GPS-Beeinträchtigung im KFZ-Innenraum trotz gutem Empfang?
  • Mahlzeit zusammen!
    Wusste nich so recht wohin mit dem Thema und die Suche war nich so erfolgreich, deshalb hier, weil ich BT-Mäuse nutze.
    Kann es eigentlich möglich sein, dass GPS-Empfänger im Innenraum die Sateliten sehr gut empfangen können, von der Feldstärke her aber trotzdem die Laufzeit der Wellen beinflusst werden können, durch evntl. Reflektion im Innenraum, so dass Effekte wie Positionsabweichung oder Positionshinterherhinken auftreten können?
    Also, ich habe sehr guten Empfang im Auto, sogar im Handschuhfach, bringt es aber trotzdem etwas, die Maus außerhalb vom Innenraum zu platzieren?
    Thnx!
    Original von Der-Barbarossa
    Hallo Der-Barbarossa
    Ja und Nein
    Solange Du genuegend SATs empfaengst, ist es gleichgueltig ob Du den Empfaenger im Handschufach hast oder nicht. Die "Gefahr" den SAT-Kontakt zu verlieren ist im Handschuhfach nur groesser als mit freier Sicht auf die SATs. Deshalb solltest Du darauf achten, daran denken, wenn Du mal ueber Positionsschwierigkeiten nachdenken musst
  • Mir gehts nur darum, rein theoretisch, GPS funktioniert ja auf der Laufzeitmessung des Signals der einzelnen Sateliten. Jeder Satelit sendet mit Hilfe einer Atomuhr, die mit den anderen Sateliten synchronisiert ist diese Zeit aus, aufgrund der begrenzten Lichtgeschwindigkeit wird dann vom GPS-Empfänger für jeden Satelit eine Zeitdifferenz gemessen, die mit Hilfe extrem komplexer Berechnungen die Position ergibt. So ganz Grob, ungefähr.
    Wenn ich jetzt diese Wellen, die im extremen Kommastellenbereich in der Laufzeit variieren, Reflexionen durch Wände, Metall, ... , aussetze, laufe ich dann nicht Gefahr diese Laufzeit durch Überlagerung der eigenen Wellen und Laufzeitverlängerung diese Berechnung und damit die Position zu verfälschen oder Berechnungen zu stören?
    Ein einfaches praktisches Beispiel: Eine Funkfernbedienung an einem Modellauto, -Heli oder so, funktioniert in einem Geschlossenen Raum äußerst fehlerhaft, obwohl die Feldstärke, sprich der Empfang perfekt ist. Nur werden die Wellen von den Wänden reflektiert, überlagen sich und können und/oder kommen dadurch doppelt, dreifach, ... an und das Modell ist oft nichtmehr steuerbar, weil für den Empfänger wirrwar da ist.
    Daher ist es doch denkbar, dass der GPS-Empfang trotz schnellm SAT-Fix und das mit allen Sateliten und mit maximaler Feldstärke beeinflusst ist im Wageninnern, oder?
    Einmal editiert, zuletzt von Der-Barbarossa ()
    ich werde sagen nein! Die Signale sind doch nummeriert (Sat Nummer) und wenn jetzt das Signal 2 oder 3 oder... x mal empfangen wird stört es doch die anderen nicht im geringsten. Der Prozessor wertet nur die Summe der Signale bzw. deren Stärke aus. Und das für jeden Sat separat. Erst dann wird es in die Position Berechnung übernommen.
