Frage zu POI Syng. Tool
  • Möchte das POI Syng. Tool vom Navi entfernen.Habe denn Ortner von der SD Karte gelöscht. Nun habe ich aber gesehen das ie POI s immer noch da sind. Wie bekomme ich das komplet vom Navi? Kann mir jemand helfen?
  • HI,...
    Das liegt daran, das die POIs nicht einfach in ein Verzeichnis geschrieben werden, so das man sie beliebig löschen kann. Die Navigations-Software benötigt noch ein paar Dateien zur Verwaltung dieser POIs.
    Wenn du die entsprechenden Dateien kennst, kannst du diese Systemdateien
    selbst editieren und die POIs austragen. Dabei solltest du aber keinen Fehler machen, weil das Navi sonst nicht mehr startet!
    Ich arbeite u.a. auch mit dem Sync Tool, was übrigens SEHR BUGGY ist (abstürze bei jedem Konvertieren mehrfach), und habe die POIs entfernen können, indem ich sie aus der Auswahl entfernt habe. Ich habe noch nicht getestet was passiert, wenn du alle POIs aus der Auswahl entfernst.
    Andreas
    2 Mal editiert, zuletzt von Andreasmitcx ()
  • Sind die Dateien denn nur auf der SD Karte oder auch im Gerät gespeichert.Sonst könnte ich ja einfach die Karte neu aufspielen
  • Hi,...
    Die Daten sind nur auf der SD-Card gespeichert...
    Die Dateien sind meines wissens:
    Navigator/poi.cfg
    Navigator/poi/poi.pc
    sowie die bereits gelöschten Dateien von dir im MapsRegion Verzeichnis.
    Obige Dateien sind allerdings Config-Dateien, die NICHT gelöscht werden dürfen.
    Dort könntest du aber die Infos zu den POIs finden.
    (evtl fehlt noch die eine oder andere Datei,...)
    Also neu Aufspielen ist sicher eine Idee, wenn du sonst keine wichtigen Daten auf der Karte hattest. oder versuche es wie zuvor beschrieben, wenn es klappt,...
    Andreas
  • Ja ich denke mal ich gehe denn einfachen weg weil wenn ich was falsches lösche müßte ich ja eh wieder alles neu aufspielen
    MFG
    Theo
