ETEN glofiish M700 - kein Fix
  • Hallo Zusammen!
    Nachdem ich in diversen Foren gesucht und keine Lösung gefunden habe stelle ich mein Problem jetzt mal hier rein. Vielleicht kann ja einer von Euch helfen!?
    Ich habe das Gerät seit einem Jahr und bisher hat die Navigation auch problemlos funktioniert. Von einem Tag auf den anderen war damit Schluss. Jetzt bekomme ich keinen Fix mehr. Ich habe schon mit diversen Programmen versucht das in den Griff zu bekommen aber leider ohne Erfolg.
    Ich bekomme im NMEA Protokoll die üblichen ASCII Daten angezeigt. Mit SIRFDemoPPC kann ich auch die GPS Software auslesen (GSW3.2.1PAT_3.1.00.12-SDK001P1.00c).
    Nun habe ich im ETEN User Forum (http://www.eten-users.eu) gelesen, daß es bei den Geräten öfters mal passieren kann, daß die Lötstelle zur Antenne (SIRF Chip?) bricht und man diese neu verlöten muss. Wenn das der Fall ist kann ich dann auf die GPS Software zugreifen? Da diese auf dem Chip gespeichert ist müsste ja bei einem Fehler in der Verbindung auch ein Zugriff auf die Software nicht möglich sein, oder?
    Ich bin auf jeden Fall mit meinem Latein am Ende. Kann mir einer von Euch einen Tipp geben wie ich das wieder zum laufen bringe?
    Danke!
  • Ich würde Dir eine Reparatur empfehlen, wenn es tatsächlich ein Hardware-Problem ist.
    Vorher kannst Du aber ein Log mit VisualGPSce erstellen, 20 Minuten im Freien mit viel Sicht zum Himmel und im Stand.
    Das File zur Auswertung hier ranhängen, dann sehen wir eventuell mehr.
  • Danke erstmal für Deine Antwort!
    Reparatur wäre schon möglich, da noch Garantie drauf ist, aber ich hab das Ding in Dubai gekauft und müsste daher auch dort zu dem Händler. Kannst Dir ja vorstellen, dass ich da nicht täglich hinkomme ;)
    Das Log kann man auch mit SIRFDemoPPC erstellen. Hab das auch schon gemacht und ein Log erstellt (Laufzeit von ca. 1/2 Minute), welches ich hier mal ablege. Die 20 Minuten werde ich noch nachholen. :evil:
    Ich bekomme NMEA Daten aber keinen Fix. :-D)
    Gruss, Frank
  • Wenn Du Glück hast, hängt der Empfänger nur.
    Das Log zeigt das Datum vom 16.04.06 und keinerlei Signalstärken.
    Es könnte abe auch sein, daß die Verbindung zur Antenne gestört ist, dafür müßte man aber ins Gerät reinschauen und das würde ich bei noch vorhandener Garantie nicht empfehlen.
    Probier es erstmal mit einem Factory-Reset des Empfängers, z.B. mit Cruxview. Ob SirfDemoPPC das auch kann, weiß ich nicht, das Programm kenne ich nicht.
    Anschließend kannst Du 20 Minuten loggen. :]
  • Aha!
    Woran siehst Du denn, daß da kein Signal kommt?
    Das Datum ist klar, da ich über Nacht die Batterie aus dem Gerät herausgenommen hatte, um den GPS-Empfänger zu resetten. Hab mich dann nicht lange mit der Neueinstellung gespielt...
    Mit SIRFDemoPPC kann man so einiges anstellen auch ein Factory Reset. Bringt allerdings ebenfalls nix, das hab ich schon probiert.
    Man kann damit auch zwischen NMEA und SIRF wechseln. Komisch ist, dass ich von NMEA nach SIRF wechseln kann, aber von SIRF dann nicht mehr zurück auf NMEA.
    Nach einem Reset (24h Batterie raus) bekomme ich über COM 4 mit 57600 Baud das NMEA Protokoll. Alle Programme (GPS Maus, SIRFTech, Navigon, GPS Tuner) finden das GPS und bekommen keinen Fix. Wechsle ich dann auf SIRF findet kein Programm den Empfänger mehr. Und beim Konfigurieren mit SIRFDemoPPC wird kein GPS Empfanger mehr gefunden. Da muss dann wieder die Batterie für 24h raus und alles ist wieder beim Alten.
    Original von bulli_frank
    Aha!
    $GPGSV,3,1,12,20,00,000,,10,00,000,,25,00,000,,27,00,000,*79
    in den fetten Bereichen steht die Signalstärke des jeweiligen Satelliten, wenn denn eine da wäre
    Nach dem Reset muß der Almanach erst wieder geladen werden, meine Hoffnung ist, daß das während des Logs passiert, und falls nicht, das man etwas mehr im Log erkennen kann. Wenn das ganze Log aber nach 20 Minuten immer noch so aussieht wie dieser Auszug, dann bleibt imho nur eine Reparatur.
    Das ist u.a. die Gefahr bei Sirf-Tools, davon sollte man nur Gebrauch machen, wenn es nicht anders geht, z.B. mit den harmloseren Alternativen GPS Maus, Cruxview oder Winfast Navigator
    Der Wechsel ins Sirf-Protokoll bringt Dir in diesem Zusammenhang nichts, und ich hoffe, Du hast nicht irgendwo was Entscheidendes verstellt, z.B. in der Elevation Mask oder sonst wo.
  • Verstellt hab ich da nix, da ich schon vorgewarnt war, dass man da einiges verkehrt machen kann.
    Für alle die es interessiert hab ich nach kurzem googlen eine Seite (Englisch) gefunden in der man nachlesen kann was NMEA so alles von sich gibt: http://www.gpsinformation.org/dale/nmea.htm#GGA
    Zu Deiner Angabe bezüglich $GPGSV hier mal der entsprechende Auszug:
    $GPGSV,2,1,08,01,40,083,46,02,17,308,41,12,07,344,39,14,22,228,45*75
    Where:
    GSV Satellites in view
    2 Number of sentences for full data
    1 sentence 1 of 2
    08 Number of satellites in view
    01 Satellite PRN number
    40 Elevation, degrees
    083 Azimuth, degrees
    46 SNR - higher is better
    for up to 4 satellites per sentence
    *75 the checksum data, always begins with *
    bei mir also:
    Where:
    3 Number of sentences for full data
    1 sentence 1 of 2
    12 Number of satellites in view
    20 Satellite PRN number
    00 Elevation, degrees
    000 Azimuth, degrees
    *79 the checksum data, always begins with *
    Er sieht also 12 Sat´s oder ist das der max. Wert aus dem internen GPS-Setup?
    Übrigens: Factory reset brachte nix...muss das Teil dann wohl doch nach Dubai schicken.
  • Das findet man auch alles in der Signatur von karomue (First Step), auf deutsch . ;)
    Er erwartet gemäß des Almanachs, der dem Empfänger bei den Werkseinstellungen verpaßt wurde, 12 Satelliten, die sichtbar am Himmel stehen (meist über 0 Grad für die Sats in View), am 16.04.06 und wahrscheinlich am Produktionsstandort oder sonst wo. Den müßte er jetzt aktualisieren, das klappt aber nicht, den er empfängt nix.
