Problem nach Backup
  • Hallo Leute,
    erstmal Hallo Leute / Forum.
    Also ich habe ein Navigon 7000 mit DACH Kartenmaterial.
    Version 6.2
    Ketzt habe ich mir von der SD Karte ein Backup gemacht zur Sicherheit.
    Ich habe die Karte über meine Digicam ausgelesen.
    Alle Daten sind nach meiner Ansicht nach noch vorhanden hab sie nur kopiert.
    Jetzt das Problem.
    Er startet nicht mehr die Software.
    Er bleibt beim Fenster USB Status stehen.
    Wenn ich es nicht angeschlossen habe, bleibt er beim Bootscreen.
    Er läd auch nicht was ich vorher an der Bewegung des Bildes gesehen habe.
    Hat einer eine Idee woran das liegen könnte ?
    LG
    Alex
  • Hallo und willkommen im Forum
    Hast du mal einen Reset gemacht?
    rttm
  • Ja habe ich gemacht einmal mit dem Resett Knopf und dann auch den Resett mit 5 Sec Powerknopf halten.
    Das Gerät hängt sich richtig auf.
    Wenn die Karte raus ist, kann ich ganz normal ins Windows gehen ;(
  • Hallo Labida
    Digicams sind nicht der ideale Ort fuer Daten auszulesen die auf dem PNA lauffaehig sein sollten. Du waerst nicht der erste bei dem die Karte anschliessend nicht mehr nutzbar ist.
  • Supper und was kann ich jetzt machen ?
    Die Karte lässt sich ja noch auslesen
    Original von Labida
    Hallo Labida
    Zum naechsten Elektronikmarkt gehen, Dir einen aktuellen Card-Reader kaufen und dann versuchen die Karte auf dem PC auszulesen. Wenn das geht, dann kannst Du versuchen die Karte zu formatieren und die Daten erneut aufzuspielen. Wenn das nicht geht, dann musst Du die KArte an den Haendler schicken und den bitten Dir die Daten erneut zu kopieren.
  • Ok also eine ganz neue Karte habe ich noch da !!!
    Es sind doch Datena auch auf dem Gerät installiert worden,
    solle ich diese mal löschen und neu installieren lassen ?
    habe nochmal eine Resett gemacht undbekam folgenden Fehler:
    Fatal Appliucation Error
    Application udo2tcp.exe has performed an illegal operation and will be shut down.
    Original von Labida
    Hallo Labida
    Sorry, aber wenn Du die Karte nicht mehr auf aktuellem Stand hast, dann hilft das auch nicht. Du kannst einen Hard-reset probieren. Aber damit umgehst Du die evtl. Probleme der Speicherkarte nicht.
    Probier aber mal den Hard-Reset
  • hab ich jetzt gemacht.
    Echt komisch also ich habe ja keine Daten verändert !
    Die software startet einfach nicht ich sehe nur die Erde wo er eigentlich weiterladen sollte.
    Original von Labida
    Hallo Labida
    Ich denke schon das da Daten veraendert wurden. Ansonsten wuerde es noch funktionieren.
    Also solltest Du Dich vertrauensvoll an den Haendler Deines Vetrauens wenden
    Hast du es denn mal mit diesen Dateien versucht, bzw. sind überhaupt alle vorhanden? Du brauchst neben der Länderkarte vor allem eine "mnavdce.cab" eine "autorunce.exe" und einen Ordner "MN6", ist das erstmal alles vorhanden?
  • Ja die Ordner sind alle vorhanden.
    Wenc ich mit der Karte Boote, dann habe ich das Problem das er sich aufhängt.
    Wenn ich die leere einlege, dann fährt er hoch findet aber keine daten ( ist ja logisch ) ich werde jetzt mal auf die leere Karte die Daten Kopieren.
