Kauf des P4225 beim Media Markt
    habe mir gestern das P4224 gekauft. Meine Frage jetzt: In der Anleitung steht, wenn ich die "P" Taste an der Seite drücke, ertönt ein Signal und ich kann es per Sprache steuern.
    Ein Signal ertönt auch bei mir und ich komme direkt zur Navigation, aber per Sprache geht gar nichts.
    Dann der Fingerprint Sensor: Habe es schon einige Male probiert, aber es tut sich nichts. Hat hier jemand einen Tip ??
  • Den Finger langsam ungefähr 1cm waagerecht über den Sensor ziehen, dann klappt das! Hab auch a bissle gebraucht.
  • Hallo TSch,
    zur Sprachsteuerung kann ich nichts nützliches beitragen. Die Funktion des Fingerprintsensors habe ich hier im Forum bereits kurz erläutert. Hab´den Link gerade nicht parat, also kurz die Suche-Funktion bemühen ;D.
    Kurzfassung: Es kommt auf die Richtung der Fingerbewegung an. Von links nach rechts und umgekehrt funktioniert nicht. Finger von Vorderseite des Gerätes zur Rückseite bewegen, also von Dir weg. Bitte beachten, dass nicht nur die Fingerkuppe über den Sensor bewegt wird, sondern das gesamte erste Fingerglied. Dann klappts nach wenigen Versuchen.
    Viel Erfolg !
    Tom
  • Das das 4225 im Gegensatz zum 4425 weder einen Bluetooth Controller Chip noch ein eingebautes Mikrofon hat, funktionieren natürlich auch weder Handy-Freisprecheinrichtung noch Sprachsteuerung.
    Es nützt dir also auch nichts, an Stelle der Gopal AE 4.0 Versio die Gopal PE 4.0 mit Sprachsteuerung zu installieren. Da das Mikrofon fehlt, wird beim 4225 die Sprachsteuerung nie funktionieern. Sie ist für das Gerät nicht vorgesehen.
    Wenn du Sprachsteuerung haben möchtest, mußt du den 4425 und die Gopal PE 4.0 Software haben.
  • Hat schon einmal Jemand probiert am 4225 mit AC das externe Micro vom AC zu benutzen?
    Original von PMAX
    Würde mich auch interessieren
  • Tauchte die nicht auch schon beim 4425 oder 3415 mit GP4 auf? Igrendwas war doch da.
    Olaf
  • stimmt, hier
    gab es auch schon mal so etwas. Aber MM wird sich doch solche Bilchen nicht selber zurechtschnibbeln, oder ?
    Gruß Olli
    Original von Olli2000
    Was ist den das für eine Splitscreen Ansicht?
    Das ist noch aus einer frühen GoPal 4.0 Alpha/Beta-Version bzw. sogar nur ein Photoshop.
    So sahen vor dem offiziellen Erscheinen von GoPal 4.0 alle Splitscreen-Bilder aus.
    Gegeben hat es diese Ansicht aber nie.
    Sascha
