das "Instantfix II" macht sich ja erst bemerkbar, wenn das Navi länger als ca. 4 Stunden aus (standby) war, denn dann sind die alten Bahndaten ungültig und es müssen -ohne Instantfix II- neue von den Satelliten geladen werden, was u.U. (bei schlechtem Empfang) recht lange dauern kann. Hier setzt Instantfix II ein, indem es neue Bahndaten aus dem Verlauf der alten Bahndaten berechnet und in den GPS-Chip lädt. Unter optimalen Bedingungen kann dann ein erster SatFix mit den berechneten Bahndaten in unter 5s erfolgen.
Sirf stellt aber dafür folgende Voraussetzungen:
- Der GPS-Empfänger musste 24 Stunden an gewesen sein
- Es mussten mind. 8 Satelliten "in Sicht" gewesen sein
- Der Empfänger durfte nicht länger als 14 Stunden aus gewesen sein
Also sollte man sich in der Praxis nicht so große Erwartungen machen!
Im Übrigen ist das Instantfix II ein ganz normales Programm, dass im Hintergrund läuft und via virtuellem COM-Port-Treiber sich die geladenen Bahndaten vom Chip holt und dann Neue berechnet, die dann ggf. zur Verfügung stehen und wieder hineingeladen werden.
Das dass das Programm im ROM geliefert wird könnte m.E. den Grund haben, das Sirf Patente darauf hat und ungern sich die Lizenzkosten entgehen lassen will.
Stefan
