Problem mit MD 95780
    ich habe ein Problem mit meinem Navi MD 95780.
    Ich wollte heute die Frankreichkarte installieren.
    Das Überspielen auf die Karte hat auch funktioniert und im Navi wird auch Frankreich angezeigt, nur leider findet er kein einziges Ziel.
    Fehler: P510. das angebene Ziel konnte leider nicht gefunden werden
    Hoffe jemand kann mir weiterhelfen
    Danke im Vorraus
    Flo
  • Hallo Flo,
    herzlich willkommen im Forum.
    Ich vermute, daß auf deinem Navi GoPal AE 1.x läuft. Dabei sollte es möglich sein, einzelne Kartenteile jeweils dazu zu kopieren und ohne Einschränkungen zwischen den Einzelkarten navigieren zu können. Dazu müssen sie aber (zumindest bei den "höheren" Versionen) in einem Ordner MapRegions liegen. Schau mal bei dir nach, wo du F hinkopierst hast.
    Zusätzlich könnte auch ein Fehler beim Kopieren aufgetaucht sein. Mit welchem CardReader (Name?) hast du das gemacht.
    bonnie
    PS: Du hast dich im Dschungel des Forums etwas verlaufen und in einem Bereich für PDAs mit Software MedionNavigator 5 gepostet. Ich lass dich mal an die richtige Stelle verschieben.
  • verschoben von Medion/TCM Navigator 5.xx (MD96700, MD96710, ...) zu Medion GoPal PNA v1 ME / AE / PE
  • Hi Bonnie,
    danke für die schnelle Antwort.
    Die Karte hab ich in MayRegions reinkopiert
    habe die karte in den kartenleser von meinem pc gesteckt (aldi-pc, 2Monate alt) und kopiert
    gruß flo
    edit
    habe die version 1.1-2751
    Einmal editiert, zuletzt von floro ()
    Original von floro
    Wirklich? Der Ordner sollte MapRegions heißen. ;)
    Original von floro
    Schau mal nach, ob Medion für deinen Cardreader schon einen Patch anbietet. Die im PC eingebauten können ebenso wie ältere externe häufig nicht mit größeren Datenmengen umgehen.
    Wenn du die Möglichkeit hast, leih dir einen anderen, z.B. einen Hama, ab 9 in 1 aufwärts.
    Eine weitere Problematik fällt mir ein, die ich mal bei GoPal 2 hatte. Du hast vermutlich die F-Karte zu den vorhandenen hinzukopiert? Falls ja, lösch den kpl. Ordner MapRegions und kopier alle gewünschten Teilkarten in einem Rutsch.
    bonnie
  • ...ich habe nochmal alles in einem Rutsch reinkopiert
    wieder die gleich Fehlermeldung :(
  • Hast du den CardReader schon als Fehlerursache ausschließen können?
    Gib doch bitte auch mal die Adresse an, die GoPal nicht annimmt. Damit kann man solch einem Fehler besser beikommen.
    bonnie
  • am card reader liegt es nicht
    die adressen auf der germany map funktioniren
    nur sobald ich ein ausländisches ziel eingebe, geht es nicht
    hab es mit uig adressen probiert
    immer dieselebe fehlermeldung (siehe oben)
    hab auch schon resetet bzw, ganz neu installliert
    irgendwie blöd
  • Hast du im Feld der Adresseingabe auch angegeben, in welchem Land sich die Adresse befindet?
    bonnie
  • ich komme einfach nicht weiter
    das kann doch nicht sein, dass das nicht fnktioniert
    wenn ich die route eingebe, wähle ich das Land (Frankreich), gebe die Adresse ein, aber das Gerät findet kein Ziel...
    Kann ich etwa nur auf einer Karte navigieren?
    eutschland, Österreich und Schweiz sind ja als Dach.map auf dem Gerät, die anderen Länder einzeln.
    Kann ich immer nur auf Land zugreifen, das kann doch nicht, oder`?
    Hoffe mir kann nochmal jemand helfen, benötige das Gerät bald
    Original von floro
    ...wenn ich die route eingebe, wähle ich das Land (Frankreich), gebe die Adresse ein, aber das Gerät findet kein Ziel...
    Kann ich etwa nur auf einer Karte navigieren?...
    Doch genau, die Karten sind nicht übergreifend, Du musst zuerst die F-Karte aktivieren und dann lassen sich auch die französischen Adressen finden.
    Die D-A-CH Karte ist eine Spezialkarte die zwischen diesen Ländern übergreifend ist. Alle anderen müssen einzeln selektiert werden.
  • ..ok jetzt findet er auch die Ziele in Frankreich
    doch wenn die route starten soll, steht dort P610
    ist es nicht möglich in deutschland zu starten mit einem französischen Ziel?
    danke
    flo
