Automatische Zoomstufe ändern?
  • Hallo Falk-ner! :D
    Ich hab ja für die Geschichte mit dem hinterher hinkenden Pfeil die Änderung an der Extrapolation vorgenommen (auf derzeit 1500). Nun wird ja durch diese Änderung das Zoomverhalten auch geändert. Bei 50km/h wird teils schon kräftig rausgezoomt...
    Gibt es in den Systemdateien eine Einstellmöglichkeit, die man analog der Erhöhung der Extrapolation dann z.B. verringern (oder auch erhöhen) kann, um die Zoomstufe einen Tick detaillierter einzustellen (=näher dran bei allen Geschwindigkeiten)?!
  • Hi,...
    direkt gibt es keine Einstellung , ich habe aber eine
    MapMoveThreshold Einstellung gefunden. Kann
    aber auch gar nichts damit zu tun haben. Wenn es sich aber um die Geschwindigkeit handelt ab der die Zoomstufe geändert wird,
    könnte man da etwas machen.
    Ich werde es mal ausprobieren.
    Andreas
  • Wenn Du der Tester sein magst - gerne! :)
    Ja, es handelt sich um die Geschwindigkeit. Die müßte halt nun angepasst werden. Und zwar durch die Bank weg. Der Pfeil passt ja nun besser und ich stehe auch auf übersichtliche 2D-Karten - aber wenn ich mit 30 km/h das ganze Wohngebiet (bissel überspitzt ausgedrückt!) um mich rum sehe, dann ist der Zoom einfach nicht so dolle...
    Manuelle Zooms mag ich nicht so. In der Stadt mags gehen - aber jedesmal manuell ändern, wenns auf eine schnelle Strasse geht - nee... 8)
  • Hi,..
    ich habe die Daten mal geändert von 40 auf 100, geändert hat es auf den ersten Blick nichts. Bin einmal um den Block überland und wieder zurück gefahren, Der Zoom war bereits in geringen Geschwindigkeiten weit auf,
    selbst bei uns im Wohngebiet hatte ich ein Bild aller Straßen im Umkreis von 500m ;-(.
    Könnte besser gehen. Ich suche aber noch.
    Gefunden habe ic haber eine nette Einstellung. Man kann die Position des Pfeils
    einstellen! Habe ich testweise mal verändert und funktioniert.
    Leider habe ich kein Bild des Pfeils gefunden, sonst würde ich ein kleines Auto daraus machen. Weiß hier jemand ob der Pfeil als Bitmap Datei vorliegt?
    Andreas
  • Gibts hier Neuigkeiten?
    Irre ich mich, oder ist es egal, ob bei Extrapolation 1200, 1700 oder 2000 steht - der Zoom ist überall gleich?! Also in dem Falle einfach zu weit raus gezoomt...
    Hab jetzt erstmal wieder auf die 1000 zurück gestellt, da mir die Autozoomstufe wirklich viel zu weit rauszoomt... Und wenn man da wirklich nix ändern kannn, ist es nicht so dolle.
    Auch mal ne Frage zur Grafik: Ich habe eine Kreuzung, an der es eine Geradeaus- und Rechtsabbiegerspur (kombiniert - also eine Spur für beides) gibt - und genau dort ist auch der Spurassistent aktiv. Leider zeigt er in der Kombination eine "zersägte" Grafik an... Kann das "repariert" werden oder haben das andere User auch? Die Datei/Grafik hab ich schonmal gefunden - aber sah eigentlich okay aus...
  • Hi,..
    Das mit des, grafischen Fehler kenne ich nicht, denke an einen Kartenfehler.
    Das Teil hat noch mehr Fehler... ist nicht der einzige.
    Das mit dem Zoom ist wirklich etwas blöde, nervt mich auch gewaltig.
    Aber mit einer Extrapolation von 1000 hängt meine Kiste beim Fahren immer 20-100m hinterher, was gar nicht gut ist. Ich habe den Wert mal auf 0 gestellt.. absolutes NoGo... Da sieht man mal wie lahm das Teil wirklich ist.
    Beim langsamen Fahren im Wohngebiet mit ca 30km/h hatte ich eine Verzögerung von über 3 sekunden bis zum erreichen der Position gestoppt.
    Meine 2000 ist daher noch eher ein Kompromiss. Bei höheren Werten
    gab es aber Probleme beim Anfahren an einer Kreuzung wo ich abbiegen sollte, er meinte denn ich wäre weiter vorne.
    Und ich habe die Anzeige sämtlicher POIS bereits Testweise abgestellt und auch sonstige zeitraubenden Features nicht aktiviert. Nur der POIObserver ist noch drinne. Ohne den wird es aber auch nicht schneller.
    Andreas
  • MapMoveThreshold = Druckempfindlichkeit des Display
    Wert auf 20 setzen dann muss man nicht so fest draufdrücken
    Gruss F_A_L_K_
  • @F A L K:
    Gibts noch mehr solche "Übersetzungen"? Natürlich immer auf eigene Gefahr und Risiko. Aber manchmal lässt sich mit diesen Settings-Dateien noch viel machen... Und wäre doch schade, wenn hier noch Potential vergraben wäre...
  • @F_A_L_K
    wäre eine feine Sache wenn Du das Verzeichnis bzw. den Orderner in dem für die Druckempfindlichkeit für das Display zuständige MapMoveThreshhold zufinden ist preisgeben würdest,ich finde diese einfach nicht,das Du sie gefunden hast hilft keinen Mitleser ohne genaue Angabe des Verzeichnisses,sorry.
    besten Dank im vorhinein für Deine Auskunft..
    servus..
  • Die Datei navigator.cfg von
    //My Flash Disk/Navigator/Navigator.cfg
    auf den Desktop kopieren,
    mit windows editor öffnen
    den Wert MapMoveThreshold von 40 auf 20 ändern
    Datei zurück kopieren.
    Fertig
    Viel Spass damit
    Gruss F_A_L_K_
