POI oder Straßen oder Kreuzungs - Problem
Juchuu! Es läuft wieder alles. Die Lösung:
... Master-Reset ... 30 Sek. Reset, 15 Sek. Einschalter ...
Kann ich so nicht bestätigen. Nach dieser Aktion ist wieder keine Wahl von Straßen möglich!
gruß megamania
ZitatOriginal von megamania
... Kann ich so nicht bestätigen ...
Stell vor dem Reset einfach mal die Standardeinstellungen wieder her (-> Einstellungen ändern -> Standard wiederherstellen).
EDIT:
Dann sollte es gehen. Habe schon positive Rückmeldungen bekommen. Du kannst danach auch ein altes Backup zurückspielen (wegen den eigenen MapShare-Änderungen). Funktioniert alles. Habe ich so gemacht.
Mit der 7.481?
Franz
Danke nochmal Linux Tom es hat 1a geklappt.
Aber wichtig vor dem Masterteset Standardeinstellungen wiederherstellen dann Masterreset dann läuft's.
Ich vermute das das Problem bei mir ganz zu Anfang entstanden ist da hat mal eine Aktuallisierung mit Fehlermeldung abgebrochen und ich Denke das von daher das Poiproblem kam.
Mach gerade ein schönes Backup mit funktionierendem TomTom :gap ;D ![]()
Danke Tom
Du bist mein Held anders wie MadMike der nur mit Intelligenten Komentaren zu glänzen wußte. ![]()
EDIT:
genau so hab ich das gemacht...
Nachdem ich TTGo jetzt wieder komplett gelöscht habe und das 7.481-Backup wiederhergestellt habe, ist das jetzt komischer Weise immer noch so ... werd' mal weiter forschen, wie ich wieder zu einem funktionierenden Go kommen -> wohl wieder über 7.220 ...
ZitatOriginal von Franz Jaeger
Mit der 7.481?
Franz
Ja: 7.481!
Eigentlich hab ich keine Zeit für so was, das Ding wurde angeschafft um Zeit zu schaffen und nicht um die Zeit damit zu verbringen!
gruß megamania
Aber wichtig vor dem Masterteset Standardeinstellungen wiederherstellen dann Masterreset dann läuft's. (...)
Meinst du diesen Kommentar hier vom 2.4. (Seite 2 des Threads)?
ZitatOriginal von MadMike
Wenn ein normaler Reset nicht hilft, Stecker überprüfen und/oder einen Master-Reset durchführen!
Richtig, da hatte ich auch bereits auf den Master-Reset hingewiesen. Warum aber deine Stichelei? Nur weil ich die Standardeinstellungen nicht erwähnt habe? ![]()
Du solltest lernen, dich in Foren verträglich zu benehmen, sonst wird das nix. Ich versuche zu helfen, wo immer ich kann, aber allwissend bin ich auch nicht.
gelöscht
@megamania
Du mußt nicht ständig ein neues Backup aufspielen.
Du sollst an deinem Tomtom am Gerät selbst ---unter Einstellungen auf Seite 8 'Standard wieder herstellen'---- dann Masterreset und bei mir läuft alles.
@megamania
Ähm, vielleicht wurde irgendwas missverstanden: Nachdem ich Standards wiederhergestellt hatte und dann Masterreset ausgeführt hatte, hatte ich dann keine Möglichkeit mehr gehabt nach dem Navigieren zu einem POI bzw. OVI in der wiederholten Wahl eines Navigationsziels ("Navigieren zu...") und Adresse eine Straße zu wählen, nicht nur Kreuzung - nein Straße!!!("Einen Moment bitte...").
Und die einzig sichere Möglichkeit, die in so einem Fall sinnvoll ist, ist das Rücksichern eines Backups, was vor solch einer Masterresetaktion angelegt wurde.
Verwunderlich ist allerdings, das auch dieses Rücksichern daran nichts änderte, auch ein weiteres Reset(15sek) hatte keine Wirkung.
Ich hatte das Teil jetzt mal aus Zeitmangel 24h ignoriert. Heute komm ich wenigstens wieder bis Kreuzung (merkwürdig) ... aber keine POI's ... Und da waren sie wieder, die drei Probleme ...
Edit. hat sich erledigt
Mein Eindruck ist, dass durch den Master-Reset Teile "gereinigt" werden, die weder durch das Herstellen der Standardoptionen noch das Zurückspielen eines Backups, nuch einem normalen 15-Sekunden-Reset erreicht werden. Aber das Herstellen der Standardoptionen und anschließende Master-Reset scheinen eine Lösung zu sein. Das nachfolgende zurückspielen des Backups hat für mich nur die Wirkung, dass all meine POI's und wichtiger, meine MahShare-Änderungen wieder da waren.
Kann mich mit den Problemen hier (und meinem 920T) nur einreihen.
Gerät ist ganz neu (Kaufdatum 3.4., FW aktualisiert) und habe schon nach kurzer Zeit das Problem gehabt, dass die Anwahl der Kreuzungen und POIs nicht mehr funktionierte. Dann war es auf einmal so, dass ich sogar keine Straßen mehr anwählen konnte.
Habe dann die Einstellungen zurückgesetzt und den Master-Reset gemacht, dann ging wieder alles. Seit heute gehen jetzt die POIs wieder nicht mehr.
Bin versucht zu glauben, dass das irgendwie mit diesem MapShare zusammenhängt, immer nachdem ich das drauf hatte, klappte etwas kurze Zeit später nicht mehr.
Gruss, Peter
Ein toller Nebeneffekt der FW 7.480/-81 soll nicht unerwähnt bleiben:
"Gus" (User bei MeinTomTom.de) hat nach dem Update einen so guten TMC-Empfang , dass er die Wurfantenne zu einem kleinen Bündel zusammenrollen, mit einem Kabelbinder fixieren und in der Ablage verstauen konnte. Trotzdem hatte er einen permanenten grünen Punkt (= Meldungen aktuell) und - bei einer Testfahrt - 80-100 Verkehrsmeldungen auf dem Display. Demnach sollte also die optimale und oftmals störende Verlegung der Antenne überflüssig geworden sein; ein nicht zu unterschätzender Vorteil gegenüber anderen Navis, der sogar die Y-Weiche erspart.
Hier das Posting, weitere Infos weiter unten. Probiert das mal aus, ob es bei euch genauso gut funktioniert! Ich selbst bleibe erst mal bei der FW 7.221 und kann es daher nicht testen.
