Nur geänderte Schriftgröße / Transparenz / TMC-Anzeige für 21xx
    zuerst einmal muss ich voran schicken, dass ich mich bisher mit der Erstellung von Skins (leider) noch gar nicht befasst habe. Nach interessiertem Studium des Forums habe ich folgende Frage:
    Gibt es für den 21xx einen Skin, der nur
    die Schriftgröße ändert (größere Angaben bei den Navigationsanweisungen links, größere Schrift bei den Straßennamen, Geschwindigkeit und km-Entfernung bis zum Ziel)
    die Felder leicht transparent darstellt
    in der Kartenansicht und während der Navigation keine TMC-Anzeige oder
    zumindest nicht permanent die rote TMC-Anzeige anzeigt (rotes Warndreieck oben rechts)?
    Ansonsten bin ich mit dem Original-Skin eigentlich recht zufrieden, die größere Schrift und nicht die immer wieder rote TMC-Anzeige bei Senderwechsel wären aber schon sehr schön und toll... ;D
    Kann die TMC-Anzeige (Warndreieck oben rechts) eigentlich auch generell in der Kartenansicht / während der Navigation deaktiviert werden, ohne den Skin ansonsten zu ändern?
    Bin für jeden Tipp dankbar,
    viele Grüße!
    6 Mal editiert, zuletzt von NavU ()
    so einen Skin gibt es nicht, glaube ich.
    Da müsstest du selber Hand anlegen. Deine Wünsche sind auch nicht übertrieben, das ist also recht schnell machbar. Müsstest dich bißchen einlesen.
    Das TMC-Symbol bekommst du am besten weg, indem du es komplett transparent machst.
    Entpacke dazu die res mit dem ResourceExtractor, suche die Bilder vom TMC-Symbol, mache sie transparent mit z.B. paint.net und packe wieder die res.
    So kannst du auch die Felder leicht transparent machen. Um die größeren Schriftarten kann man sich dann noch kümmern.
    Also erstmal selber anfangen, dann sehen wir weiter. :)
    Einmal editiert, zuletzt von Zero511 ()
  • Hallo Zero511,
    vielen Dank für Deine Infos. Also, ich habe den heutigen Feiertag u.a. auch dafür genutzt, mir das Ganze mal anzusehen:
    Was ich definitiv auf Anhieb hin bekomme ist, das rote TMC-Symbol auszutauschen, z.B. einfach gegen das graue Symbol, gegen komplett transparente Icons oder gegen ein graues Symbol mit rotem statt schwarzem Ausrufezeichen (...mich stört einfach dieses aufdringlich rote TMC-Symbol, das auch immer dann erscheint, nur wenn blos der Sender im Tuning-Mode "automatisch" gewechselt wird).
    Beim Thema "transparent" ist es schon etwas spannender, weil es doch einige Grafiken für Kästen gibt. Welche sind denn die Richtigen für die Straßennamen und die Anzeigen v.a. rechts? Ist aber ohnehin nicht Top-Prio... ;D
    Aber wie gehe ich denn jetzt mit der Vergrößerung der Schriften um? Am liebsten wäre es mir, die Anzeigen für die Navigation (links), die Straßennamen sowie Geschwindigkeit und km-Entfernung bis zum Ziel (beide rechts) in der Größe zu verändern. Wo sind diese Einstellungen hinterlegt?
    Viele Grüße!
    Original von NavU
    Die heißen alle field_info_xxx (rechts), field_schematic_xxx (links) und field_street_xxx (unten). Da musst du bißchen rumforschen, wann welcher Kasten angezeigt wird. Am besten einfach alle transparent machen.
    Original von NavU
    Viele Grüße!
    Das geschieht in der Dialog_map.dat. Die Datei muss mit einem Hex-Editor bearbeitet werden.
    Musst mal im Forum suchen, ob die Stellen irgendwo für den 21x0 angegeben sind oder jemanden fragen, der die Schrift für den 21x0 vergrößert hat.
    Oder einfach seine Dialog_map.dat nehmen. :D
    Wie du siehst, ist Skinnen nicht ganz einfach und erfordert viel Geduld beim ausprobieren.
    2 Mal editiert, zuletzt von Zero511 ()
