach auch merkwürdig. Mein Gedanke war schon, dass vielleicht durch das AC ein "Kurzschluss" verursacht wird. Aber ich bin leider kein Techniker.
    Habe aber heute morgen nochmals alles versucht. Ist definitiv so, dass kein GPS-Empfang vorhanden ist, wenn das Navi über das AC betrieben wird.
    Ich hoffe, dass der Austausch schnell geht. Dann werden wir sehen, ob es am AC lag. Sollte es dann immer noch nicht gehen, käme ja das Navi in Frage.
    Wenn das neue AC geommen ist, werde ich berichten.
    Gruß Achim
  • @ steffatschek,
    da bist du nicht allein mit dem Problem, mir geht es genau so, eingesteckt und der GPS - Empfang fällt bis auf null.
    Egal ob Stomversogung angeschlossen oder nicht, ein oder ausgeschaltet, Navi an oder aus, immer das selbe Problem.
    Original von u_v_m
    @ steffatschek,
    Hallo u_v_m,
    dann rate ich Dir gleich mal bei Medion anzurufen. Ich würde aber nicht die 0190er Nummer nehmen, sondern die 0180er Nummer.
    Da Du schon der dritte bist, der auch dies Problem hat, schließe ich einen Fehler beim Navi aus. Ich vermute, dass es tatsächlich am AC liegt, obwohl ich es mir nicht erklären kann.
    Gruß Achim
