ich möchte dass sandra mein radio leise stellt wenn sie was zu sagen hat und dann über meine auto ls mit mir spricht... weiß jemand wie das mit dem pioneer deh 4800 mp realisierbar ist??
danke!
gruß
david
danke!
gruß
david
Hallo
"Wissen" ist ein wenig viel gesagt... ;D ...mir pers. wäre es zu viel Aufwand. Das Ganze lässt sich allerdings nur über eine MuteSchaltung realisieren. D.h. dem Signal des PNA geht ein kurzes Signal voraus, das dem Radio den "Kragen abdreht". Dies besitzen PNA's nicht von Haus aus... möglich wäre es [vermutlich] z.B. mit...
Wobei Falk solche CarKit's auch anbietet...
Ich vermute aber einmal, dass das Radio dazu einen MuteEingang benötigt...???
danke
mein radio hat nen mute eingang...
muss mir deine optionen mal anschauen, danke ![]()
gibts nur für 150 und für die P-serie
das kann doch net wahr sein kein mensch kann mir dabei helfen...
Hallo
Kann sein, dass das CarKitProfessional wirklich nur für die P-Serie ist...
...da müsstest Du ggf. beim Support einmal nachfragen. Und 150 Taler wäre natürlich der Preis bei Selbsteinbau... :gap
Dann eben FastMute... ob dann aber TMC noch funzt...
...wie gesagt... mir ist es zu viel Aufwand.
ja selbstverständlich selbsteinbau... 150taler is mir die sache aber net wert.... und tmc is ganz einfach : y-adapter...
kennst du noch nen anderen mod hier der sich mit der sache auskennt?
grüßle
tally
Hallo
Schau mal oben unter "Team"... dort gibt es einen SpecialMember "FastMute-Support"... ggf. kann er Dir sagen, ob und wie das Ganze zu verbauen ist und ob TMC danach noch zu nutzen ist.
Außer FastMute wird es wohl keine Alternativen geben...
wer hat mich gerufen
Dann will ich mal versuchen weiterzuhelfen.
Die Sprachansage der Navis kann natürlich auf die Lautsprecher gelegt werden. Alles was das Navi dazu braucht ist ein Kopfhöreranschluss.
Mittels Klinkenkabel wird der Kopfhöreranschluss mit FastMute verbunden.
FastMute ist eine All-In-One Lösung für die Integration mobiler Navis.
Hier ist bereits alles mit drin. Mutesignal-Erzeugung, Verstärker, Relaisstufe, Entstörung usw.
Das Modul wird mit dem ISO Adpater einfach zwischen Radio und Fahrzeugverkabelung gesteckt. Der Einbau ist also denkbar einfach.
Siehe hier:
FastMute gibt es in zwei Ausführungen.
FastMute X mono: rein für Naviansagen gedacht
FastMute XL stereo: auch für die Wiedergabe von MP3 oder Video geeignet
Das Radio braucht keinerlei Besonderheiten oder Anschlüsse.
Wenn das Radio einen Muteanschluss hat, kann dieser benutzt werden um die hinteren Lautsprecher stumm zu schalten. Allerdings lassen die meisten User hinten weiter Radio laufen wenn vorne die Sprachansage kommt.
Details zu FastMute gibt´s hier
Viele Grüße
Robert
hey...
vielen dank erstmal für die schnelle reaktion ![]()
sehe viele nachteile:
80 - recht teuer dafür dass eigtl alles was nötig ist schon da ist...
endstufe - habe meinen subwoofer über die endstufe laufen, demnächst auch die front ls, funktioniert das auch damit???
ich habe 0,0 platz hinter meinem radio, wo soll ich das ding verstauen??
"alles nötige ist schon da" verstehe ich nicht. ![]()
Die Kopfhörersignale die aus dem Navi kommen sind für den direkten Anschluss ans Radio meist nicht geeignet, weil die Signale viel zu schwach sind. Ausserdem gibts kein Mutesignal mit dem man das Radio zum Umschalten bewegen könnte.
Dazu kommt noch dass bei ca. 98% der Radios der externe Audioeingang nach dem Mutesignal viel zu langsam aktiv geschaltet wird. Das heisst der erste Teil der Naviansage geht verloren. Also braucht man hier eine sehr schnelle Relaisstufe.
In Verbindung mit der Endstufe gibt es zwei Möglichkeiten. ´
FastMute zwischen Radio und Endstufe: Lautstärke von FastMute stark reduzieren, dann gehts. In seltenen Fällen könnte in den Lautsprechern ein Knacken zu hören sein wenn FastMute schaltet. Hängt auch von der Endstufe ab, ist aber eher selten.
FastMute zwischen Endstufe und Lautsprecher: geht genau so. Doch die internen Relais von FastMute schalten maximal 30W Sinus oder 60W RMS.
Wenn der Verstärker nicht mehr macht, bzw. das nicht ausgentzt wird, geht das auch.
Der Anschluss von FastMute ist so lang, dass das Modul auch hinter dem Handschuhfach verbaut werden kann. Bei den meisten Autos kann man das Handschuhfach leicht entfernen und es gibt eine gute Verbindung Richtung Radio.
Viele Grüße
Robert
Hallo
Wie sieht es denn mit dem TMC-Anschluss des Navis aus? Beim N240L wird der Kopfhörerausgang als Eingang für's TMC genutzt.
für Navis mit kombinierten TMC-Kopfhörerbuchsen gibt es unterschiedliche Lösungen.
Wer einen Y-Adapter für den Anschluss an die Fahrzeugantenne verwenden will, kann folgende Adapter verwenden:
Y-Adapter mit Audiofunktion
Y-Adapter mit Audiofunktion und integriertem Signalverstärker
Für User die lieber die Wurfantenne weiter verwenden wollen gibts auch einfach Splitter für die Nutzung der beiden Funktionen:
TMC-Audio Splitter
Viele Grüße
Robert
