Hallo, habe mal ne ganz blöde Frage. Habe mir zum tomtom ne Halterung bestellt. Jetzt habe ich Probleme das Gerät von der Halterung zu lösen. Geht nur wenn ich nen Schraubenzieher benutze. Gibt es gar keinen Auswurfknopf dafür? Die Scheibenhalterung braucht man nur rein und rausschieben aber das? Was ist mit dem Mittelknopf oben auf dem Gerät? Nur das Firmenlogo? Bedanke mich für die Antworten
Mal 'ne ganz blöde Frage: Welche Halterung?
Das Firmenlogo ist kein Knopf. Der Knopf zum Ein- und Ausschalten ist rechts daneben. -
Auf der Rückseite des Gerätes befindet sich der federnd gelagerte Druckknopf mit den TomTom-Händen, über diesen Knopf schiebe ich das Gegenstück vom Gerätehalter und der Federknopf rastet ein.-Nun das Problem bzw. die Frage: Gibt es ein Entriegelungsknopf zum Lösen dieser Federeinrastung oder muß diese Verbindung nur durch Handkraft gelöst werden? Meine Vermutug war das oben auf dem Gerät in der Mitte dieser Entriegelungsknopf(mit den TomTom-Händen) sitzt aber defekt ist, da nicht beweglich-oder ist dies kein Knopf sondern nur das Firmenlogo? Wenn ich das Navi in die mitgelieferte Scheibenhalterung einsetzte, lässt sich diese Verbindung mit etwas Handkraft wieder lösen. Ich habe mir aber eine passive Brodithalterung mit einem passendem Adapter für diese Navi gekauft. Wenn ich hier das Navi einrasten lasse gibt es einen höhrbaren Klick, soweit OK, aber lösen lässt sich diese Verbindung nur, wenn ich von hinten durch die Halterung, zum Glück ist ein Durchgangsloch in der Mitte des Adapters mit einem Stift den Federknopf leicht drücke.--Na, alles verstanden, hoffe hab mich nicht zukompliziert ausgedrückt. Für mich gibt es folgende Möglichkeiten: 1. Ich bin zu blöd für diese Technik; 2. Das TomTom ist defekt; 3. Die neu gekaufte Brodithalterung mit Adapter taugt nicht.
1. Du bist zu blöd für diese Technik :gap
Normal läst sich der TT einfach nach oben abziehen!
Drücke den TT leicht in Richtung des Halters und schiebe ihn nach oben!
Wenn das nicht geht...
Das Logo auf den TT neben den Knopf zum Einschalten ist einfach nur ein Logo, kein Endriegelungsmechanismus!
Aber den Gedankengang find ich klasse! ;D -
Danke für die Antwort.
Ich hab mich mal mit Möglichkeit 3 beschäftigt und die Fase im Adapter mit dem Messer bearbeitet.
Und siehe da, es funtioniert!
Also Fazit, den Sch... Adapter von Navisys kann ich nicht empfehlen!
Mooooment, gegen den letzten Satz von dir hab ich was.
1) sitzt bei uns niemand im Heizungskeller rum und schnitzt oder strickt die Teile. Die kommen wie bei allen anderen Anbietern auch von den "üblichen" Herstellern.
2) haben wir 3 Versionen (von 3 Herstellern: Brodit, Carcomm, Richter) also wäre es mal gut zu wissen welches Teil die Probleme gemacht hat, dann kann ich mir die ansehen ob da irgendwas auffällt und beim Hersteller meckern.
3) gibt es immer mal Produktionstoleranzen, sowohl bei den Halter-Herstellern wie auch bei den Geräteherstellern. Geht da an einem HansHans das Kläppchen mal 1/10mm weniger zurück wie bei anderen kann es schon hakeln, genauso wie wenn man mal einen Halter erwischt hat wo bei der Produktion mal ein Grat nicht ganz entfernt wurde.
Aufgefallen ist bei allen 3 Haltern bei uns noch nichts Aussergewöhnliches, weder wenn wir die hier selbst verbaut haben noch kam da bisher mal was von Kunden zurück.
Gruß Thomas
www.navisys.de -
Hallo!
Habe bei einer meiner Halterung fürs TT 720T auch das Problem das es nicht runtergeht wie bei der originalen.
Muß das Navi ein wenig nach links oder rechts verdrehen dann kann man es nach oben runterziehen. Stört mich aber nicht nehme die Halterung fürs Motorrad, ist eine zusätzliche Sicherung das ich es nicht verliere
Mfg Wolter
Heute meinen Brodithalter für den 720er bekommen........flutscht wie er soll.
Moin,
habe auch seit kurzem die Brodit-Passivhalterung sowie den Adapter mit Kugelgelenk von Navisys in Gebrauch.
Nach der Montage habe ich die gleichen Probleme wie der Thraedersteller gehabt.
Beim Adapter von Hama auf eine Richterhalterung konnte ich das Navi mit geringem Druck von oben aus der Halterung lösen, mit einer Hand.
Nach der Montage des Brodits plus Adapter war das Navi auf diesem Wege nicht mehr zu trennen.
Nur mit zwei Händen läßt es sich zur Zeit entnehmen:
Eine Hand hält den Adapter fest, damit dieser sich nicht bei jeder Entnahme verstellt, der Kraftaufwand ist nicht unerheblich...
Die andere Hand dreht das Navi sachte nach rechts, es klickt und eine Entnahme ist möglich.
Aus welchem Grunde auch immer: Die Toleranzen scheinen sehr eng zu sein, auf dem Adapter von Hama war das Gerät auch recht locker aufgesteckt, das sei dazu gesagt.
Mit Sarkasmus kommentiert: Super Diebstahlsicherung, wäre der Brodit nicht so leicht aus dem Lüftungsgitter herauszureißen...(ggf. mal eine Ankettung an den Motorblock in Erwägung ziehen...)
Vielleicht kann TomB den Käufern des Adapters einen Tip geben, ob ggf. der Adapter ein wenig mit der Feile zu entgraten oder abzurunden ist, damit das TT aus dem Halter flutscht wie gewohnt...
Für konstruktive Hinweise sind wir im Forum bekanntlich immer offen... ;D
Beste Grüße,
Janni
Moin,
ich habe mir die Halter von Brodit, Richter und Carcomm alle mal angesehen.
Die kleine eckige Platte hat bei allen exakt die gleichen Maße, jedenfalls soweit das mit einer Schieblehre meßbar ist.
Also keine Unterschiede.
Die Frontkanten sind an der Platte auch abgerundet.
Wenn was hakelt, würde ich zuerst mal versuchen den Halter anders hinzudrehen. der Carcomm lässt sich mit allen 4 Seiten nach oben benutzen und durch das Kugelgelenk auch so hindrehen.
Der Brodit kann um 180° gedreht werden, den Richter kann man wenn er z.B. auf dem Kugelgelenk oder diversen Tower-Haltern montiert ist auch in allen Stellungen benutzt werden.
Wenn das nichts hilft, einfach mal kurz mit einem scharfen Messer oder etwas Schmirgel über die Kanten drüber gehen.Wie schon oben geschrieben ist mir hier bei Einbauten bisher nichts aufgefallen, da gingen die Geräte bei allen 3 Haltern immer ganz normal rauf und runter.
Gruß Thomas
