Navirunner Skin V6.3 *** GoPal 4.1 ***
    Original von johnboyhameln
    komisch da veröffentlicht NAVIRUNNER die 6.1 und schreibt rein gar nix dazu ! Weder hier noch im Nachbarform :(
    Seltsam ?(
    Samstag>vieleicht sitz er im Kino oder an ner Theke oder....oder.....
    Seltsam ?(
    'Türlich, woher hätten's denn sonst einige von hier gewußt? ?( Hier: http://www.gopal-navigator.de/viewtopic.php?p=11059#11059
  • Hallo zusammen
    ich bin Heute Nachmittag nicht mehr dazu gekommen den Skin hier hoch zu laden. Wird gleich folgen.
    Es sollten alle kleinen Fehler beseitigt sein.
    Telefonanzeige ob gekoppelt ist oder nicht ist noch nicht im Skin, da arbeite ich noch dran. Auch die Anzeige des nächsten Manövers oben links wird ab und zu nicht richtig aktualisiert (meistens dann nicht wenn ein S Pfeil angezeigt wird) auch daran arbeite ich noch.
    Das PDF zum Skin ist auch fertig und wird auch gleich hochgeladen.
    Das PDF fürs Navi dauert noch ein paar Tage wird dann aber folgen.
    Auch die CAB Datei ist noch nicht fertig wird dann aber auch folgen.
    Gruß Navirunner
    Original von Navirunner
    Hallo zusammen
    Gruß Navirunner
    macht doch nichts. Auch hier bekommt man es mit wenn (von Dir ;)) irgendwo anders etwas erscheint :D
    Danke und Gruß
    Olli
  • Hallo und nen schönen guten Abend!
    Erstmal wieder ein riesen DANKESCHÖN an Navirunner für seine prima Arbeit und , dass er uns alle an dieser wirklichen Bereicherung teilhaben lässt.
    Ich hatte mit der 6.0 eigentlich keine Probleme, auch die Anzeige und Darstellung des Pfeils oben links in der Ecke hat bei mir immer richtig funktioniert so weit ich das beobachten konnte.
    Eine Frage hab ich jedoch, seitdem ich die 6.1 aufgespielt habe, ist unter "Mobiles Gerät" wenn ich über Active Sync verbunden bin, eine Datei zu finden mit dem Namen
    "MFN_1_JAT" 96,0 KB 16.03.2008 07:06:58
    Kann mir jemand sagen, was es mit dieser Datei auf sich hat?
    Schöne Grüße
    Man@Arms
    P.S. Hat schon jemand das Akkuproblem in den Griff bekommen?
    Einmal editiert, zuletzt von Man@arms ()
  • Hallo Olli
    ja davon gehe ich mal aus und um noch eine Frage hier aus dem Thread zu beantworten, mein Heimat Forum ist drüben im Gopal Forum.
    Gruß Navirunner
  • @ Navirunner: Ist da das automatische Anfahren des NWP mittlerweile enthalten? Sag mir bitte mal, wo die Datenbankinstallation des Telefonbuchs herkommt und hinkommt. Hab da nix gefunden.
  • Hallo pillepalle2
    nein zum Script für den NWP Button bin ich immer noch nicht gekommen.
    Für das Telefonbuch must du den Ordner 15 auf die SD Karte kopieren und einen SR machen damit sich dieser installiert. Die Daten des Telefonbuchs kommen auf die SD Karte in den Ordner TVG.
    Gruß Navirunner
    Gruß Navirunner
    Hmm, ich hab alles auf der Karte. Das Prog wird auch installiert, er meldet nur, dass keine Datenbankinstallation gefunden wurde. Hast du ne Idee?
  • Im Ordner TVG müssen direkt die Daten liegen (es darf kein Ordner 10-2007 oder so da sein und darin erst die Daten)
    Original von distanzcheck
    bis heute mittag hat sich mein navi noch mit meinem handy conektetd. seit vorhin auf einmal nicht mehr automatisch. woran könnte das liegen ?
    NR 6, Gopal 4.1 und PNA470T
    Dirk
    mein Handy (Nokia6230i) hat sich bisher noch nie automatisch verbunden.
    Ein/Aus mit BT funktioniert ohne Probleme. Aber automatisch ging bisher nie.
    Gibt es da irgendwelche Einstellungen?
    Gruß Olli
    Original von pillepalle2
    Hast Du die Telefonbuchdaten als Datenupdate bei TVG gekauft?
    Dann fehlt dir im Ordner TVG evtl. die "base.cfg", die Datei findest Du unter deinen alten original TVG Daten, bzw. auf der Telekom-DVD. Ist halt nur ein DatenbankUPDATE das dort verkauft wurde.
  • Taucht diese Datei, über die ich 8 Beiträge weiter oben berichtet habe, bei sonst noch wem auf?
  • nee, base.cfg ist vorhanden. Die Daten, speziell die phonebook.db liegt im Ordner "white" in "tvg". Genau wie auf der DVD. Ich hab das Telefonbuch nicht extra gekauft, oder geupdatet. War ja im Dez. bei der Aldi-Version dabei und lief auch bis zum Update auf 4.1 wunderbar.
    Original von Man@arms
    bei mir nicht!
    Gruß Olli
