Medion Gopal 3 auf MD 96900 - interner Speicher vll. zu klein???
  • Und wenn man im (Flash-)Forum mal die SuFu bemüht, wird einem u.a. auch dieser Beitrag angezeigt: KlickMe.
    Sollte es also mit einem Flashen möglich sein, auf dem PNA260T auch PNA-GoPal-Versionen installieren zu können, würde das dort wohl als Tipp gegeben werden.
  • WOW - die Experten diskutieren...
    Vielen Dank für die Tipps!
    Leider weiß ich nicht, WAS für eine Version ich habe - eine DVD, auf der die Software drauf ist: Medion GOPAL 3 - aber keine Endung mehr AE, o.ä.
    Auch im Installationsmenü steht nichts genaueres...
    Auf dem Gerät kann ich das Programm leide rnicht wirklich installieren, weil es wie oben schon mal beschrieben zwar mit der Installation beginnt, mitten drin aber aufhört und bei jeder weiteren Datei sagt, dass das Kopieren "fehlerhaft" sei. Das kommt so nach der Hälfte. Und ich schätze dass es daran liegt, dass er das Programm auf den internen Speicher kopiert, der bei meinem gerät schainbar nur 10 MB beträgt. Kann das sein?
    Kann ich das Programm auch auf meine Speicherkarte installieren? Wen ja, wie bzw. wo muss ich das angeben?
  • Nochmal: wo hast Du die Version her? Wenn sie bspw. aus der Bucht ist, ist es garantiert die falsche Version!
    Und steht denn auf den/m Datenträger, ob's für PNAs oder PDAs ist oder welches CE Voraussetzung ist (ich hab im Büro grad keine von den PNA-Versionen dabei, um selber mal nachzuschauen)? Und wenn es die PNA-Version ist, dann läuft die auf Deinem PNA nicht, auch nicht von der SD-Karte!
  • Richtig, auf dem 260T mit wince 4.2 läßt sich von GoPal nur die 3.0AE installieren.
    Grundsätzlich geht es auch mit ME oder PE bis hin zu 4.0 aber nur mit dem Image einer bereits installierten Version.
    Die Medion-Cabs haben ein Sonderformat, daß sich nicht überall installieren läßt.
    Mit etwas Geschick kann man aber auch MN 6.5.1 installieren und es läuft selbst mit RealityView.
    wolfs
  • @ Ralf25: die DVD ist nicht aus der Bucht, sondern ist eine Softwaremitlieferung von einem MD96270 und eine PNA-Version, weil sie ja auf dem anderen NAVI läuft.
    (Dieses NAVI ist witzigerweise neuer, als meines und hat eine "kleinere" Bezeichnung - das soll einer verstehen...)
    @Wolfs: Wenn ich dich richtig verstehe heißt das, dass ich zuerst die Gundversion AE haben muss und darüber die anderen bis hin zur 4.0 als Update drüberlaufen lassen könnte!?
    Was heißt genau "Geschick"? Das ist doch die neueste Version, oder?
    Dann gehe ich auch davon aus, dass mein NAVi nicht einen zu kleinen internen Speicher hat, sondern dass alle anderen auch nur um die 10 MB haben!?
  • Wie gesagt, eine bereits installierte Version läßt sich dann auf den PNA kopieren, der übliche Weg, der Cab-Installation wird durch das Sonderformat verweigert.
    Habe gerade vor ein paar Tagen auf einen 260T MN 6.5.1 installiert.
    Man muß ein paar Anpassungen vornehmen.
    Ich habe mir eine entsprechende cab gebastelt, die dann erfolgreich installiert wurde.
    wolfs
    Einmal editiert, zuletzt von Wolfs ()
  • Hi Snoopy!
    Eigentlich habe ich oben schon alles geschrieben gehabt, aber Du liest oder verstehst es nicht! :-D):-D)
    Also nochmal:
    Original von Snoopy1000
    Dann ist es eine PNA-Version und die läuft nicht auf Deinem 4.2-PNA, Du brauchst eben wg. dem CE4.2 eine PDA-Version!
    Unabh. davon darf eine GoPal-Software immer nur auf einem PNA installiert sein! :P
    Das mit dem Geschick bezieht sich doch auf MN 6.5.1! Und das sich auf 4.2-PNAs keine GoPal-5.0-Version installieren läßt, hängt hauptsächlich mit dem zugrundeliegenden CE zusammen! Nix mit cab-Sonderformat!
    Das ist eine falsche Schlußfolgerung! Und welche anderen PNAs meinst Du genau? ?( Schau doch bitte endlich mal oben in die Wiki-Übersicht!
  • Ralf,
    ich bin zwar nicht sicher, was Gopal 4.0 betrifft, ob WinCe 4.2 das entscheidende Hindernis ist, das Cab-Format aber ist das Hindernis, um etwas anderes als 3.0AE zu istallieren, nur AE ist von Medion dafür freigegeben, welche Probleme sollte dagegen ME oder PE mit WinCE 4.2 haben.
    Das mit dem Geschick bezieht sich in der Tat auf MN 6.5.1
    wolfs
  • Hi Wolfs!
    Original von Wolfs
    Das mit dem CAB-Installer stimmt. Aber nur indirekt, weil in dem CE4.2 eine andere Version des Extractors 'eingebaut' ist. Also ist immer noch das CE4.2 das Hindernis!
    Und AE3.0 (ABER nur die Vollversion) läuft auf CE4.2 (siehe meine Link oben), und auch noch der Vorgänger AE2.2, aber weder ME noch PE und AUCH nicht die 'normale' AE-Variante (egal ob V2, V3 oder V4).
  • Völlig richtig, was die normalerweise lauffähigen Versionen betrifft. Andererseits, alle Cabs von GoPal 4.0 oder 4.1 kann ich mit dem WinCE Cab Manager öffnen, ausgenommen Ordner 1 mit den Cabs des eigentlichen Naviprogramms.
    Unbekanntes Format, heißt es, kein Archiv gefunden.
    WinCe 4.2 kann die cabs wegen ihres Formats nicht entpacken, also nur eine bereits ausgepackte installierte Version läßt sich betreiben.
    wolfs
  • Ich habe mir mal das Thema hier durchgelesen und möchte jetzt auch gerne, GoPal 3.A auf meinem Medion MD 96900 installieren.
    Habe mir GoPal 3.A besorgt und weiss jetzt nicht wirklich wie ich es installieren soll...Habe derzeit auch nur eine 256MB SD Karte hie.
    Reicht die oder brauche ich mehr platz?
    Original von timster
    Was heißt besorgt? ?( Wenn es die Vollversion von Medion ist, muß 1. eine Anleitung dabei sein und 2. muß sie bei Medion auch registriert werden.
    Und wenn die Version von Medion ist, wurde sie doch auf einer SD-Karte geliefert, oder etwa nicht? ;D
    EDIT: ach ja, und herzlich willkommen hier im Forum! : drink
