465-er und gopal 4.1
  • habe mit der boardanleitung auf gopal 4.0 umgestellt, klappte sofort.
    aber bei fahrten nach österreich hatte ich doch mehrere einfrierer. habe jetzt noch mal alles runter und habe über das board 4.oa update gefunden.
    1. ist das gleich 4.01
    2. kann ich den ordner 1 durch den ordner 1 im update ersetzen?
    3. ist 4.1 auch ein update, wo kann ich es finden?
    4. wer hat schon erfahrung mit 4.1 auf 465-er?
    edit:
    habe 4.1A update gefunden.
    modifiziere meine fragen, wie macht man das drauf? mit schnellinstallation indem man die relevanten ordner in der 40 ersetzt?
    muss man zusätzlich 4.0A upd einspielen?
    Einmal editiert, zuletzt von errut ()
  • RICHTIG !!
    einfach die Order aus dem Update über die 4.0 Install-Struktur kopieren.
    4.01 brauchst Du nicht - 4.1 Update enthält alles was Du brauchst
    ( ggf. nicht benötigte Sprachen bzw. nicht benötigte Module - z.B. security -
    löschen )
    Und nicht vergessen !
    wenn Du ein wirklich geiles Navi willst - Navirunner 6.1 ist Pflicht ;)
    2 Mal editiert, zuletzt von scotsman ()
  • danke: auch die cab-dateien rüberbügeln?
    kann man dann auch modifiziertes skin nehmen?
    hatte das für die rentner.
    ich habe auch ein 465.
    Mit dieser Anleitung klappte die Installation auf dem 465 gut.
    Dann gab es allerdings auch öfter "Einfrierungen".
    Hie half das Updaten auf die neueste Flash Rom-Version
    Das Flashen ging übrigens problemlos, obwohl ich davor echt Schiss hatte!
  • Ich habe auch zuerst ein Firmware-update auf R15 gemacht, läuft alles inkl. NR 6.1 ohne jegliche Probleme.
    Einmal editiert, zuletzt von samson54 ()
  • vielen dank
    @get lost
    kann es sein, dass man sich erst anmelden muss , um das flash rom runterladen zu können? ich finde zwar die beschreibung, aber keine downloadmöglichkeit.
    links bei zip kommt auch nur wieder die beschreibung
  • rom upgrade hat schon geklappt. wie kann man jetzt auf dem 465-er nachsehen, welche version drauf ist?
  • zeigt er beim Start an, weiße Schrift oben, etwa
    465TR15. Die r15 ist die Rom-Version.
    wolfs
  • ja, zeigt r15 an.
    auf meiner sd-karte seht 2gigs drauf beim formatieren werden ber nur knapp 1gig angezeigt. habe ich eine fälschung?
    soft ist drauf-ohne probs.
    wenn ich die installationsdateien auf der sd lasse, wird dann nach einem komplettabschalten das programm wieder neugeladen?
  • auf meiner sd-karte seht 2gigs drauf beim formatieren werden ber nur knapp 1gig angezeigt. habe ich eine fälschung?
    Ich habe auch gleiche problem gehabt 2GB Karte zeigt nur weniger als 1Gb.
    Schuld war die eingebauter Kartenlässer im meinem komputer.
    Der hat Karten akzeptiert nur bis 1Gb obwol Komputer 2 Jahre alt ist,habe externe Kartenläser gekauft für 10 Euro jetzt geht ohne problemmen.
