Probleme mit instalation PMB
  • Hallo liebe kolegen.
    - die Datei "PMB-V100.zip" in ein Verzeichnis eurer Wahl entpacken
    - die neu vorhandenen Verzeichnisse My Flash Disk und Windows markieren und "kopieren"
    - in den Explorer des 7934 wechseln, dort ins Verzeichnis / wechseln (also ganz nach "oben") und in einem freien Bereich der Anzeige des Verzeichnisinhaltes dann rechte Maustaste -> "Einfügen" auswählen
    - Hierbei muss unbedingt folgendes Fenster erscheinen, ansonsten habt ihr auf dem 7934 im falschen Verzeichnis eingefügt:
    Jetzt der problem My Flash Disk und Windows datei wo muss ich die kopieren wenn ich in die \ verzeichnis kopiere dann komt nicht so eine meldung
    Diese order enthält bereits einen ordner mit dem Namen My Flash Disk.
    Oder habe ich da ein fehler gemacht oder muss ich da wo anders kopieren.
    Liebe leute helfs mir :-D)
    Du darfst nur die Dateien aus den jeweiligen Ordnern in die Entsprechenden Ordner auf dem Navi kopieren und nicht die kompletten Ordner.
    Gruß Thomas
  • Halo TTronnier.
    Und wo muss ich das kopieren da sein dateien in ordner My Flash Disk mnav resources tools Total Commander M02-System PictureViewerPMB RunINI ShellPMB SysInfoSettings PMB
    und in windows ordner sind Programs PMB-Setup
    Und jetzt wo muss ich das kopieren bitte um hilfe.
    na zum Beispiel den Ordner "My Flash Disk" aus PMB öffnen, den gesammten Inhalt markieren, dann kopieren und auf dem Navi den Ordner "My Flash Disk" öffnen und dann einfügen.
    Mit dem Ordner "Windows" genauso verfahren.
    Gruß Thomas
    Einmal editiert, zuletzt von TTronnier ()
  • Hallo TTronnier Habe jetzt alles in denn ordner MY Flasch Disk Kopiert aber das problem ist das
    wenn ich nacher in PMB anklicke-setup anklicke komt die meldung:cANNOT FIND 'ns' (or one of its components).Make sure the path and filename are correct and thet all the required libraries are available.
    PistureViewer wenn ich klicke kommt nacher die tabele SPEEDLIMIT GPS TACHO
    MEDIA PLAYER ZURÜCK EXPLORER SYSTEM.
    Aber der speichert das nicht
    Wenn ich IHN tools DATEI da sein dateien nsscript registry sysinfolnis itaskmgr ns showcursor show task unicode;WENN ICH ZUMBEISPEIL in ns datei anklicke kommt die meldung :cANNOT FIND 'ns' (or one of its components).Make sure the path and filename are correct and thet all the required libraries are available.
    DANKE
  • Du mußt die Ordner und Dateien aus My Flash Disk in My Flash Disk kopieren und
    die Ordner und Dateien aus Windows in den Windows Ordner kopieren.
    Mehr kann ich Dir auch nicht sagen denn ich hab pmb nicht komplett installiert.
    Gruß Thomas
  • HALLO BRAUCHE DIE DATEI aygshell.dll.
    aygshell
  • cemenu-0.9b8.arm.net runterladen entpacken und in dem Ordner der angelegt wird ist dann die Datei aygshell.dll.und dann
    # die Datei "cemenu-0.9b8.arm.net.zip" in ein Verzeichnis eurer Wahl entpacken
    # nur die Datei "aygshell.dll" markieren, "kopieren"
    # die Datei auf dem 7934 im Verzeichnis /My Flash Disk/Tools "einfügen"
    kann doch nicht so schwer sein
