Zero sagte es schon...
Ich habe die 175 angehängt. Auf meinem PDA habe ich zwar auch die 176, finde aber die exe auf dem Rechner an dem ich gerade sitze nicht.
.txt am Ende löschen.
Danke Charly,
es ist nur so, dass auf meinem PDA noch WM2003 läuft.
Die Version 176 ist laut Hersteller für WM2003 vorgesehen.
Zu der Version 175 steht nichts zum Betriebssystem.
CruxView175 ist auf der Herstellerseite auch verfügbar, nur halt CruxView176 nicht.
Vielleicht versuche ich es einfach mit der Version 175.
Ich habe nur etwas Bedenken, da man halt hier und da mal etwas von der möglichen Beschädigung des GPS-Empfängers liest.
Grüße,
Max
ZitatAlles anzeigenOriginal von 0815Max
Danke Charly,
Grüße,
Max
Keine Sorge, kaputt geht nix. Ich habe auch WM2003. Manchmal kommen bei moderneren Progs Fehlermeldungen, gelaufen sind bislang alle. Und irgendwelche Beeinträchtigungen der vielen (GPS-) Tools die ich auf dem PDA am Laufen habe sind bislang nicht vorgekommen.
Einzig mit SirfDemo muss man vorsichtig sein, damit kann man sich - auch unbeabsichtigt - eine Maus in die ewigen Jagdgründe schicken. Bzw., man muss u.U. so um die 2 Wochen warten, bis der interne Akku leer ist und dadurch ein Factory Reset ausgelöst wird.
Hallo noch mal,
ich wollte die Ergebnisse bekanntgeben.
Es wurde die Version 1.7.5 von CruxView vorerst mit den Standardwerten für NMEA verwendet.
Hier der Log, nachdem ich iGO nach CruxView auch noch mal gestartet habe.
Dank der sys.txt werden die NMEA-Zeiten nicht mehr verändert (Ich habe zwei Logs aufgezeichnet, eines direkt nach CruxView und eines nach Starten und Beenden von iGO). Bei beiden sind die NMEA-Zeiten gleich.
Was mir noch aufgefallen ist: Die Logs sind jetzt / Zeiteinheit ca. 2 - 2,5 Mal so groß, wohl wegen der neuen NMEA-Zeiten.
$GPRMC,203351.938,A,5125.7203,N,00700.1282,E,0.00,,230208,,,A*74
$GPGGA,203352.938,5125.7203,N,00700.1282,E,1,04,1.7,183.9,M,,,,0000*02
$GPGSA,A,3,28,08,26,27,,,,,,,,,4.6,1.7,4.3*32
$GPRMC,203352.938,A,5125.7203,N,00700.1282,E,0.00,,230208,,,A*77
$GPGGA,203353.938,5125.7203,N,00700.1282,E,1,04,1.7,183.9,M,,,,0000*03
$GPGSV,3,1,10,08,65,064,34,10,60,213,23,26,44,291,25,28,41,142,43*74
$GPGSV,3,2,10,27,36,063,21,15,33,289,,24,20,279,18,25,14,063,*7E
$GPGSV,3,3,10,21,13,319,,19,06,045,*7D
$GPRMC,203353.938,A,5125.7203,N,00700.1282,E,0.00,,230208,,,A*76
$GPGGA,203354.938,5125.7203,N,00700.1282,E,1,04,1.7,183.9,M,,,,0000*04
$GPRMC,203354.938,A,5125.7203,N,00700.1282,E,0.00,,230208,,,A*71
$GPGGA,203355.938,5125.7203,N,00700.1282,E,1,04,1.7,183.9,M,,,,0000*05
$GPRMC,203355.938,A,5125.7203,N,00700.1282,E,0.00,,230208,,,A*70
$GPGGA,203356.938,5125.7203,N,00700.1282,E,1,04,1.7,183.9,M,,,,0000*06
$GPRMC,203356.938,A,5125.7203,N,00700.1282,E,0.00,,230208,,,A*73
$GPGGA,203357.937,5125.7203,N,00700.1282,E,1,05,1.5,183.9,M,,,,0000*0B
$GPGSA,A,3,28,08,10,26,27,,,,,,,,4.1,1.5,3.9*3B
$GPRMC,203357.937,A,5125.7203,N,00700.1282,E,0.00,,230208,,,A*7D
$GPGGA,203358.937,5125.7203,N,00700.1282,E,1,05,1.5,183.9,M,,,,0000*04
$GPGSV,3,1,10,08,65,064,33,10,60,213,24,26,44,291,27,28,41,142,43*76
$GPGSV,3,2,10,27,36,063,22,15,33,289,,24,20,279,18,25,14,063,*7D
$GPRMC,203358.937,A,5125.7203,N,00700.1282,E,0.00,,230208,,,A*72
$GPGGA,203359.937,5125.7203,N,00700.1282,E,1,05,1.5,183.9,M,,,,0000*05
RMC = 1
GGA = 1
GSA = 1
GSV = 5
Ich werde später GSA noch auf 5 setzen, wie empfohlen.
Auswirkungen:
Egal mit welchem Programm, außer vielleicht mit iGO, bekomme ich wesentlich schneller einen Fix.
Ich habe jetzt mit dem Sirf 2 auch in überdachten Gebäuden Empfang.
Navigon brauchte früher bei mir 35 sec. bis zum Start.
Dann hatte ich es danke Anleitung optimiert, aber nicht im Haupspeicher abgelegt und konnte so in ca. 23 sec. starten. Vor allem aber die Navigation im Programm selbst wurde sehr flüssig.
Nach dem erstmaligen Start von iGO wurden die Startzeiten von Navigon unerträglich langsam, ca. 1-2 min., je nachdem wie gut Navigon gerade "drauf" war.
Ich konnte mir aber nicht vorstellen, dass das langsame Starten an den NMEA-Zeiten lag. Jetzt kann ich es.
Nach der Änderung der NMEA-Zeiten startet Navigon in unvorstellbaren 20 sec. (!!!)
Bei iGO konnte ich keine Nachteile feststellen.
Ich habe aber weder Navigon noch iGO nach der Änderung der NMEA-Zeiten im Fahrbetrieb benutzt. Sollten sich meine positiven Erkenntnisse nicht bestätigen, werde ich das melden.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Das war echt nett und es hat wirklich sehr viel gebracht.
Grüße,
Max
Hm,
Du hast aber doch keine neuen Zeilen. Gut, GSA kommt momentan noch alle sek, dafür aber (mit 3 Zeilen) GSV nur alle 5. Ach so,, ja, vergessen: GGA steht ja jetzt auf 1.
Na gut. Die Erfahrung zeigt, dass bei 4800 Baud noch alles innerhalb 1 sek durchkommt und die meisten PDAs haben auch kein Problem damit.- Also alles bestens.
ZitatOriginal von 0815Max
Die Einstellung gilt es dann umzuprogrammieren, nachdem ich herausgefunden habe, welcher Chipsatz und welcher Prozessor im Yakumo 300GPS verbaut ist.
Habe den gleichen PDA, der hat einen Sirf-2-Chipsatz. Ich benutze persönlich immer das Tool "GPSMaus" (Download hier) zur Umprogrammierung des Empfängers.
mal was doofes, wie kann man das NMEA-Protokoll an einer Bluetooth Maus wie der GNS 5843 optimieren, obwohl sich solch Maus nicht programieren lässt?
Es gibt wohl welche, bei denen Navigon mit der GNS 5843 flüssig läuft, die müssen doch da auf diesem Weg was anders haben, wenn ansonsten die Hardware (PDA, SD-karte, Maus) komplett identisch ist.
Vielleicht durch einen vorgeschalteten Filter, wie es ihn z.B. in Serilot gibt.
Aber ich denke dein Problem liegt woanders, denn im anderen Thread hast du ja schon geschrieben, dass es bei dir mit allen möglichen Empfängern und Geräten ruckelt.
Hast du schon mal eine MN6-Installation gesehen, die nach deiner Ansicht flüssig läuft? Vielleicht ist das nur Ansichtssache, denn MN6 ist etwas lahmer als die anderen Programme, da muss man sich etwas gewöhnen. Ich finde es aber auf jeden Fall flüssig genug.
