Kurze Frage: schadet es dem Navi / TT 520T, wenn es am Autozigarettenanzünder für die Stromzufuhr angeschlossen ist und ich den Motor starte? Hatte mal gehört, dass es dann zu ziemlich hohen Spannungsschwankungen in der Bordstromversorgung kommt, die elektrische Geräte beschädigen könnte. Wäre nervig, immer erst das Navi abzuziehen, bevor man den Motor startet ...
Ich glaube zwar, es ist eher eine Unter- als eine Überspannung, weil sich das Navi kurz abschalten will, aber ob es durch die Schwankung zu Belastungen kommt, würde mich ebenfalls interessieren, da ich auch erst den TT einschalte und die Route eingebe und dann erst den Wagen starte.
beim PDA stehts in der betriebsanleitung.
beim starten darf der pda nicht angeschlossen sein.
beim PNA ??????????
übrigens starte ich jetzt auch mit angeschlossenen PNA
ja es kann beim starten zu grossen spannungsdifferenzen kommen.
habe aber seit jahren mindestens ein navi dort angeschlossen ... und bisher hat alles überlebt.
eigentlich ist auch jeder stecker für den zigarettenanzünder mit einer sicherung ausgestattet, sodass auch diese überspannungen abhalten kann.
daneben sind noch einiges navis auch 24 V tauglich. somit dürfte eine leichte überspannung bei 12 V noch einiges unter den 24 V liegen ...
also mach dir keine sorge.
dIdI
Original von MadMike
Ich glaube zwar, es ist eher eine Unter- als eine Überspannung, weil sich das Navi kurz abschalten will, aber ob es durch die Schwankung zu Belastungen kommt, würde mich ebenfalls interessieren, da ich auch erst den TT einschalte und die Route eingebe und dann erst den Wagen starte.Hallo, wenn der Motor gestartet wird entstehen "Unterspannungen", die Batterie wird belastet, der Generator lädt noch nicht. Leicht zu überprüfen. Erst Scheinwerfer einschalten, dann starten. Das Licht wird deutlich dunkler. (Nicht als Dauerzustand zu empfehlen).
rth -
Original von AlB
Kurze Frage: schadet es dem Navi / TT 520T, wenn es am Autozigarettenanzünder für die Stromzufuhr angeschlossen ist und ich den Motor starte? Hatte mal gehört, dass es dann zu ziemlich hohen Spannungsschwankungen in der Bordstromversorgung kommt, die elektrische Geräte beschädigen könnte. Wäre nervig, immer erst das Navi abzuziehen, bevor man den Motor startet ...Bei modernen Autos sollte das nicht mehr in dem Maße stattfinden, dass es zu evt. Zerstörung angeschlossener Geräte führt. Bei älteren Autos ist es kritischer.
Die auch heute noch in den Betriebsanleitungen stehenden Warnungen sind mehr in die Kategorie "Du darfst beim Fahren auf der Autobahn mit dem Wohnmobil das Steuer nicht verlassen um Kaffee zu kochen". Aber, man weiß ja nie...
Es ist aber heute schon so, dass Hinz und Kunz die Geräte dranläßt und bislang eigentlich nicht bekannt wurde, dass schon mal ein Gerät zerstört wurde. Außerdem ist es zusätzlich so, dass viele Autos während des Anlassens den ZigAnz abschalten.
Ja und noch was: eine Sicherung schützt nicht gegen Überspannung sondern gegen zu hohen Strom. Und sollte die Überspannung so hoch werden, dass dadurch ein so hoher Strom fließt, dass eine Sicherung auslöst, dann ist eh alles zu spät. Denn eine Sicherung löst i.d.R. erst nach einer gewissen Zeit aus, denn die Si im Auto sind Schmelzsicherungen die erst nach gewisser Zeit durchbrennen. Da ist die Überspannung längst "durch".
Wenn ich mich nicht irre, verfügt der Autoadapter über einen Festspannungsregler des Typs L7805. Dieses Bauteil regelt bei einer Eingangsspannung von 5V-18V eine konstante Ausgangsspannung von 5V.
Der weite Eingangsbereich von 5-18V dürfte somit auch einen Spannungsabfall beim Starten des Motors abdecken.Gruss
Mark
Hatte mal ein Medion 96000 PDA mit Navisoftware. Als nach eine Weile das Gerät nicht mehr laden wollte, habe ich festgestellt, daß es am Kabel lag. Auf Garantie zurück geschickt und ein neues bekommen, mit der Mitteilung, nicht zu starten während das Kabel eingesteckt ist.
