destinator pn auf loox 520 - kein satellit
  • Der Vollständigkeit halber hier ein letztes update meiner Bemühungen:
    Ich habe u.a. serilot deinstalliert, habe destinator pn vollständig sowohl vom Hauptspeicher als auch von der Karte deinstalliert, was dazu geführt hat, daß visualGPS zum ersten Mal ziemlich zufriedenstellend gelaufen ist mit genügend Satelliten und Fix ... Dann habe ich destinator wieder installiert (vollständig auf die Karte) und zum ersten Mal funktioniert jetzt auch Destinator. Allerdings funktioniert er nicht, wenn vorher VisualGPS gelaufen ist, dann muß der Loox erst wieder richtig ausgeschaltet werden (mit lange drücken). Auch kurz ausschalten mit laufendem Destinator führt in der Regel beim wiedereinschalten zum freeze.
    Die Einstellungen, die bei mir letztlich funktionieren: Programm: COM8 / Hardware: COM4 / 9600 Baud / Häkchen bei "GPS automatisch verwalten".
    Euch beiden ein großes Dankeschön, daß ihr mich zumindest so lange motiviert habt, bis ich eine Lösung gefunden habe. Sonst hätte ich längst aufgegeben. Die Kombination LOOX - Destinator PN würde ich trotzdem nicht unbedingt empfehlen, vielleicht funktionieren die neuen Versionen 6 und 7 ja tatsächlich besser.
    frenzie
    • Offizieller Beitrag
    Hi frenzie,
    ich fasse mal deine Einstellungen zusammen (so wie ich sie aus deinen ganzen Beiträgen herauslese):
    Windows: Prog-Port Com8; HW-Port Com4&9600bd; automatisch verwalten gesetzt
    Desti: Com8 / 9600bd
    VisualGPS: Com8 / 9600bd
    Sonstige GPS-Programme bzw. Splitter sind nicht mehr installiert.
    Damit läuft dann VisualGPS bzw. Desti direkt nach dem Wiedereinschalten nach dem der PDA durch langes Ausschalten komplett ausgeschaltet war.
    Ein paar Änderungen solltest du durchführen:
    in Windows: Prog-Port keiner; HW-Port keiner &9600bd; automatisch verwalten nicht gesetzt
    Desti & VisualGPS weiter Com8 / 9600bd
    Es kann jeweils nur ein Prog auf den GPS-Empfänger zugreifen. Auch werden in WindowsMobile die Programme nicht durch drücken auf das Kreuz oben rechts beendet. Mit Bordmitteln geht dies nur über die Windows-Einstellungen oder einen Softreset (Stift unten auf den Resetschalter drücken).
    Deshalb geht Desti auch nicht nachdem VisualGPS gestartet war.
    Das komplette Ausschalten kann ich nicht empfehlen, da dadurch auch der GPS-Empfänger zurückgesetzt wird.
    Thorsten
  • Hi TheRock,
    ist nicht ganz korrekt. Die Windows-Einstellungen stimmen so. D. h. Hardware Port COM4 und 9600 bd. Den Programm Port kann ich in der Tat auf "Keiner" setzen und "Automatisch verwalten" abschalten. Ob es dadurch besser geht, ist schwer zu sagen. Zumindest funktioniert es immer noch.
    Allerdings: Sowohl bei VisualGPS als auch beim Desti muß der Port ebenfalls auf COM4 und 9600 bd. stehen !!! Anders läuft gar nichts. Der Port ist auch bei VisualGPS mit "Drivers\BuiltIn\SerialGPS" bezeichnet und wird im übrigen von Destinator auch automatisch gefunden.
    Statt komplettem Ausschalten zwischen VisuualGPS und Destinator kann ich in der Tat auch das Programm aus dem Speicher löschen. Vermutlich hast du Recht, daß dann die GPS Positionsdaten erhalten bleiben.
    Vielleicht hilft das ja auch anderen weiter ...
    Frenzie
  • HI,
    also wenn du Com4 als HardwarePort hast, dann hat bei dir schon mal einer QuickGPS installiert und zu Teil wieder umprogrammiert. Aber wenn es so funktioniert, ??, na dann lasse es doch einfach so...:-)
    schönen Sonntag noch
