genau so habe ich es jetzt auch gemacht. ich habe halt nur das format flash vorher vergessen. das war der fehler. die xml-dateien habe ich nicht angerührt - nur bei der fehlersuche da mal nachgesehen.
viele grüße,
cruisi
Original von Wolfs
Irgendwie verstehe ich die ganze Aufregung mit dem Updaten und Neuaufsetzen nicht.
Man braucht doch nur die alten 4.0 Dateien gegen die neu heruntergeladenen austauschen und die entsprechenden Verzeichnisse auf die SD kopieren.
Ich habe nie auch nur eine einzige xml geändert und - natürlich - ist das System auf neustem Stand.
Grundsätzlich sollte auch vor jeder Neuinstallation ein Format Flash erfolgen, und mit Sicherheit gäbe es wesentlich weniger Probleme.
wolfsHallo wolfs,
das Problem mit den XML Dateien haben hauptsächlich 4420/4425 Besitzer.
Ich habe auch noch keine verändert und es funzt.Gruß Kalle
Danke, kalle, das wußte ich nicht, ich habe einen wunderbar unkomplizierten und offenbar ausgereiften 470T.
Obwohl, und das bleibt ein bißchen unverständlich zumindest nicht alle 4420 das Problem haben, siehe cruisi, der, wie er schreibt die xml nicht angerührt hat und plötzlich funzt es.
Gut, formuliere ich zumindest die Hälfte etwas vorsichtiger.
wolfs -
Original von Wolfs
Also formuliere ich die Hälfte etwas vorsichtiger.
wolfsJa ich habe das hier schon mal angeschnitten bevor ich R23 draufgemacht habe hätte ich das Teil am liebsten in die Tonne geklatscht und habe sogar mal TomTom 910 gehabt.Aber jetzt 4410 SUPER !!!
Gruß Kalle
Vielleicht wäre Medion besser beraten gewesen, den 470/4410 solange weiter zu entwickeln (Neues Rom, 128 MB RAM, mehr Rom-Speicher,
erweiterte Funktionen, SDHC, InstantFixII usw.) bis es eine Ablösung von einem anderen, schon weitgehend stabilen System gegeben hätte. Neue Namen hätte der PNA ja trotzdem bekommen können, 470 und 4410 sind auch identisch.
Aber, wahrscheinlich beschreibe ich hier gerade mein Wunsch-Navi.
wolfs -
Original von rabe2701
Ich habe auch noch keine verändert und es funzt.Jain, das Problem hat grundsätzlich jeder, der versucht die Installationsdateien (unkorrigiert) als ein Update auf einem noch installiertem GoPal anzuwenden.
Denn dann kann GoPal, wegen der falschen Versionsnummern in den XML-Dateien, die eigentlich "neuen" Installationsdateien nicht als neuer (Update) erkennen und installiert diese somit auch nicht.
Denn GoPal denkt, es wären die gleichen Versionen, wie die, die sowieso schon installiert sind.
(Deswegen installieren sich die Ordner ja auch nicht bei jedem Neustart wieder und wieder und wieder..., selbst wenn die Installationsordner noch auf der Karte sind.)Von daher hat auch 'jeder' das Problem nicht, der vorher sein GoPal platt macht. (Format flash) ;D
Da in diesem Fall, trotz falscher Versionsnummern in den XML-Dateien, alles installiert wird, weil ja noch nichts installiert ist.
Oder...
...man korrigiert die Versionsnummern in den XML-Dateien vorher, dann werden die neuen Installationsdateien auch als neuer erkannt und somit auch als Update, auf einem noch vorhandenem GoPal installiert.
Es gibt also einen nicht funktionierenden und zwei funktionierende Wege... ;D
ZitatAlles anzeigen
Original von BigBugHmb
Oder...
@BigBugHmb
Wie steht es den mit folgender Vorgehensweise:
Zuerst alle Installationsordner der Gopal4.0 Version auf StorageCard kopieren.
Dann die Installationsordner der Gopal4.1 die schon vorhanden Ordner auf der StorageCard ersetzen (löschen und neu kopieren) lassen. Die so vorbereitete Card einstecken und installieren lassen.
Hat das schon jemand versucht?Grüsse
Firefox012
So dürfte es auf jeden Fall klappen, es ist ja lediglich nötig, die alten Dateien gegen die neuen zu ersetzen.
Ich habe die ganze Übung auf der HDD gemacht und dann die Ordner auf die SD kopiert.
So kann man sich dann auch eine Kopie DVD GoPal 4.1 brennen.
wolfs -
@ wolfs
Hallo wolfs,
das habe ich mir auch gedacht.
Nur ist es nötig (ratsam), dass sich die Ordner
1,2,3,5,10,12,16;
aus der Gopal 4.0 schon auf der Storage befinden und man einfach "drüberkopiert"?
Oder wie bist du vorgegangen? Hast du die erfolgreiche Installation danach auch getestet?
Grüsse
Firefox012
gelöscht dank obk!
Du kannst es so machen, ich selbst bin da ein bißchen vorsichtiger, bestimmt unnötig.
Also, ich hatte mir alle Ordner und Dateien aus dem Installations-Verzeichnis der DVD auf die Festplatte kopiert und dann die Dateien aus dem Download-Ordner C:\Dokumente und Einstellungen\.........\Library
mit den gleichnamigen von GoPal 4.0 auf der HDD ausgetauscht.
Die Ordner mit den cabs, die ich installieren will auf die SD, Hardreset, Remove all, Factory reset, Format Flash.
Installation von SD, Ergebnis: GoPal 4.1
wolfs -
ZitatAlles anzeigen
Original von firefox012
@BigBugHmbWie steht es den mit folgender Vorgehensweise:
Hat das schon jemand versucht?Wie schon geschrieben, geht das auf die von Dir beschriebene Weise nur, wenn mind. EINE von zwei Bedingungen dabei erfüllt wird...
a) Entweder machst Du mit der auf diese Weise vorbereiteten Karte eine NEUinstallation (Delete All - > Format Flash etc...)
oder)
b) Wenn Du nur NACHinstallieren willst, müssen die XML-Dateien (in den Installationsordnern) korrigiert sein...
@@BigBugHmb
Ja das macht Sinn!
Werd´ich doch mal ausprobieren.
Danke erstmal für den Tip! ;D
Ein schönes Wochenende noch
Grüsse
Firefox012
Hallo BigBugHmb,
ich möchte meinen Medion 4425 PE von 4.01 auf 4.1 updaten.
Mein Assi habe ich auch überzeugen können, dass er mit die 4.1 herunteläd.
unter c:\Dokumente ... habe ich das Verzeichnis Library mit vielen Ordnern. Auf meiner Festplattehabe ich auch bereits Installationsordner der Gopal 4.0 kopiert.
Aber wo und wie kann ich die die 4.1 Dateien im Ordner Library finden und dann die 4.0 Dateien ersetzen.
Wenn ich die Dateien ersetzt habe, müsste ich mir doch damit eine neue CD brennen können, mit der ich meinen Medion wieder neu mit 4.1 ausfetzen könnte?Über Hilfe würde ich mich sehr freuen
Stabosat -
ZitatAlles anzeigen
Original von stabosat
Hallo BigBugHmb,ich möchte meinen Medion 4425 PE von 4.01 auf 4.1 updaten.
Wenn ich die Dateien ersetzt habe, müsste ich mir doch damit eine neue CD brennen können, mit der ich meinen Medion wieder neu mit 4.1 ausfetzen könnte?Die sind unter Librarys in den Ordnern, einfach alle mal durchgucken
Bei mir z.B. hier:
C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\GoPal Assistant\Library\E8046103-1342-451F-920C-C8AC6E7BB515und hier:
C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\GoPal Assistant\Library\B18F113F-7916-46E3-8CE1-11C4DEC541A5u.s.w...
