Probleme beim Neuaufsetzen
  • Hallo Gemeinde! 8)
    Kleine Frage, ob das Phänomen schonmal jemand hatte.
    Hatte vorhin auf der Heimfahrt den Zustand, dass ich vorm SAT-Fix logischerweise 0 Sat und HDOP 60.0 hatte. Dann hatte ich den Rest der Fahrt nach dem Fix 7 Sat und 1.2 HDOP. Diese Werte haben sich nicht verändert, und das auf 50 km fahrt. Hab dann noch ein bisschen rumprobiert und festgestellt, dass es nur noch diese beiden Werte gab. 0 und 60.0 oder 7 und 1.2. Routing und auch Kompass etc. haben aber gut funktioniert.
    ==> erste frage: hat das schonmal jemand gehabt?
    Dann dachte ich, okay.... Neuinstallation geht ja fix, die paar Anpassungen und PFSkin, die ich gemacht hab, sind dokumentiert. Alles cool.
    ABER DANN!
    Remove All: 2 sec.
    Format Flash: 1 sec.
    Neuinstallation bricht schon gleich zu Anfang ab.
    Hardreset, nochmals Format Flash: 2 sec.
    Danach blieb das Navi auf dem grünen "GoPal" Bildschirm stehn, das Cleanup-Menü ging noch und bei Druck auf den "Netzschalter" kam der normale Ausschaltbildschirm, aber ohne Funktion.
    Habe dann sogar befürchtet, dass ein Connect zum PC nicht mehr möglich sein wird.
    Hab das Teil dann an den PC angeschlossen, der connect kam und ich hab festgestellt, dass die Ordner "Navigation" und "GPSPARA" noch auf MFD waren. Da ein Formatieren vom PC aus nicht geht, hab ich die Ordner gelöscht, Hardreset und dann lief die Installation durch.
    Das Gerät ist jetzt wieder wie neu, Installation problemlos. Hatte vorher allerdings schon ein paar bedenken.
    Hab ich was grundlegen falsch gemacht oder woran kann sowas liegen?
    Christian
