>'ASU' v2.0.5< (Automatic Settings Upholder) für GoPal >4<
  • Hallo santatom
    weiß nicht genau ob Du mich verstanden hast, wenn ich die ASU aktiviert habe und dann nachträglich erst den Ordner ASUFlashdisk auf die Karte hinzufüge, werden die Programme aus diesem Ordner ( z.B der Poi-warner) nach einem Hardreset nicht nachinstalliert. Wenn ich aber die ASU komplett neu installiere mit ASUflashdisk schon auf der Karte , nur dann werden die daten daraus auch mitinstalliert. Also nachinstallieren geht nicht .
    Hoffe ich habe mich etwas verständlich ausgedrückt. ;D
    Original von Larsi1303
    Das einzige was mir aufgefallen ist, wenn ich die ASU-Flashdisk nachträglich erst einfüge, wird sie von ASU beim Hard und Softreset ignoriert und nicht nachinstalliert. Das heißt ich bekomme meine Programme dann erst beim kompletten neuinstallieren der ASU wieder. Z.B durch löschen MFD/navigation/menü/install/ Automatic Settings Upholder 1.5.0
    Hoffe das hilft Dir schon mal etwas.... :D
    RTFM :Lesen SantaTom hat es dir aber auch schon erklärt... Es wird immer nur das wieder hergestellt was auch gelöscht wurde, alles andere wäre Zeitverschwendung!
    Hardreset, nur flüchtiger Speicher wird gelöscht ("My Flash Disk" also NICHT!), also wird auch nur der flüchtige Speicher wieder hergestellt... logisch, gell?
    Solltest Du trotzdem mal (Warum auch immer) deine Sachen von "ASU Flash Disk" wieder in "My Flash Disk" kopieren wollen, dann benutze den "BUG", der ab 1.5.0 ein Featuere ist. (Siehe auch -> Versionshistory)
    - ASU beenden
    - Löschen? NEIN
    - ASU starten
    - vorhandene Dateien benutzen -> JA
    geht natürlich NUR, wenn Du nichts gelöscht hattest in "ASU Saves"...
    Alle Klarheiten beseitigt? :gap ;)
    Original von BigBugHmb
    Ja, ja wie heißt es doch so schön?
    This is NOT a BUG, it's a FEATURE !!!! ;D
    Santatom
  • Ihr habt ja Beide Recht....man manchmal bin ich etwas begriffsstutzig :wand
    Ja er fragt mich ja ob ich mit den vorhandenen Daten erstellen will :D
    Also dann gibt es an der 1.5.0 meines erachtens nichts auszusetzen, auch keine Bugs habe ich gefunden. Also bei mir läuft es .... :D
    Jo, bei mir auch... :D
    Wenn die anderen Beta-Tester nichts finden und ich nicht bald diese kaputten 'P4420' in den Griff bekomme, dann geht die auch als 1.5.1 die Tage hier raus... X(
  • Sollte es hier jemanden geben, der ein P4420 besitzt, welches beim Betrieb mit "ASU" (z.B. nach dem HardReset) im Menü 'einfriert' UND in Hamburg wohnt, würde ich mich über eine PN freuen! :-D)
    Dat Dingenses macht mich noch wahnsinnig... :ugly
  • Ich Besitzer eines 4420 habe jetzt nach neuinstall von NR 6.3, das Problem das nach dem Softwarerestet die ASU´s button weg sind.
    Original von kackilein
    Du benutzt ASU 1.4.4? :gap
    ICh schicke dir mal die neue 1.5er Beta..
  • Ok jetzt nach install von 1.5.
    Aktivierung funzt kein einfrieren.
    Nach mehrmaligen softwarerest keine problem.
    Aber nach Hardwarerest tut das Navi einfrieren, im Hauptmenü.
    WAAAA??? Nur auf deinem 4420?? oder auch auf deinem 3210??? Und die 1.4.4 lief doch schon richtig bei Dir, oder nicht? (bis auf den fehlenden Button) oder hab ich da was falsch verstanden, was Du schriebst?
    Und NUR Beim Hardreset? Wenn er dich nach der Schnellinstalltion, nach dem aktivieren fragt und neu bootet oder du selbst mit vorhandenen Dateien aktivierst, dann nicht? ?(
    Einmal editiert, zuletzt von BigBugHmb ()
  • Ja mit de alten 1.4 un NR 6.2 lief alles.
    Das komische ist lösche ich die vorhandenen sicherungdatein vor dem hardwarereset läuft alles bis auf das asu schipft das er keine sicherung findet.
    edit: ja beim 3210 alles tadelos !!!!
    Einmal editiert, zuletzt von kackilein ()
