Problem nach Sw update 6.2
  • Habe nach dem Sw update 6.2 massive probleme!!
    Das gerät kann keine kartendaten mehr finden. Es sagt mir es könne keine Karte freischalten und kann deshalb nicht arbeiten. Auch ein Hardreset hat keine
    veränderung ergeben. Hat jemand einen tip wie ich das Gerät dazu bewegen kann, wieder tadellos seine sonst so hilfreiche Arbeit zu verrichten??
  • Danke, für den tipp
    jetzt brauch ich nur noch einen der mir das erklärt!!
    bin zugegeben nicht so firm was Pc´s angeht
    also ich kann auch nur davon abraten, das Update auf 6.20 einzuspielen. Hatte auch das gleiche Problem, dass danach die Karten nicht mehr freigeschaltet werden konnten. Mit dem Tip 87 hat es aber dann geklappt. Allerdings kann ich meine POIs (sind schon einige 1000) nicht mehr benutzen. Sobald die SD-Karte drin ist, hängt sich das gerät kurz bevor normalerweise "Zustimmen" kommt auf und schaltet ab. Neu einspielen hat auch nix geändert, und ja, ich hab sie nicht aufs Gerät kopieren lassen, sondern sie sind nur auf der Karte.
    Scheint so, dass ich wieder auf die 6.10 zurück muss, da lief noch alles.
    @phil2007: Ist doch eigentlich gut beschrieben. Am PC auf Start-->Programme-->Zubehör-->Wordpad. Dort dann den 25stelligen Code vom gelben Zettel ohne Bindestriche oder Leerzeichen eingeben und einmal ENTER drücken. Dann Datei irgendwohin speichern, wo Du sie wieder findest. Name ist erstmal egal.
    Nüvi bzw. Streetpilot an PC anschliessen, den Ordner mit der selbst erstellten Datei öffnen, Datei umbenennen nach "gmapprom.unl" (ohne die 2 "") und dann diese Datei rechts anklicken und auf Kopieren gehen. Dann links im Verzeichnisbaum das Gerät (heisst meist Garmin) anklicken und einmal direkt in den Hauptordner einfügen, dann den Ordner garmin öffnen und die Datei dort auch nochmals einfügen. Einfügen einfach im rechten fenster mit der rechten Maustaste auf ne freie Stelle klicken und Einfügen wählen.
    Anschliessend Gerät trennen (Taskleiste unten rechts, Hardware sicher entfernen) und das gerät einschalten. Dann sollte es norml starten. Es schadet nix, wenn man erstmal die SD-karte entfernt, dann weiss man wenigstens, dass das gerät schonmal läuft, wenn es wie bei mir Probleme mit POIs auf der Karte gibt.
    Viel Erfolg!
  • @ZZMajor:
    Mir brauchst du das nicht zu sagen. Ich weiß, wie das geht. ;)
    Deine Anleitung ist im Grunde richtig. Nur würde ich anstatt Wordpad lieber Notepad oder einen anderen reinen Texteditor nehmen. Wordpad hat gerne mal die Eigenart, eine andere Zeichencodierung zu nutzen. Und dann klappt das ganze nicht.
  • Ähm, hupps, da hab ich doch grad falsch geschaut. :D
    Klar geht Notepad auch. Aber ich hab nur den originalen Nüvi-Tip zitiert.
    Übrigens scheint mein POI-Problem nicht an der neuen Version zu liegen. Mit 610 ging es auch nicht mehr. Hab allerdings gesehen, dass er mir anscheinend beim Update auf 620 die POIS von der Karte auch ins gerät geholt hat, das waren wohl dann zu viele. Bin grad mal wieder am Neu-Installieren und berichte dann nochmal...
  • So, kleines Update. Nachdem ich mit dem POI-Loader mal die POIS vom gerät und von der SD-Karte gelöscht hab, und anschliessend frisch nur auf die Karte gespielt habe, ging es wieder mit 6.10. Habe jetzt nochmals auf 6.20 geflasht und es geht jetzt da auch. Lag also wohl damit zusammen, dass ich sowohl auf gerät als auch Karte ne POI-Datei mit 12000KB hatte die jeweils mehrere 1000 POIs enthielten. War wohl zuviel. Frage mich nur immer noch, wie die auf dem Gerät entstanden ist. Denn ich nehm immer Nüvie-Tip 65 und änder danach nix mehr.
    Scheint wohl, dass es stimmt, dass man den Web-Updater nicht nehemen soll, sondern das File gleich runterladen sollte, und vor allem beim Update die SD-Karte raus. Wieder was gelernt. :D
    Und wenns mir heut noch langweilig wird, versuch ich vielleicht doch mal 5.40 und TTS. :gap
    Original von phil2007
    Nüvi-Tipps lesen und Tipp Nr. 87 befolgen.
    @Nr.87-Tipgeber : drink
    Du bist mal wieder der Größte!!!!
    Neuen streetpiloten gekauft, erstmal das System resetet ...nix ging mehr...
    dank Tip87. Alles wieder iO :D
