Bluetooth ausschalten beim 4425?
    wie kann ich beim 4425 den Dialer ausschalten. Probiere schon einige Tage rum, da ich die Freisprecheinrichtung nur selten benutze.
    Habe Version 4.1 und den NR-Skin 6.1.
    Vorab vielen dank.
    Einmal editiert, zuletzt von hertha-mike ()
  • Hallo Mike,
    abschalten kannst Du den Dialer folgendermaßen: ;)
    MFD/navigation/menu/autostart --> hier mußt Du die Dialer.xml entweder entfernen oder nur das .xml wegmachen und dann ein Reset.
    Bluetooth wird wieder aktiviert wenn der button gedrückt wird. Leider muß dann nach Beendigung des Telefonates wieder ein reset gemacht werden um das nervende Geblinke zu beenden.
    Tschau
    Klaus :D
  • Danke Klaus für die schnelle Antwort. Ausschalten nur über die Software geht also nicht??? :evil:
    Original von hertha-mike
    Gerne :)
    Ich kenne keinen anderen Weg, um das lästige Geblinke los zu werden. Es wurde hin und wieder hier im Forum behandelt ohne eine dauerhafte gute Lösung zu haben.
    Tschau
    Klaus :gap
  • Das Blinken stört mich eigentlich weniger, nerviger ist das der Akku durch Bluetooth sich so schnell entleert...
