Hard-Reset? Wie?
  • Guten Morgen zusammen!
    Ich lese hier immer wieder, daß es einen Standby, einen Soft- und einen Hardreset geben soll.
    - Standby erreiche ich durch kurzes (ca. 1 Sekunde) langes Drücken der Ein/Aus Taste
    - Softreset erzwinge ich durch längeres (ca. 6 Sekunden) langes Drücken der Ein/Aus Taste
    Aber wie kann ich das Gerät durch einen Hard Reset zurücksetzen?
    Diese Frage ist für mich deswegen von Bedeutung, da ich gerne den Desktop freilegen möchte. Sollte dabei etwas daneben gehen, so weiß ich wie ich das Gerät wieder in den Ur-Zustand versetzen kann.
    PS: Die originalen Daten der SD-Karte wurden natürlich schon gesichert.
    Einmal editiert, zuletzt von Ra7tte ()
  • Hallo Ra7tte,
    was du unter Softreset beschreibst, ist beim 5110 der Hardreset!
    Um einen Softreset durchzuführen, musst du mit einem passenden Gegenstand in das kleine Loch auf der Unterseite deines PNAs drücken (es sollte sogar Reset dabei stehen). Leider habe ich keinen 5110, aber so sollte es eigentlich sein.
  • Hallo Souljacker!
    Genau das ist mein Problem warum ich da so durcheinander komme.
    Dieses kleine Loch an der Unterseite finde ich nicht, geschweige denn einen Kommentar. Dort befindet sich nur der Mini-USB Anschluß sowie die Kleber von Navigon und von Microsoft... Ich vermute ja mal nich, daß sich das Loch hinter diesen beiden Klebern befindet?! Oder etwa doch?
  • Hmm, dachte das es beim 5110 auch so ist. Dann müssen wir noch die Antwort eines 5110-Besitzers abwarten.
    Original von Ra7tte
    Hat sonst keiner hier im Forum ein 5110? *snief*
    :-D)
    Hallo Ra7tte
    Doch, habe solche Geraete
    Der Hard-Reset geht beim 51xx durch langes Halten (ca. 10 Sekunden) des Ein/Aus-Knopfes
  • Hallo Ra7tte,
    Hardreset beim 51xx An/Aus Taste 10 sek. drücken das ganze 2x. Ein Softreset durch ein Loch an der Unterseite oder eine Tastenkombination ist beim 51xx nicht möglich.
  • Hallo Zusammen,
    leider muss ich hier nochmals nachhaken, da der Hardreset als letzte Möglichkeit des öfteren angegeben wird und ich glaubte ihn zu kennen.
    Wenn gesagt wird 2x An/AUS, soll heissen (?) anschalten (10 Sek.) und wieder ausschalten (10 Sek.).
    Ist die Zeit da zwischen von Bedeutung?
    Warum die Frage?
    Ich hatte ein Problem Route kann nicht geladen werden und den gleichen Tipp bekommen. 2x An/Aus.....
    Erst nach mehrmaligen An/Aus Versuchen funktionierte es wieder (!).
    War zufällig ein Versuch dabei wo die Zeit dazwischen richtig war?
    Viele Grüße
    bios
  • Hallo bios,
    2x An/Aus bedeutet, beim erstenmal aus dem Betrieb heraus die Taste länger drücken bedeutet komplett ausschalten. Nochmaliges betätigen für längere Zeit bedeutet neu starten, also Hardreset. Die Zeit sollte zwischen 6-10 sek. liegen, sonst wird kein Hardreset ausgeführt. Es gibt keine verschiedenen Versionen eines Hardreset.
  • Die Zeit sollte zwischen 6-10 sek. liegen, sonst wird kein Hardreset ausgeführt.
    Hallo dei71,
    vielen Danke, das (s.o.) ist die wichtigste Information überhaupt zu diesem Thema. ;) ;) ;)
    Viele Grüße
    bios
    Einmal editiert, zuletzt von bios ()
  • Ahhh!
    Vielen Dank für die hilfreichen Tips! Hab ein wenig schon mit dem Gerät herumgespielt und der Hard-Reset wie beschrieben 2x AN/AUS hat wunderbar funtkioniert.
    Dannach war das Gerät wieder wie beim Kauf.
    Nochmals vielen Dank!
