Hallo Hilfe kann mir jemand weiterhelfen. Habe auf meinen Navi Go Pal 4410 oder 470PNA POI Warner istalliert,POIs von Poketnavigation. leider fuktioniert es bei mir nicht es kommt kurzzeitig das Bild und verschwindet wieder, dann kommt ein Gelbes viereck rechts unten. weiter geht es nicht mehr vielen Dank für die Antwort. Mein Gerät ist mit Aktive Sync verbunden X(X(
Hallo baerwal,
willkommen im Forum
Das ist ganz normal das beim ersten Start der POI-Warner kurz erscheint und dann "verkleinert" als Quadrat abgelegt wird.
Wenn das Quadrat gelb ist, ist er gerade ausgelastet.Hast Du denn überhaupt schon mittels SyncTool die anzuzeigenden/überwachenden POIs gesynct?
Anschließend müssen im POI-Warner die jeweiligen POIs ausgewählt werden welche angeziegt und/oder akustisch gemeldet werden.
Steht aber auch alles in der Anleitung bei navigating.de
Hochstaedter -
Hallo Danke für die Antwort. Ich habe es bereits hingekriegt ich habe eine GO PAL 4 Version eingespielt musste aber Version 2/3 Einspielen bei 2/3 GO PAL lief alles normal und es erschien auch das Bild für die POIs zum runterladen die ich abonniert habe. nochmals Danke
Tobias
Hat das Thema aus dem Forum POI-Warner nach POIbase PC-Software verschoben.
