Um mal die beiden parallel laufenden Treads zu trennen und es ein wenig übersichtlicher zu gestalten, öffne ich hier mal einen Tread für Fragen ausschliesslich zum 81xx.
[01] Wie sieht es mit dem POI-Warner aus, kann der integriert werden
[02] Ist es möglich, den 8110 an einen bereits verbauten Y-Adapter anzuschließen
[03] Gibt es beim 8110 die Möglichkeit, das Gerät über einen Aktiv-Halter und entsprechende Kabel mit den Lautsprechern des Fahrzeugs zu verbinden?
[04] Gibt's zusätzlich zur mitgelieferten Aktivhalterung für die Scheibe auch eine optimale Aktivhalterung, die man mittels Brodit-Proclip oder mittels Kuda-phonebase oder direkt am Cockpit befestigen kann?
[05] Da fällt mir noch ein: wie ist TTS umgesetzt? Hat das schon jemand in der Simu prüfen können? Kommt z. B. " In 200 Metern links auf die YX Straße abbiegen.." und dann noch " Jetzt in die XY-Straße abbiegen" (oder kommt da nur: " jetzt links abbiegen"..)
[06] Gibt es eine ADAC Version des 81xx?
[07] Wackelt der Bajonettverschluss oder sitzt er diesmal fest?
[08]Wie schaut es in den Bergen oder bei Hochhäusern aus oder auch gleich nach Tunneln? Gibt es da bei Navigon auch eine Technik (wie zb Enhanced Positioning Technology ) ?
[09] Hat das 81xx InstantSatFixII ?
[10] Können Outlook Daten importiert werden?
[11] Wie ist das eigentlich mit TMC und TMCpro? Muss man sich da im Menü für eines entscheiden oder wird beides verarbeitet? Oder hat der 8110 nur noch TMCpro?
