Neue FW 7.481 ist da
    hat sich eigentlich mit dem EPT etwas verbessert?
    Original von hesaenger
    Hat sich eigentlich mit dem EPT etwas verbessert?
    Wieso verbessert? Hat doch vorher schon funktioniert. Meinst du die Empfindlichkeit? Ich meine beobachtet zu haben, dass der EPT eine halbe Sekunde später anspringt, sodass schmale Unterführungen ohne Umschalten passiert werden können. In Tunneln konnte ich noch keine Erfahrungen sammeln, aber wenn das EPT-Symbol erscheint, fährt der Wagen auf dem Display planmäßig weiter.
    Original von drsnuggles
    Hoffen wir mal, daß dich das bewahrheitet! :D
    Ich hatte leider nicht den Eindruck, dass ich wieder die gleiche Qualität wie bei der 7.221 hatte nach dem heutigen Update :(
    Original von MadMike
    Danke, aber genau darum geht es doch. EPT soll zum Einsatz kommen wenn in längeren Unterführungen Richtung und Geschwindigkeit wechseln. Ich hatte einen 920 in einem Leihauto in Paris und trotz aller Kalibrierung hat es nicht funktioniert. Darauf habe ich mich durch einige Foren gelesen, da mich das Gerät interessierte, aber es scheint nirgens wirklich zu funktionieren. Eigendlich sollte das ein Softwareproblem und damit behebbar sein.
  • Und ich habe immer noch das Problem entweder zu einem POI oder zu einer Adresse navigieren zu können. Nach einem Reset muss ich für eins entscheiden.
    Der Support konnte mir bei der 7.480 nicht weiterhelfen. Ich versuche noch und bin für Vorschläge offen (nicht die Standards wie "Formatiere doch mal alles").
    Woe liegen denn die eigenen MapShare-Änderungen?
    Einmal editiert, zuletzt von LinuxTom ()
  • Linuxtom du bist nicht alleine.
    Mir gehts genauso.
    Das was sich Support nennt ist übrigens ne Frechheit.
    Ich werde da nur vertröstet mit blabla.
    Wir Reden hier über ein Navi in der oberen Preisklasse unfassbar.
    Original von LinuxTom
    Weiss jetzt nicht wie die Datei heisst. Erschließt sich aber aus dem Dateinamen und liegt im Kartenordner...
    Mach doch ein Backup vom GO, dann kannst du es ja zurückspielen.
    Da es bei manchen auftritt und bei anderen nicht, vermute ich die Unterschiede in den eigenen Korrekturen. Entweder eine Inkonsistenz oder ein fehlerhafter Eintrag. Also mal als Vorschlag: Nach einem Backup...
    - per TT-Home/Mapshareeinstellungen alle Korrekturen entfernen
    - auf Werkseinstellungen zurücksetzen
    - langer Reset (15 sec gedrückt halten)
    Wenn es ne Fehlermeldung beim löschen der Korrekturen gibt... mal das Laufwerk per Scandisk o.ä. überpüfen lassen.
    Dann mal Testen... Wenn alles funktioniert können dann ja die Korrekturen wieder geladen werden.
    Wenn es nichts bringt... Backup wieder aufspielen. Dann müssen wir mal neu überlegen.
    Franz
    2 Mal editiert, zuletzt von Franz Jaeger ()
    Original von Truckbaer
    Zum Thema Support hab ich grad das hier gelesen.
    Tja, die einen so, die anderen so... Die Mitte liegt irgendwo dazwischen.
    Einmal editiert, zuletzt von MadMike ()
    Tja, es ist wohl wie bei jedem Support:
    Ein bisschen Glück gehört eben dazu, an wen man gerade gerät.
    Gruß Christian
  • Hallo Zusammen,
    ich habe durch die SF 7.481 einen Bug mitgeliefert bekommen, der vorher
    nicht da war.
    Jetzt tut sich dauernd ein Fenster auf: Fehler beim Datenzugriff-Karteneinstellungen können nicht gespeichert werden.
    Danach verabschiedet sich der Go, bootet nach 1-2 Minuten neu,
    gebe das Ziel neu ein, nach der Frage, müssen Sie zu der und der
    Uhrzeit da sein, rechts unten auf den Button geklickt....
    dann ist wieder Schluß, Bildschirm friert ein, Go geht aus, bootet neu...
    und mir platzt bald der Kragen bei dem Teil. :evil:
    Um den Fehler zu beheben, habe ich alles vom Go gelöscht, ausser den gelben Ordnern, danach die SF 7.221 wieder drauf, hätte aber gern nochmal die 7.481 getestet, bekomme sie aber über Home nicht, da sie
    auf meinem Go drauf ist.
    Meine Frage dazu: Wo finde ich die 7.481 auf meinem Go. damit ich den Ordner löschen kann, um über Home die SF neu zu instal.
    Über eine Antwort wäre ich dankbar
    Edit: Die SF findet man unter der Spalte, Daten von meinem Go löschen, Anwendugen anklicken, SF löschen, über Home neu aufspielen. :)
    Einmal editiert, zuletzt von Dragon King ()
  • Hoppla - das habe ich auch gerade hier gepostet!
    Bei mir erfolgte allerdings kein Absturz/Reboot, sondern die Navigation lief weiter. Ich hatte die Meldung auch zum ersten Mal nach acht Monaten TT GO.
  • Dateiosystem des GOs per PC überprüfen lassen. Dann wird der Dateifehler behoben. Ist meist ein unvollständig geschriebener Eintrag in ner TMC-Datei. (GNS-Data)
    Danach funzt wieder alles... Das hatte ich übrigends auch schon beim GO910 mit Navcore 6.xxx ...
    Franz
  • Sodele, denn will ich mal Entwarnung geben für das geschilderte Problem mit dem Symbol.
    Nachdem MadMike mir daraufhin den Hinweis bzgl. eines Master-Resets vorgeschlagen hatte und ich dann auch endlich herausgefunden hat, wie man den durchführt (30 Sek. Reset, 15 Sek. Einschalter) scheint sich das Problem erledigt zu haben.
    Gruß Harry
    Einmal editiert, zuletzt von Inti31 ()
    Original von Franz Jaeger
    Ich habe alles versucht kann aber die Änderungen nicht zurückspielen. D.h. Backup - geändert - Backup - diff drüberlaufen lassen. Es waren 3 Dateien geändert.
    1. Backup zurückgespielt -> ok
    2. Backup zurückgespielt -> ok
    1. Backup zurückgespielt und die 3 geänderten Dateien zurückgespielt -> nicht ok
    Aber ich habe eben was anderes festgestellt: Bei mir geht ja immer nur zu einem POI oder zu einer Straße zu navigieren. Nach dem Hinweis:
    Original von Inti31
    ... Master-Resets ... 30 Sek. Reset, 15 Sek. Einschalter ...
    Funktionierte beides wieder. Ich spiele jetzt mein letztes gutes Backup zurück und mache noch einmal ein FW-Update. Mal sehen, ich werde berichten.
    EDIT:
    Was ich noch vergaß zu sagen: Vor dem Master-Reset die Standardeinstellungen wiederherstellen.
    2 Mal editiert, zuletzt von LinuxTom ()
    Das Problem hatte ich auch. Nebenbei ist mein Tomtom auch noch bei Verlassen der berechneten Route eingefroren und hat nen Reboot gemacht.
    Scan hat nix geholfen.
    Ich hab letztendlich, das Gerät formatiert, Backup eingspielt und den Upgrade nochmal gemacht. Hab nun 7.481 Build 9086 erhalten und seitdem läuft alles wieder recht gut.
    Das einzige Problem was ich hatte das die Stimme von Kathrin weg war, (die auch die Strassennamen ansagen kann). Die habe ich dann von meiner Tomtom-DVD neu installiert. Seitdem läuft alles wieder.
