Navgear GP-35: Navigation verliert Einstellungen
    ich bin seit kurzem Besitzer eines Navgear GP-35 und habe folgendes Problem: Wenn ich von dem Desktop zu Navigation wechsel, sind sämtliche Einstellungen verloren (Sprache, Zeitzone, Heim-/Arbeitsadresse, etc.).
    Ich stelle also alles ein, beende die Navigation, rufe Navigation wieder auf und darf wieder alles einstellen!
    Kennt einer dieses Problem und gibt es eine Lösung?
    Schon mal Danke,
    Sperry
    das darf nicht sein, ist ein Fall für einen Umtausch.
    Hellmuth
    Original von sperry
    Schon mal kontrolliert, ob eventuell der Schreibschutz der SD-Karte gesetzt ist? - Ich gehe davon aus, dass die Einstellungen dort gespeichert werden, sofern die Software schreibend auf die Karte zugreifen darf.
  • Der Schreibschutz bei der SD-Karte ist nicht gesetzt.
    Ich werde nachher mal eine andere SD-Karte ausprobieren.
  • So ich habs !
    Es lag tatsächlich an der SD-Karte. Ich habe sie formatiert und die Software neu installiert. Jetzt klappt wieder alles.
  • Ich war auf der Suche nach einer Lösung eines ähnlichen Problems und dabei durch die Forensuche hier auch auf eine Lösung gestossen.
    Das Navi war im laufenden Betrieb abgestürzt, warum - bisher keine Ahnung. Seitdem verlangte das Navi nach jedem Start der Navi-Software wider alle Grundeinstellungen und Favoriten etc. waren immer wieder gelöscht.
    Zuerst hatte ich dann auch die SD-Karte im Visir, bishin zum Neuformatieren und Neuinstallieren, was aber keinerlei Änderung brachte, ausser eben dass die Navi-Software wieder funktionierte, aber immer alle Einstellungen vergass.
    Dann aber fiel mir auf, dass die SD-Karte mit FAT32 formatiert war, womit das Navi eigentlich keine Probleme hatte, man konnte auch Medien laden und abspielen etc, nur eben die Einstellungen...
    Aber die Ordner zeigten immer unter Windows einen ausgegrauten Haken bei "schreibgeschützt" an, man konnte es entfernen, die Attribute wurden geändert und das Häkchen war wieder da.
    Dann habe ich die Software auf die Festplatte gezogen, die SD-Karte mit FAT formatiert und die Daten zurückgeschrieben. Und siehe an: Alles funktioniert nun wieder, inkl. der Einstellungen und Favoriten.
    Man beachte also: FAT formatierte SD-Karte, niemals aber FAT32!
