Verbindungsabbruch beim übertragen der Karten !
  • Hallo Leute,
    beim überspielen von Karten mit TomTom Navigator auf meinen IPAQ 3660 PocketPC2002 Enduserupdate 3 bleibt der Balken irgentwann stehen und der Ipaq scheint die Verbindung zu verlieren.
    Dann geht nichts mehr mit Active Sync 3.71.
    Arbeite mit Windows XP SP1.
    Woran kann das liegen.
    Wenn ich die Karte auf die interne Platte übertrage geht es. Wenn ich dann versuche diesen Ordner von Hand auf den PocketPC zu übertragen hängt er sich wieder auf. Es scheint immer bei grossen Dateien zu passieren.
    Kann mir jemand einen Tip geben ?
    Walter
  • Hallo Walter,
    Übertragung der Karten via AS macht immer wieder Probleme. Am besten einen Card Reader verwenden!
    vg
    Bodo
    habe Activesinc 3.71 runtergeworfen und Activesync 3.5 installiert.
    Und jetzt gings auf Anhieb.
    Hatte hier im Forum jemand gepostet das AS höher als 3.5 die Probleme mit der Übertragung verursacht.
    Was kann denn 3.6 und 3.7 mehr als 3.5 ?
    Gibt es Features die wichtig sind die es nicht in der 3.5 Version gibt ?
    Walter
  • ein Feature lt. MS bei 3.7 (in Verbindung mit Wm2003?) die deutliche höhere Übertragungsperformance sein :(
  • Ist ganz einfach, habe ich auch so gemacht:
    Installiere die Karten auf den PC in ein Verzeichnis.
    Und dann schiebst du jede Datei einzeln hinüber. Funktioniert !!
    Bei der großen mit 111 MB habe ich auch 3 Versuiche gebraucht, aber dann hatt er´s komplett rübergeschoben.
    Gruß - Michael
    Hab auch euer Problem.
    Welche Dateien muß man den von der CD direkt auf die (SD) Karte kopieren ??
    Besten Dank im Vorraus
    Grüße falk
  • hi ihr,
    ich hatte das gleiche problem, allerding schon bei der halben deutschlandkarte. habe dann 32 mb teile einzeln installiert. nun klappt es.
    Original von falk
    ... das komplette Verzeichnis Deutschland Navigator Map (Ordner mit allen Dateien).
    Gruß Peter
    Original von Kartman
    Wie hast du denn die großen Dateien "zersägt"???
    Oder hast du 32MB-Kacheln genommen. Das ist ja keine Lösung, da du damit nicht durchgängig navigieren kannst!
    Gruß Peter
  • Guten Tag,
    ein möglicher Weg um Verbindungsabrüche bei der Installation von grossen Programmen, die für die Installation von Active Sync nur die Übertragungs- nicht aber die Installationsfunktion (CAB Datei wird erst kopiert, dann istalliert) nutzen (wie wohl die Karten von TomTom), wäre, die Synchronisation von Active Sync abzustellen (Optionen -> alle Sychnronisationen abklicken). Der Unterschied ist erkennbar: Programme, welche die Installationsfunktion nutzen lassen sich in Active Sync über Extras -> Software per Klick installieren und deinstallieren, Programme, welche "nur" übertragen werden lassen sich dort nur deinstallieren und müssen danach mit dem Setup des Herstellers von CD neu installiert werden, da Active Sync die Installationsdateien und Routinen nicht hat.
    Ein weiteres Problem ist nach meinen Erfahrungen oft die Stromversorgung der USB Verbindung, d.h. bes. Notebooks sollten am Netzadapter hängen und PC USB Ports ausreichend Spannung bekommen.
    Vielleicht hilfts,
    Markus Jenki
  • @nickolo:
    ja hast recht, ich habe den pda auch erst seit ein paar tagen. muß das nochmal alles neu machen. wollte erstmal sehen, ob alles funzt. aber was ich machen kann ist, wenn ich hier (ich wohne in den kartenschnipsel von hamburg) nach Münster will (Kartenschnipsel von Karte Köln), dann zeigt er mir die Navigation an. Oder ist das nicht so, muß ich nochmal kontrollieren.
  • Du kannst nicht zwischen einzelnen Kacheln (Schnipseln) navigieren.
    Einmal editiert, zuletzt von iPAQ-Casi ()
