Bluetooth abschalten beim P4420- Wie?!
    komme beim Thema "Bluetooth abschalten beim P4420" trotz eingehendem Studium hier im Forum nicht weiter:
    Der Trick mit dem Settings-Menü im Dialer funktioniert bei mir überhaupt nicht, liegt u.U. an der Dialer-Version.
    Das Umbenennen der Dialer.XML im Autostart-Ordner zeigt ebenfalls keinerlei Reaktion (trotz Soft- und Hardreset).
    Nur das Löschen der Datei aus dem Autostart-Ordner führt zunächst zum gewünschten Effekt- Bluetooth bleibt nach dem Einschalten stumm.
    Aber: Versuche ich nun aus der Kartenansicht über das Telefon-Icon in den Dialer zu kommen, passiert nichts mehr (außer daß das Icon die erfolgreiche Betätigung kurz anzeigt... es erscheint aber keine Fehlermeldung oder sonstwas, falls es sowas bei einem PNA überhaupt gibt...). Kann jemand von den Experten helfen???
    Danke und herzliche Grüße
    Andreas
    Einmal editiert, zuletzt von streubig ()
  • Hast du die neue Dailerversion 4.01 draufgespielt?
    Dann funzt der Trick mit dem Abschalten aus dem Setting Menü nicht mehr, somit hast du die gleiche Version wie der 4425 und bei dem ging das mit dem Ausschalten aus dem Setting Menü noch nie ;D
    Nachtrag: Bitte ergänze noch dein Profil, dann kann auch besser auf Fragen reagiert werden
    Einmal editiert, zuletzt von libero007 ()
    ja, habe schon die neuere Dialer-Version drauf.
    Kann mir aber nicht vorstellen, daß keiner von den Experten (von denen ja die Tipps mit dem umbenennen bzw. Löschen der Dialer.XML stammen) weiterhelfen kann, oder?
    Viele Grüße
    Andreas
  • Ich denke (probiert habe ich es nicht) man muss die Dialer.xml in einen anderen Ordner verschieben und die Sprungziele der Buttons im GoPalMenü und im Navi-Programm entsprechend anpassen. Kann das sein? Leider lässt sich das Bluetooth-Programm dann aber nicht mehr beenden! Auch wenn man den PhoneLink.exe-Prozess beendet, startet er gleich wieder!
    Gruß CN
    Original von CinqueNavigator
    Gruß CN
    Ja, sowas hatte ich mir auch schon gedacht. Aber ganz ehrlich: Obwohl ich mir den Umgang mit PC und Editor durchaus zutraue hätte ich keine Ahnung, wie ich die Sprungziele der Buttons editieren kann...
    Wäre generell toll mal eine Rückmeldung von den GoPal-Usern zu bekommen, bei denen allein das Umbenennen der Dialer.XML schon zum Erfolg geführt hat (ohne das von mir beschriebene Problem)... oder doch nicht?
    Viele Grüße
    Andreas
  • Um nach dem löschen der Dailer.xml das BT aus der Karte zu nutzen, must du einmal die PFSkin ändern.
    Suche nach dem TelephoneButton (den gibt es mehrmals in der Datei und alle must du ändern) und ändere diesen wie folgt
    TelephoneButton
    // SkinElementModelCoder
    Class: LauncherButton;
    Coordinates: 0,95,56,60;
    Visibility#DP: 3801172; //TelephoneButton_Visibility
    // SkinButtonModelCoder
    Enabled: 127,160,0,40,40,6,10,255,0,255;
    Pushed: 127,160,40,40,40,6,10,255,0,255;
    launch: "\My Flash Disk\Bluetooth\PhoneLink.exe";
    den Launchpfad must du wahrscheinlich noch anpassen ich weis nicht ob der so richtig ist.
    Damit kannst du dann den Dailer starten. Um ihn wieder abzuschalten must du aber wieder einen SR machen.
    Gruß Navirunner
  • Hallo Navirunner,
    herzlichen Dank für ausführliche Hilfe, werde es am Wochenende mal ausprobieren...
    Vielleicht bringt ja auch die (sicher bald freigegebene ;))Version 4.1 einen Dialer mit, der das Abschalten wieder zuläßt... wär doch mal was.
    Viele Grüße
    Andreas
