Autobahnabfahrten als Sonderziele?
  • Warum gibt es eigentlich keine Autobahnanschlüsse als Sonderziele bei Orten, die an der Autobahn mit Anschluss liegen?
    Ist meiner Meinung nach sinnvoller als z.B. nur in die Stadtmitte geleitet zu werden, wenn man nur den Ort als Zwischenziel für eine ausgewählte Route braucht.
    So möchte ich z.B. von Mainz nach Basel fahren, jedoch über Frankreich (Straßburg) und nicht, wie vom Navi berechnet, über Karlsruhe. An den Orten auf meiner ausgewählten Strecke fahre ich also nur vorbei (also an den Autobahnanschlüssen) und will nicht immer von der netten Dame darauf hingewiesen werden, dass ich bei der nächsten Möglichkeit wenden soll.
    Oder hat jemand eine Idee, wie das am besten zu lösen ist?
    Old-Dog
    da musst du Medion fragen :(
    Wenn du eine Route mit bestimmten Punkten auf der Autobahn planen möchtest, dann geht dass über das abspeichern von ganz nah gezoomten Punkten von der Autobahn (auf die richtige Fahrtrichtung achten!)
    Ist zwar etwas aufwendig aber es geht. ;)
  • Hay Hepe,
    jo, das ist ne Idee.
    Werde das mal versuchen, danke.
    Dog
  • Hi
    Ich habe mir da zwar noch nie Gedanken drum gemacht.
    Aber das hält mich noch lange nicht davon ab, hier auch meinen Senf dazu zu geben :D
    In der POI-Erweiterung(Verwaltung) hab ich ja eine Sonderkategorie "Rast-Plätze" hinzugefügt.
    Man könnte diese als Routenpunkte nutzen.
    Allerdings weiß ich nicht, ob es reicht um auch automatisch "weiterzukommen" ;)
    (Da anscheinend sogar die "richtige" Fahrspur wichtig ist)
    Aber testen kann man es ja mal ;)
    Ich mach es morgen einfach mal :D
    CYa
    Mackula
  • Moin moin
    Man kann doch einfach als Zielort den Namen der Anschlussstelle angeben und als Strasse AS.
    Bsp. für die Zielangabe
    Strasse: AS
    zur Strassenmitte
    fertig.
    Edit: OK. Thema verfehlt. Bitte wenden wird die nette Dame dennoch sagen.
    Uwe
    Einmal editiert, zuletzt von Rookie69 ()
  • @Rookie69
    Und wieder was gelernt! :)
    AS als Ziel war mir bisher auch noch nicht bekannt.
    Gruß Olli
  • @Mackula, wenn Du einen Park- oder Rastplatz anwählst, muß Du auch über den Park-Rastplatz fahren sonst meckert Susi auch weiterhin.
  • So, zu diesem Thema auch was von mir. Leider nicht sehr produktiv, glaube ich.
    Bei der Segelnavigation kenne ich es, dass ein Wegpunkt auf einer Route auch als "passiert" gilt, wenn man in einem vorher definierten Abstand vorbeisegelt.
    Wäre doch prima, wenn man sowas auch bei den Straßen-Navis machen könnte! Bei map24 geht sowas auch, da kann ich sagen, dass eine Zwischenstation nur passiert werden soll.
    Aber bei der Routenfunktion von GoPal kann man doch auch das nächste Ziel überspringen, oder? Habe ich noch nie genutzt bis jetzt ...
    Original von wlambda
    Hi
    Ja das hatte ich gestern ja auch "befürchtet".
    Heute hab ich es aber an 2 Rastplätzen getestet.
    An beiden bin ich einfach vorbeigerauscht. (Also nicht mit 200km/h über den Rastplatz). Beide Male hat das Navi gesagt: Sie haben das Ziel erreicht und mich direkt zum nächsten Ziel geschickt.
    Allerdings ist das bei weitem nicht optimal.
    Man muss zB erstmal einen passenden Rastplatz finden und dann noch den Rastplatz für die richtige Fahrtrichtung auswählen.
    CYa
    Mackula
    Einmal editiert, zuletzt von Mackula ()
  • Das mit AS ist ja eine tolle Sache.
    Funktioniert aber scheinbar nur in Deutschland. Habs in Frankreich versucht; klappt nicht. Liegt aber möglicherweise daran, dass der Autobahnanschluss eben auf Französisch anders heißt :P
  • Funktioniert auch in D nur wenn die Anschlussstelle sozusagen zur Stadt/Ort dazugehört.
    Im ländlichen Raum wird nämlich die Strasse AS dann garnicht angeboten.
