Zusammengefasste Fragen und Antworten zum 21xx_max
  • Um mal die beiden parallel laufenden Treads zu trennen und es ein wenig übersichtlicher zu gestalten, öffne ich hier mal einen Tread für Fragen ausschliesslich zum 21xx_max.
    [01] Wie sieht es mit dem POI-Warner aus, kann der integriert werden
    [02] Gibt es für den 21xx_max TTS wenn ja wie ist es umgesetzt, wenn nein wird es kommen?
    [03] Gibt es eine ADAC Version des 21xx_max?
    [04] Heisst die neue Software nun MN7 oder wie wird sie genannt?
    [05] Ist der FahrspurassistentPro nur in größeren Städten vorhanden ?
    [06] Kann man am 21xx_max einen Y-Adapter oder Kopfhörer anschliessen?
    [07] Wie ist das Kartenalter?
    [08] Welche Upgrades wird es für den 21xxmax geben und wie teuer sind sie ( Panorama View 3D, TTS TMC-Pro)
    [09] Wurde das Display vom 71xx übernommen oder ist es eine Neuentwicklung?
    2 Mal editiert, zuletzt von dei71 ()
  • Hallo Dirk
    Danke fuer die Trennung. Denn wir wissen noch nicht ob die einzelnen Funktionen spaeter auf beiden Geraeten identsich sind. Ob es so ist, wird die Zukunft zeigen.
    Ich habe in Deinem Posting die [X] durch [Zahlen] ersetzt, weil es so fuer mich einfacher ist.
    [01] Wird die Zukunft zeigen.
    [02] Wird die Zukunft zeigen. Das Standpersonal konnte keine Detail-Einzelheiten nennen.
    [03] Wird die Zukunft zeigen. Zuerst einmal wird Navigon das Geraet rausbringen. Wenn der ADAC dann Interesse hat, wird er an Navigon rantreten und die ADAC-Version ordern.
    [04] Alle mit denen ich bisher geredet habe, reden vom MN|7. Also denke ich mir das die auch MN|7 genannt wird.
    [05] Der ist dort vorhanden, wo NavTeq die Daten hinterlegt hat. Da NavTeq nicht nur in grossen Staedten Daten hinterlegt, wird der auch an anderer Stelle vorhanden sein. Mit Sicherheit aber nicht in jedem kleinen Kuhdorf. ;)
    [06]
    [07] Neu
    [08]
    [09] Welches Display verbaut ist, wird wohl nicht bekannt werden. Es sei denn das jemand das Geraet aufschraubt und mit dem des 71xx vergleicht. Das Funktionsprinzip bleibt gleich. Der Praxistest wird zeigen ob die Lesbarkeit bei Sonneneinstrahlung gleich oder unterschiedlich ist
