COM-Anschluss Problem: PC Verbindung über Bluetooth mit GPS Maus
    musste mich heute mal anmelden und mal nach Rat fragen.
    Ich habe eine Sysonchip Sirf III Bluetooth GPS Maus, mit dem bekannten Problem das die Maus nach einer langen Nicht-Benutzung Probleme beim Satfix hat.
    Das Problem wurde immer mit Cruxview und GPSViewer über den PC bestens gelöst. Die beiden Programme akzeptieren nur einen Com-Anschluß der Maus zwischen COM-Port 1 bis 10. Vorher hat das Resetten auch in diesem Bereich sehr gut funktioniert.
    Nach einer längeren Nicht-Benutzung der Maus ist der Com Port mit einem Male bei Port 45 angelangt. Die Ports von 1-10 sind anderweitig vergeben und können nicht genau lokalisiert werden, bzw auf andere Port-Plätze verschoben werden, um den Port 45 der GPS-Maus auf einen frei gewordenen Com-Port zwischen 1-10 zu verschieben. Die oben genannten Programme akzeptieren nur eine Verbindung zwischen Com-Port 1-10.
    Was kann ich tun? Weiss jemand einen Rat?
  • Hi und Willkommen hhgps,
    da muss ein Bock in Deinem PC-System (welches BS?) stecken. So viele serielle Ports hat man normaerweise nicht in Benutzung. Du kannst versuchen, wenn Du WinXP hast, in der Systemsteuerung dem Gerät an COMport 45 eine andere Nummer (zwischen 1 und 10) zuzuweisen. Die WINdoof-Warnmeldung solltest Du wegklicken mit OK! Bei mir hat das bisher immer gklappt, notfalls mit einem anderen Port nochmal probieren. Und ggf. am Ende wieder zurückschalten ...
    Viel Erfolg wünscht Jan
    Original von lagoon08
    Vielen Dank für deinen Eintrag. Ja, das ist mir selbst als jahrelanger WinXP-Nutzer (SP2) schon echt schleierhaft, wieso ich mit einem Male bei Port 45 angelangt bin.
    Bisher hatte ich immer durch das umbelegen (auf einen freien Com-Port zwischen 1-10) Erfolg gehabt, leider sind die Ports 1-10 alle belegt.
  • Es scheint nicht zu klappen die GPS-Maus zu resetten. Habe auch versucht die Batterie 36 Stunden rauszunehmen, leider auch kein Erfolg.
    Kennt vielleicht jemand ein Reset-Programm welches auf Symbian programmiert wurde? Danke für die Antworten im voraus.
    Original von hhgps
    Hi hhgps,
    wenn COM1 bis 10 belegt sind, dann lässt sich doch herausfinden, womit?! Falls das Geräte sind, die einmal diesen Port hatten, aber nicht aktuell angeschlossen sind (und ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass Du an einem Rechner gleichzeitig so viele USB-Geräte hast, die einen COMport brauchen!), kannst Du deren Port temporär verwenden. Oder geht das bei Dir irgendwie nicht ?(
    Gruß Jan
    Original von hhgps
    36 h sind bei manchen Mäusen gar nichts, es gibt welche die brauchen 2 Wochen und mehr.
    Original von karomue
    Oh, shit!
  • Das frage ich mich auch, wenn ich in die Systemsteuerung -> Geräte-Manager gucke. Dann kann ich daraus nicht ersichtlich entnehmen, welches Gerät welchen Port für sich in Anspruch nimmt.
    Habe keinerlei zig USB-Geräte angeschlossen, so dass es sich rechtfertigt den Com-Port 45 zu haben. Aber die anderen Port-Plätze sind belegt. Dies stelle ich fest, wenn ich den Com-Port der GPS-Maus unter "Eigenschaften" verändern will.
    Echt Mist! Vielleicht weiß einer von Euch weiter... Schon mal besten Dak für die Antworten... Ein Symbian Programm zum Resetten habe ich gefunden, nur funzt das resetten bei mir nicht. Das Programm heisst "AFTrack".
  • ... bei meinem PC kommt ein BT-USB-Adapter zum Einsatz, ob unter XP oder jetzt unter Vista, die Signale der BT-Maus kommen immer noch über COM 4 rein.
    Allerdings meldet der Geogrid-Viewer unter Vista, dass Com 4 schon benutzt wird und verweigert die Arbeitsaufnahme.
    Günther
    P.S. Vielleicht hilft dir ein Com-Splitter weiter?
    Original von hhgps
    Hi hhgps,
    Klartext: verändere den COMport der Maus und nimm einen bereits belegten! Such Dir am besten einen aus, der keinem Dir bekannten aktuell aktiven Gerät gehört! Und mach das Ganze einfach später wieder rückgängig, nimm also dann wieder Nr. 45. Bei mir klappt das problemlos. Musst nur die WINdoof-Warnmeldung wegdrücken ;)
    Aber nochmal sag ich es nicht ...
    Gruß Jan
    Einmal editiert, zuletzt von lagoon08 ()
  • Danke! Werde es demnächst mal ausprobieren... Akku der GPS-Maus muss wieder aufgeladen werden. Danke!
