kann den MN6 nicht installieren
  • Hallo Leute
    Bitte um eure Hilfe: Wollte mir heute den MN 6 auf meinen HP 4150 installieren, aber er läßt mich nicht. Egal, ob ich die Install3.cab, 3SE.cab, od. die 05.cab anklicke, jedesmal kommt die Meldung: keine gültige Datei für Win CE setup.
    Was ist da los ?(
    Angeblich lässt sich der MN ja auf diesem PDA installieren, oder gibts auch welche ohne Win CE? Ich kenn' mich nicht mehr aus...... :( :(
    Danke für eure Hilfe
    Einmal editiert, zuletzt von raini66 ()
  • Besorg dir die Progamm-CD und führ' das Setup von dort aus. Das installiert den MN6 auf jeden PDA, auf dem's läuft.
    Original von Mike Sierra
    Ja klar, aber wenn man die SD-Karte dann einsteckt, wird die cab installiert. Und das geht ja bei raini66 anscheinend nicht.
    @raini66
    Weiß da auch keine Abhilfe. Vielleicht einen Hard Reset machen bzw. zumindest MN6 neu installieren wie von Mike Sierra vorgeschlagen, egal ob DVD-Version oder Download-Version. Auch mal die SD-Karte formatieren.
    2 Mal editiert, zuletzt von Zero511 ()
  • @Zero
    das kann ich ja alles mal versuchen. Aber wenn diese Meldung kommt, dass diese *cab nicht für Windows CE gültig sind, nützt doch auch eine Formatierung, bzw. ein Reset nichts, oder? Kann es sein, dass ich eine falsche Software habe ?
  • Ich kann ja nicht wissen, welche Software du hast. Aber es sieht schon so aus, als wäre es die richtige.
    Vielleicht sind die cab's defekt. Spiel die doch nochmal ein.
    Es ist auch nicht unbedingt nötig die cab's zu installieren. Versuch mal die MN6.exe direkt zu starten über den Explorer.
    was ich nicht verstehe ist die Angabe des Betriebssytems. Nach allem, was ich gelesen habe, arbeitet der HP doch mit WinMobile 2003 und nicht mit WindowsCE?!
    Ist ein Ordner "2577" auf der SD-Karte? Um welche MN6-Version handelt es sich?
    Harald
    Original von der_alp
    hab ja den H2210 mit Wm03. Trotzdem steht da WinCE 4.2.
    Das ist anscheinend normal so.
    Bei Desti7 gab's ja auch Probleme mit den cab's. Da kam dann genau dieselbe Meldung.
    Einmal editiert, zuletzt von Zero511 ()
    Original von Zero511
    Das ist ja das nächste lustige: Beim ersten Versuch habe ich die *.exe angeklickt und hatte gleich darauf das Fenster, in dem man die Strecke eingeben soll, dann kam die Frage nach der Maus. Und da ich die nicht dabei hatte, brach ich das Ganze ab. Seither geht gar nichts mehr, weder die *.exe, noch die *.cab.
    Original von raini66
    Deshalb mein Vorschlag weiter oben zu Hardreset, Formatierung und Neuinstallation. Denn diese Probleme lassen sich vermutlich nicht auf normalem Wege lösen.
    Kannst ja erstmal den Hardreset weglassen, wenn es zuviel Aufwand bedeutet und du keine Backups hast.
    moin moin,
    hast Du die Installation vom PC auf eine SD-Card im Card-Reader ausgeführt¿
    Cumprimentos
    Original von carvahal
    Ich habe die Dateien vom Lappi mittels SD-Kartensteckplatz aufgespielt und am PDA zu installieren versucht.
    Möglicherweise ist der Leser des NB nicht kompatibel zu der Karte. Ist das NB schon älter und die Karte größer 2 GB ?
  • So, habe jetzt: die SD formatiert, hard reset gemacht, alles neu installiert, aber das Problem besteht weiterhin, weder die *.exe, noch die *.cab's führen zu einem Erfolg
    Ich vermute Bogi100 hat recht. Besorg dir mal einen anderen Kartenleser, am besten einen von Hama.
  • Karte hat 2GB, Laptop ist neuwertig (Fujitsu-Siemens Amilo Pro).
