Neue Firmware 1.1.1 vorhanden !!!
  • Ich hab dir vor ein paar Tagen eine PN geschrieben, hast die gelesen?
  • Habe mir auch die neue Software runtergeladen, 16,7 MB mit 3 Dateien. Denke mal, dass passt.
    Die Installation möchte ich aber etwas anders als von Becker in der Anleitung beschrieben durchführen:
    Software entpacken, die drei Dateien auf SD Karte kopieren (vorher mit FAT formatieren), 2 GB Karte raus, Karte mit 1.1.1 ins Navi und Inhalt ins Navi kopieren, Karte wieder entfernen, Original 2 GB wieder rein und fertig.
    Laut Tel Rückfrage bei Becker solls so auch funktionieren.
    Einmal editiert, zuletzt von Tatze1 ()
  • @MrUndercover, @Tatze1
    vielen Dank für die PN. Hatte die leider tatsächlich nicht bemerkt.
    Da die recht kompliziert geklungen hat und Tatze1 auch einen Tipp gegeben hat,habe ich erst mal den ausprobiert.
    Und siehe da, es hat geklappt!! Woran das aber gelegen hat,weiß ich beim besten Willen nicht . Die Original-SD-Karte hatte ich auch formatiert gehabt.
    Na, ja letztendlich egal, ich habe das Update aufgespielt.
    Also nochmals vieeelen, vieeelen Dank : drink : drink :applaus
    dumbo
    nachdem ja Becker für das 7827 immer noch kein Update bereitstellt - hat vielleicht schon jemand versucht das Update 1.1.1 für das 7928 auf dem 7827 zu installieren? Auflösung und sonstige Rahmenbedingungen müsste ja gleich sein, nur Bluetooth fehlt...
    Mich nerven halt so ein paar Sachen: Doppelte Bestätigung bei Routenabbruch, Teils sehr langsame Reaktionen, aber vor allem die viel zu geringe Lautstärke an der Kopfhörerbuchse z.B. zur Wiedergabe über die Kfz-Lautsprecher des Autoradios.
    Kann jemand mal dazu etwas sagen, ob das mit dem Update 1.1.1 beim 7928 verbessert wurde?
    01er
  • War auch sehr skeptisch mit dem Aufspielen der 1.1.1, weil ich sogut wie 0 Ahnung habe. Aber dann hat mir die Neugierde keine Ruhe gelassen: Habe die Software wie zuvor beschrieben aufgespielt und hat sofort geklappt. Bei Abfrage zur Karteninfo ist auch zu sehen, dass 1.1.1 installiert ist, auch die Veränderungen - wie @Don T oblerone schon schrieb - sind zu sehen.
    Die 1.1.1 hat 16,7 MB und besteht aus 3 Dateien: Software 16,5 MB, autorun exe 173 KB und autorun ini 869 Byte. Ich erwähne das deshalb, weil ich zu allererst von Becker eine andere Info - 76,.. MB mit 2 Dateien - hatte, welche total falsch war.
    Allerdings hatte ich zu allererst - um Sicher zu gehen - eine 2 GB Karte besorgt, mit FAT formatiert und die Daten der Original 2 GB Karte darauf kopiert.
  • Noch eine Frage dazu, weil bei uns hat das mit dem update aufpielen noch net so ganz geklappt. Die software 1.1.1, ist das richtig, dass die mehre dateien enthält. ist das richtig: der ordner heißt ja Software/MNav/ dann kommen viele dateien unter anderem 3 verschiedene ordner namens ConfigFiles, Layout_480x272, Skins. stimmt das?
    und mit was habt ihr denn das entpackt?? geht das nur mit winzip? kann das sein, dass die dateien nach dem entpacken genauso aussehen wir vorher???
    bitte helft mir weiter :( :( :(
  • Hallo chik,
    du kannst das Update auch mit einem anderen Extrahierprogramm "entpacken".
    Ich habe vista, und da kann man ohne winzip entpacken. Man auf die rechte Maustaste,dann "alle extrahieren" drücken. Das war`s
    In dem ordner heißen die Dateien dann Software,autorun (Typ Anwendung) und autorun (Typ Konfiguratioseinsteluungen)
    Diese 3 Dateien kopierst du am besten mit einem cardreader nach der Anleitung auf die Originalkarte, oder aber du gehst nach der Beschreibung von tatze1 vor (einige Postings weiter oben) ;danach habe ich es gemacht und das hat prima geklappt.
    Viel Glück
    dumbo
  • Ok, danke für die Antwort. Aber vor dem entpacken, stimmt das, dass das der ordner ist, den ich auch beschrieben habe????? ok, mein bruder hat auf seinem laptop auch vista, also muss man auch aufm desktop einfach rechtsklick machen??
  • Hallo chik,
    nach dem runterladen hast du den Ordner Update3 (zipkomprimierter Ordner).
    Den entpackst du wie beschrieben, d.h. du gehst mit der rechten Maustaste drauf, drückst "auf alles extahieren", dann wählst du aus wohin du den ordner extrahieren willst. Wenn du das gemacht hast, hast du den entzippten ordner auf deinem Desktop,oder dem ort wo du es hinentpackt hast. Dann sind in dem Ordner genau die dateien ,die ich beschrieben habe.
    Die von dir beschriebenen daten siehst du erst ,wenn du Software anklickst (dann--mnav), und wenn du darauf nochmals klickst, den Rest.
    So weit mußt du aber nicht gehen. Du mußt einfach die Software,und die beiden autorun dateien auf die SD-Karte kopieren. Denk dran nach Absicherung der gesamten Originalkarte diese event. zu formatieren. Geht einfacher, wenn du eine 2.SD-Karte hast und auf diese nur das Update draufmachst (so wie tatze1 beschrieben).
    Nochmals viel Glück
    Dumbo
  • also nach dem herunterladen, erscheint dann definitiv der ordner mit namen Update3 und dieser ist zipkomprimiert?
  • nein,
    den mußt du wie beschrieben entzippen.
    Dann hast du die 3 Dateien.
    dumbo
  • sorry,
    ja der ist zipkomprimiert.
    Du siehst das an dem Reißverschluß- Nach dem Entzippen hast du einen Ordner ohne Reißverschluß. Guck mal
    dumbo
  • Also ich versuche nun seit Tagen die neue Software bei Becker herunterzuladen - aber leider ist das nicht möglich.
    Gibt es evtl. noch einen anderen Server, von dem man diese Software beziehen kann ?
