TMC-Probleme mit der Aktiv-Halterung für 3 Zoll
  • Hi!
    Hab Probleme mit TMC mit der Aktiv-Halterung bei meinem E3210.
    Trenne ich die Stromversorgung so habe ich vollen Empfang!
    Mit Stromversorgung keinen mehr,.. hab auch schon andere Kabel und Netzgeräte versucht.
    Verwende ich keine Halterung, so habe ich immer vollen Empfang,.... muss also an der Halterung liegen.
    Hat sonst noch jemand dieses Problem?
  • Hmmm,... ohne Y-Adapter also kein Empfang????
    Will und kann eingentlich keinen Y-Adapter zum Radio verlegen, da er fix im Amaturenbrett verbaut ist,... dafür müsste ich alles zerlegen :-(,...
    Entweder hängt es mit dem 12V-Adapter oder dem Aktiv-Halter zusammen,... muss nochmals testen.
  • ne, das haste dann sicher falsch verstanden. ich habe mir den Y auch eingebaut. Allerdings hatte ich verher die Stromversorgung für diesen nicht angeschlossen, da ich der Meinung war die Versorgung über die Antenne vom Radio sollte ausreichen. In deiser Konstellation hatte ich den Effekt gehabt, das wenn ich die Versorgung am AC auch entfernt hatte einen vollen Empfang hatte und wenn ich am AC die Versorgung wieder angeschlossen hatte war der Empfang weg. War reproduzierbar gewesen. Also den Y auch mit Bordspannung versorgt und das Problem war gelöst. Hatte heute eine längere Strecke zu fahren und während dieser keine einzige Empfangsunterbrechung gehabt. Hat tadellos funktioniert. :)
    Original von doprimo_de
    Hallo doprimo_de,
    wie hast du das genau angeschlossen: >>Also den Y auch mit Bordspannung versorgt und das Problem war gelöst<< ? ?(
    Grüsse
    Firefox012
  • Mein Y hat einen Antennenverstärker ingegriert und hat deshalb noch ein rotes Kabel aus dem Kasten raushängen, und den Roten hab ich an die Zündspannung vom Autoradio angeklemmt. Somit wird der Y bei einschalten der Zündung mit dem Bordnetz verbunden und alles war easy.
    Hallo doprimo_de,
    danke für die Info.
    Wenn du aber das Navi vielleicht mit einer Wurfantenne (wie von Medion beigelegt) im reinen Akkubetrieb betreibst und dann die Stromversorgung via Mini-USB am Navi einsteckst, sinkt dann die Empfangsstärke rapide ab?
    Grüsse
    Firefox
  • Hab ich ehrlich gesagt nicht ausprobiert, da diese so grottenhäßlich ist, dass ich bis dato auf TMC verzichtet habe. Habe bis jetzt auch die Investition des Y nicht bereut.
