Taskbar-Problem
  • Hallo liebes Forum!
    Hab nach langem hin und her endlich das TomTom zum Laufen gebracht, idealerweise sogar mit PMB-Light am "Navigation"-Button! *freu*
    Allerdings hab ich ein kleines Problem, an dessen Lösung ich nicht weiterkomme: Sobald ich TomTom starte, kommen die roten Hände noch im Fullscreen, danach im Hauptprogramm fehlt genau der Platz im Bild wo die Taskleiste normalerweise ist.
    Nach Beenden des TomTom ist jedoch auf einmal die Taskleiste in der Shell vorhanden (reagiert aber auf nichts), wenn ich TomTom wieder starte, ist jetzt auch die Taskleiste sichtbar mit im Bild.
    Ich hab darauf ein bisschen im Forum gestöbert, und dann es mit showtaskbar.exe versucht, die ich in der Runini eingebunden habe :
    Code
    app3= "\My Flash Disk\Showtaskbar.exe"
    HARD RESET, danach den TomTom gestartet, es erscheint die Taskleiste und TT startet wieder mit Taskleiste, danach wieder TT beendet. Wieder auf "Navigation" dann verschwindet die Leiste, und TomTom startet in voller Größe. Hurra! Allerdings wenn ich TomTom beende, ist wieder die Taskleiste sichtbar..was mich ein wenig stört.
    Gibt es hier einen Workaround? Denn es nervt doch ein wenig, den TT 2x starten zu müssen, damit man das volle Bild hat! Und vorallem die Taskleiste im Shell.
    Meine Konfiguration : 7934 , PMB-Light, 1x 2GB SD-Karte für TomTom, 1x 2GB für MN6 und die 1GB für Becker.
    MN6 und Becker funktionieren einwandfrei und ohne diesen Taskbar-Effekt.
    vielleicht kann mir wer helfen?
    Lg
  • ... wenn Du den Code korrigierst auf "\My Flash Disk\Tools\ShowTaskBar.exe /hide", sollte es eigentlich funktionieren!
    Denn "hide" heißt doch bekanntlich "verbergen",oder!? ;)
    Einmal editiert, zuletzt von triple-t ()
  • hi! danke für deine hilfe. das mit dem hide tag hab ich gleich ausprobiert. funktioniert einwandfrei, der tt startet im fullscreen.
    allerdings ist die taskleiste im shell noch immer da, wenn man TT beendet. gibs da auch noch nen kleinen trick? nicht das deswegn die welt untergeht, aber ...es wär perfekt :)
    btw: gibt es schon einem weg, dem TT die richtige uhrzeit einzutrichtern und nicht die "nervende Mittagszeit"?
    lg hansepp
  • Kleines MortScript schreiben und darüber starten ...
    Code
    Run ( "Pfad zu Showtaskbar.exe", "/hide")
    RunWait ("Pfad zum gewünschten Programm.exe")
    Run ("Pfad zu Showtaskbar.exe", "/hide")
    Exit
    - Zuerst startet ShowTaskbar und schaltet den Bildschirm in den Vollbildmodus, gleichzeitig eine eventuell vorhandene Taskbar aus.
    - Danach startet die Navisoftware, das Skript läuft aber so lange weiter, bis diese beendet wird.
    - Anschließend startet ShowTaskbar, schaltet den Bildschirm in den Vollbildmodus, gleichzeitig eine eventuell vorhandene von der Navi-Software wieder aktivierte Taskbar aus.
    Ciaoi
    Alhifi
  • juhu!!!
    habs gerade ausprobiert, und in meine start-tt6.mscr eingebunden. Einwandfrei. TomTom startet im Fullscreen, und nach dem Beenden verschwindet nach ner Sekunde auch die Taskbar im Shell.
    Vielen Dank alhifi!
    Wenn jetz noch wer nen Fix hat für die richtige Uhrzeit bei TomTom, flieg ich um vor Freude. Hab im Forum schon gesucht, aber nicht relevantes gefunden. Anscheinend funktionierts mit IGo und MioMap von selbst, man muss nur die Zeitzone berichtigen.
    Lg ein froher hansepp!
  • Danke, für die vielen antworten :D
  • Die Fehlermeldung sieht ja wohl so aus, als sei Mortscript nicht installiert...!?... oder hast Du beim Skript vergessen, die Endung mit abzuspeichern?
    ...außerdem fehlt bei der vorletzten Zeile die "hintere" Klammer...
