Version 1.0 Anleitung MN 6.5 auf Silvercrest Navi s installieren!!!!!!!!!
Dies ist Version 1.0 der Anleitung kann daher noch fehler enthalten, ich werde versuchen alle zu beseitigen, bei vorschlägen
bitte Posten.
Vorwort:
Meine Erfahrungen bezieht sich auf das Silvercrest PNA M4310T.
Ich erkläre hier nur wie ich es zum laufen gebracht habe ich gehe nicht weiter auf die Problematik das Ausschaltes oder andere Bugs des MN6.5.
Es könnte auch mit anderen PNAs der Firma Silvercrest funktionieren.
Die Anwendung dieser Anleitung ist natürlich ohne Gewähr und nur zu Testzwecken. ![]()
Ich übernehme kein Haftung.
Bei meinem M3410T funktioniert es tadellos.
Probleme die bei meinem M4310T aufgetaucht sind:
1.) Keinen Softwarereset!
<<<<<<<< daher können die Fonts, Arial,Arialk und Arialbd nicht verwendet werdenn aber ich habe einen weg gefunden,
An dieser Stelle Danke an YAGO der mir sehr geholfen hat, auch bei den anderen Leuten in diesem Forum möchte ich mich bedanken.
2.) MN 6.5.1 startet den GPS Empfänger nicht bzw mit den falschen Parametern (denke ich)
<<<<<<<< man muss irgend ein Programm Starten das den GPS Empfänger vorwärmt, quasi der Vorteil ist natürlich MN6.5.1 startet schneller. ![]()
Das sind die Grundlegenden Probleme....gewesen. ![]()
Was wir brauchen:
1.) Eine lauffähige Version des Navigon Mobile Navigator ab Version 6.5 + Karten (für WinCE 5.0 480x272 daher zum Beispiel
die Version für den Transonic 7100,die hatte ich.)
2.) Die Xania Wolf Toolbar Ver 1.2 (siehe Anhang)
3.) je nach Map eine SD-Karte
4.) natürlich das PNA... ![]()
5.) MN6ResourcesBinary.res die auch mit anderen Fonts zurecht kommt. (siehe Anhang, oder selbst bearbeiten, kommt weiter
unten)
ANLEITUNG:
Zieht euch zu aller erst die im Anhang vorhanden Datein.
(wenn das geschafft ist,macht euch einen Ordner wo ihr alle Datein für das Projekt rein schiebt, wir nennen ihn hier mal
OrdnerM4310T, der Einfachheit halber)
Öffnet nun den OrdnerM4310T, da müsste euer MN6(Ordner) drin sein, darin suche man die folgende Datein öffnet diese mit dem
Wordpad o.ä. und ändert die grün aufgeführten Werte am Ende müssen sie werte so aussehen wie unten angeführt.
SCHRITT 1 BEARBEITUNG DER NÖTIGEN DATEIN:
1.) \OrdnerM4310T\MN6\NaviLib.ini
>>>>>Unter DB den FileName auf den Speicherort des MN6 ändern in diesem Fall die SD karte und die heisst SDMMC.
[DB]
FileName = \SDMMC\
[Properties]
ConfigFilesDir=\SDMMC\MN6\ConfigFiles\Advisor.SFS
Last used database directory=\SDMMC\Europe_NT200708.map
2.) \OrdnerM4310T\MN6\SPGPS.ini
>>>>>Port auf 4 ändern, BaudRate auf 4800 am besten so wie abgebildet
[Default Sensor Gps Serial]
ConnectionType=1
Port=4
BaudRate=4800
TimeOut=5
3.) \OrdnerM4310T\MN6\Settings\UserSettings.XML
<GPS>
<Type>2</Type>
<GPSPort>4</GPSPort>
<TMCPort>3</TMCPort>
<Baudrate>4800</Baudrate>
<DRVPrefix></DRVPrefix>
</GPS>
ZUR ERKLÄRUNG, die oben stehenden Werte sind für das M4310T und können bei anderen PNAs von Silvercrest abweichen, das weis
ich nicht genau daher solltet ihr euch vorher die Werte besorgen.
SCHRITT 2 MN6ResourcesBinary.res zur korrekten Darstellung der Fonts:
1. Ladet euch die MN6ResourcesBinary.res aus dem Anhang runter.
Ihr kopiert die MN6ResourcesBinary.res in den \OrdnerM4310T\MN6\ die Orginal Datei die vorhanden ist entweder umbenennen oder
überschreiben.
Ich habe diese MN6ResourcesBinary.res selbst angepasst es kann sein das noch nicht alles richtig funktioniert weil das meine
persöhnliche version 1.0 ist, quasi.
Das ist folgewichtig zur korrekten Darstellung der Schriftarten, da ohne diese Datei die "ZuFahrendeZeit" und "Ankunftszeit"
nur fehlerhaft dargestellt wird.
Ihr könnt euch die Datei selber bearbeiten, wenn sie euch nicht gefällt, lest euch einfach ihr im Forum über das Skinning
MN6.5 ein.
SCHRITT 3: KOPIEREN
Nun wenn wir das geschaft haben kopieren wir alle MN6 Datein incl Karte.map aus dem OrdnerM4310T auf eine frische SDKarte.
Wechseldatenträger\MM6\ (incl aller Unterordner)
Wechseldatenträger\RealityView\
Wechseldatenträger\Europe_NT200708.map
so sollte es dann auf der SD aussehen
SCHRITT 4: PNA ÄNDERN
Da gibt es nicht viel zu tun im Grunde aber es ist äuserst wichtig.
1.) Steckt den PNA an den Rechner, dieses wird als Wechseldatenträger erkannt ( bei mir: TFAT(J:) )
2.) Auf dem PNA befinden sich mehrere Ordner....einer heisst \MobileNavigator den öffne wir.
3.) sucht die Datei MobileNavigator.exe und benennt sie um in MobileNavigatorOrg.exe
Erklärung: Die MobileNavigator.exe ist von der Smart2Go NaviSoft der Standard da drauf is, wenn ihr diesen Löscht also nicht
braucht, muss der Ordbner MobileNavigator trotzdem Existent sein daher müsst ihr diesen erstellen.
Meine Anleitung schliesst allerdings die Nutzung beider NaviSoftware ein also MN6 und Smart2Go.
4.) Nun öffne wir auf unsere Festplatte den \OrdnerM4310T weiter den Ordner \WolfToolbar darin befinden sich zwei Datein
\WolfToolbar\WolfToolbar.exe und Wolftoolbar.ini
Die Wolftoolbar.exe benennen wir um in MobileNavigator.exe (den Füchsen unter euch wird klar sein das wir die Datei
umbenennen damit sie anstelle des Smart2GoNavigator gestartet wird...genau)
Erklärung: Die WolfToolbar und ihre Funktion.
Die WolfToolbar ist so etwas wie eine Schnellstart Leiste, man kann jeder Zeit darauf zugreifen da sie auch beim Navigieren
immer angezeigt wird allerdings minimiert als kleines Kästchen ihr werdet es sehen.
Der zweite Vorteil ist das diese toolbar die GPS Zeit beim start abruft und daher den GPSEmpfänger des M4310T Startet und das
Problem mit dem GPS Empfang löst, da ohne dieses der PNA keinen GPSEmpfang bekommt.
Es is die einzige Lösung die ich bisher gefunden habe. Wenn jemand eine Idee hat her damit.
Dies hier ist meine Wolftoolbar.ini daher an das PNA m4310T angepasst....wenns Probleme gibt bitte posten.
6.) Jetzt kopieren wir diese beiden Datein MobileNavigator.exe + Wolftoolbar.ini aus dem \OrdnerM4310T\Wolftoolbar auf das
PNA in den Ordner \MobileNavigator
7.) Ist das geschafft bitte unbedingt die neu kopierten Datein auf Schreibschutz setzen (rechtsKlick,Eigenschaften) sonst
werden sie zerstört nach einem Hardreset und ihr könnt nichts mehr machen ohne PC.
8.) Alle Verbindungen zum PNA lösen die SD rein...und Starten, nun klicken wir auf Navigation und die GPS Zeit sollte geladen
werden, danach kann man Auswählen welchen Navigator man benutzen will, MN65 oder S2G.
Auf MN65 klicken und Navigieren...........Viel Spaß!!!!!!!!
Auf Rechtschreibfehler darf hgedeutet werden, doch entsteht die Einzigartigkeit jedes Menschen nicht aus seinen
Fehlern.....;-)
