Hilfe Wintec GPL-1000!
    ich habe seit 2 Tagen einen GPS-Logger Wintec GPL-1000 (USB-Stick).
    Die "Loggerei" funktioniert gut. Tracks sind direkt in Google maps/earth darstellbar. Leider gelingt es mir nicht, die dazugehörende Software Timemaschine mit dem Logger zu verbinden. Im Gerätemanager steht mir nur der LPT-Port zur Verfügung. Wenn ich einen Kommunikationsport hinzufüge erhalte ich Gerätefehler. Ich habe jezt schon alles mögliche ausprobiert, ich bekomme keine Synchronization hin. Es läuft nur , wenn ich per Software einen virtuellen Port emuliere. Diese Lösung ist jedoch keine Freeware (Eltima). Vielleicht kann mir jemand von Euch helfen und mir beschreiben, wie ich das auch ohne Emulation ans Laufen bekomme.
    Rebel
    Original von Rebel
    Rebel
    Hallo Rebel,
    schon mal versucht, den TMX beiliegenden UBS-Treiber zu installieren?
    Ic habe die 300 und 201, die 300 war die erste. Dort gab/gibt es das Prog GRayI, dazu wurde der (ein) Treiber benötigt. Für die 201 habe ich dann für TMX keinen weiteren Treiber mehr benötigt, vermute aber, dass der der 300 die 'Funktion übernommen hat. Probiere das mal.
  • Hallo Charly,
    Danke für Deine Antwort. USB-Treiber habe ich bei TMX nicht gefunden (benutze Vers 2.6.1).
    Habe auch die auf der Wintec.tw Seite vorgefunden USB-Treiber bei den versch. Mäusen ausprobiert. Mir ist zwischenzeitlich aufgefallen, dass die von mir derzeit benutzte Softwarelösung auch nicht funktioniert. In TMX werden nämlich keine Gerätedaten angezeigt. Dafür ist der rote Connect-Button aber jetzt grün. Ich vermute, der Stick ist defekt. Lt. Anleitung TMX muss der Logger angeschaltet sein und wird dann mit dem USB-Eingang verbunden. Das funktioniert bei mir aber nicht. Der Logger geht sofort aus, wenn er in der Buchse ist und ist dort auch nicht anschaltbar. Übrigens auf 2 Rechnern (PC-Notebook und iMac). Ich denke daran könnte es liegen. Wäre dankbar, wenn sich hier ein WPL-1000 Benutzer bzw des baugleichen Gerätes von Navilook meldet, der mir meine Vermutung (Logger muss im connect-Betrieb an sein ) bestätigen kann.
    Gruss Rebel
  • Hallo Rebel,
    meine V2.6.1 enthält einen Unterordner UBS-Driver.
    Sonst kann ich leider nicht weiterhelfen, da ich den GPL-1000 nicht habe.
  • Hallo Charly,
    das ist seltsam. Weder die 2.6.1 Version beim deutschen noch beim taiwanesischen Wintec-Support enthält Unterordner bzw. USB-Treiber.
    Wie ist das denn beim WBT 201? Muss der Logger an sein, wenn synchroniziert wird mit TMX?
    Das Auslesen der Daten klappt übrigens im ausgeschalteten Zustand. das ist ja ein Hinweis darauf, dass ein connect besteht.
    Vielleicht steigt hier noch ein WPL 1000 User ein.
    Gruss Rebel
  • Ja, die 201 muss zum Auslesen an sein.
    Der Unterordner wird offenbar bei Installation eingerichtet und enthält einen 6218 KB großen Treiber.
  • So, ich habe den Unterordner gefunden und den USB-Treiber installiert. Leider brachte das auch nix. Ich denke, das ich mit XP ein Problem hinsichtlich des Com ports habe. Denn auch die Anwendung u-center bekomme ich nicht ans Laufen. Fehlermeldung "no ports open" und es sind keine aus dem Programm anwählbar.
    Ich hoffe es findet sich noch ein WPL-1000 User, der mir sagen kann, ob es normal ist, wenn der Logger sich im USB-port nicht anschalten läßt bzw. sich beim Einstecken ausschaltet.
    Gruss Rebel
  • Ich finde keine Anleitung.
    Es scheint aber doch so zu sein, dass die WPL-1000 ein reiner Logger ist ohne NMEA-log-Ausgang. Dann wirst Du mit u-center auch nicht drankommen.
    Und TMX unter XP ist bei mir kein Problem.
  • TMX ist bei mir auch kein Problem. Ich erhalte das TK1 File, kann konvertieren usw. Jedoch , es wird kein connect angezeigt und unter der Rubrik Log auslesen sehe ich zwar das TK1 File , jedoch nicht die Gerätedaten (Aufnahmeanzahl, Seriennummer usw.).
    Vielen Dank zunächst für Deine Anregungen und Tips.
    Ich hoffe, ich bin nicht der einzige, der einen WPL-1000 bzw. den baugleichen navilock hat :D, eventuell meldet sich mal einer rein.
    Gruss Rebel
  • Hallo Jungs,
    die Lösung ist ganz einfach und steht teilweise in der Artikelbeschreibung:
    Wintec Vertrieb
    Dieses Gerät hat eine Win-Tool Software vorinstalliert die automatisch startet, wenn du den Wintec WPL-1000 an den USB-Port verbindest. Es ist schon richtig, das das Gerät ausgeht. Bevor es verbunden wird mit USB, soll das Gerät ausgeschaltet werden. Habe von wintec-gps.de vorab die deutsche Bedienungsanleitung zugeschickt bekommen letzte Woche, dort wird die Software und Hardware gut erklärt.
    Soweit ich weiß, soll diese Anleitung, ende dieser Woche für alle zum Download fertig sein.
    Das "Time Machine X" ist nicht für den WPL-1000 gedacht. Du kannst im Win-Tool in das z.B. tk1 Format konvertieren und dann zu Time Machine X mit der Datei rennen. Sonst geht das nicht. Man kann also Time Machine X nur zur Weiterverarbeitung für Fotos etc. für den Wintec WPL-1000 nutzen.
    Hoffe ich konnte helfen..
  • Hallo Pamparampam,
    das war schon sehr hilfreich. Ich hatte mich zu sehr auf TMX fixiert und diese Bedienungsanleitung im Auge gehabt. Die Steuerung und das Auslesen der Daten erfolgt offensichtlich nur mit dem im Logger installierten WINTOOL. Du hast recht, TMX muss dann nur noch mit diesem File gefüttert werden und bietet dann alle Nachbearbeitungsmöglichkeiten, bis auf die Steuerung des Loggers.
    Prima, jetzt sind alle Unklarheiten beseitigt! :P
    Ansonsten bin ich mit dem WPL 1000 sehr zufrieden. Hilfreich ist das LCD-Display (neuer Track erstellen per Knopfdruck, die Umschaltung von Speed auf Höhendarstellung und Anzeige der Uhrzeit um die Zeit in der Digitalkamera zu übernehmen).
    Was fehlt? MAC-Unterstützung und Bluetooth. Aber man kann nicht immer alles haben!
    Danke Euch allen für die Hilfestellung.
    Gruss Rebel
